2022年3月9日,苹果举行春季新品发布会,带来了多款重磅新品。这次还迎来了小屏旗舰 iPhone SE 的更新,iPhone SE 3 采用一块 4.7 英寸直屏, 造型和上代 SE 2 一致,不会上代的库存换颗A15就重新上架吧……
开个玩笑,这代的电池容量还是小幅提升的,但两千出头的容量配合LCD屏幕,打开5G网络,相信一天三充也不是不可能,那么一日三餐的间隔,能不能充满这部小屏旗舰呢,下面实测说话。
包装还是大家熟悉的天地盒,正面不知道还以为是 iPhone 8 的老盒子。
当然,这个厚度肯定是没有充电器的,背面采用易撕贴,取消了表面覆膜。
这次上手的版本是白色,喔不对,是星光色,其实就是边框泛着淡淡的金色,质感这块苹果还是拿捏到位的。
手机下面还有一根数据线,C2L接口,说实话有点浪费了,还能再省点成本的……
全家福一览,除了充电器,贴纸、说明书、卡针什么的还是都不少的。
iPhone SE 3
由于并非全面屏设计,所以就没有了刘海内的Face ID模组,而是采用复古但实用的Touch ID 触控式指纹模组,这跑马框让笔者刹那间回到了青葱岁月,那时候拿着这样一部 iPhone 还是相当靓仔的。
后摄像头为1200万像素单摄,整体外观与旧款 SE2 保持一致。
iPhone SE 3 同样支持 USB PD 快速充电功能,苹果官网信息页中显示,iPhone SE 3 连接 20 瓦或更大功率的 USB-C PD 充电器,约 30 分钟即可从零充至最高达 50% 电量,这速度与其它 iPhone 机型相同,另外iPhone SE 3也支持 Qi 无线充电标准,并未加入 MagSafe 磁吸无线充功能。
C2L数据线
这根C2L数据线大家再熟悉不过了。
纯白色PET线身材质,白色的端子外壳质感绝对没得挑,环保材质导致线材爆皮问题也是屡见不鲜。
线材长度约为106cm。
使用 POWER-Z MF001 测量端子铁头,读得为C94端子,前几年苹果自用的端子都是C91,这两年也不这么讲究了,性能上是没有差异的。
三代iPhone SE电池容量
iPhone SE 系列共发布了三代,设计语言也自不用多说,从2016年的 iPhone 5S 模具,到2020年沿用 iPhone 8 的模具至今。
充电接口依旧都是 lightning,仅初代SE配置了3.5mm耳机孔。
电池方面这代在尺寸不变的情况下,多出来将近200mAh的容量,泪流满面,不知道这点容量够不够5G多撑半小时的,不过目前根据实际使用体验,续航和 iPhone 13 mini 基本一致,可能屏幕也小上了一圈,更加省电了。
至于其他部分,比如这次送的充电线为C2L接口,取消充电器,基本是这两年 iPhone 的通用策略。
iPhone电池容量发展
对比 iPhone 历年来的电池容量,随着性能的提升容量一代更比一代高,iPhone 13 Pro Max 更是达到了4352mAh的电池容量,基本赶上了安卓机的小屏旗舰。
至于这代的 iPhone SE,电池和续航并不亮眼,甚至已经是短板了,可能这就是苹果生态的魅力,依旧有消费者会为iOS买单。幸好没支持 MagSafe 充电,要不然电池容量再缩减点,续航就更加尿崩了。
充电评测
对于iPhone的快充很多用户都在关注,最新的iPhone SE3也不例外。充电头网也在不断对iPhone的快充进行深究,在拿到新款iPhone SE3后也在马不停蹄的进行测试,下面就来看一下新款iPhone SE3在快充方面会有哪些变化。
官方充电器兼容性测试
首先我们先从快充兼容性测试开始讲起,快充兼容性测试可以清楚的知道不同功率大小的充电器为iPhone SE3充电功率的大小。
而对此苹果PD快充全家桶自然不会缺席,此次将使用苹果5W、10W、12W、18W、20W、30W、61W、67W、87W、96W以及140W氮化镓充电器进行测试,下面是实测数据。
使用苹果10W充电器为iPhone SE3充电,功率为5.06V 2.04A 10.35W。
使用苹果12W充电器为iPhone SE3充电,功率为5.07V 2.34A 11.89W。
使用苹果18W PD充电器为iPhone SE3充电,功率为9.04V 1.61A 14.58W。
使用苹果20W PD充电器为iPhone SE3充电,功率为8.98V 1.55A 13.94W。
使用苹果30W PD充电器为iPhone SE3充电,功率为8.94V 1.57A 14.05W。
使用苹果61W PD充电器为iPhone SE3充电,功率为9.06V 1.56A 14.15W。
使用苹果67W PD充电器为iPhone SE3充电,功率为8.97V 1.57A 14.14W。
使用苹果87W PD充电器为iPhone SE3充电,功率为9V 1.55A 14.03W。
使用苹果96W PD充电器为iPhone SE3充电,功率为9.09V 1.54A 14.02W。
最后使用苹果140W PD充电器为iPhone SE3充电,功率为8.83V 1.62A 14.38W。
iPhone SE3加入了对无线充电的支持,只不过依旧支持Qi无线充电协议,并不支持MagSafe磁吸无线充电,使用苹果20W PD充电器搭配苹果MagSafe磁吸无线充电器为iPhone SE3无线充电,充电器输出端的功率为8.99V 1.13A 10.26W。
这是使用几款苹果原装充电器充iPhone SEE3的数据,汇总成表格方便大家查看。
柱状图可以清楚的看出每款充电器充电功率的大小。
第三方充电器兼容性能测试
上面使用了苹果充电器全家桶测试了一下iPhone SE3的快充功率,下面来看一下第三方的充电配件对于iPhone SE3的快充支持情况如何。
使用移速20W PD充电器为iPhone SE3充电,功率为8.96V 1.30A 11.66W。
使用Anker 20W PD充电器为iPhone SE3充电,功率为8.96V 1.31A 11.74W。
使用台电30W PD充电器为iPhone SE3充电,功率为9.17V 1.34A 12.32W。
使用倍思3W PD充电器为iPhone SE3充电,功率为9.19V 1.32A 12.14W。
使用TEGIC 30W PD充电器为iPhone SE3充电,功率为9.11V 1.29A 11.81W。
使用努比亚65W PD充电器为iPhone SE3充电,功率为9.09V 1.33A 12.13W。
使用Anker 65W PD充电器为iPhone SE3充电,功率为9.04V 1.33A 12.06W。
使用AOHi 100W PD充电器为iPhone SE3充电,功率为8.98V 1.31A 12.12W。
最后使用闪极140W PD充电器为iPhone SE3充电,功率为9.08V 1.33A 12.16W。
使用MOMAX磁吸无线充电宝的USB-C为iPhone SE3充电,功率为9.11V 1.63A 14.93W。
使用移速130W充电宝的USB-C为iPhone SE3充电,功率为9.13V 1.55A 14.17W。
使用红魔18W充电宝的USB-C为iPhone SE3充电,功率为9.08V 1.55A 14.15W。
这是使用一些第三方的充电配件充iPhone SEE3的数据,汇总成表格方便大家查看。
看完了多款充电器为iPhone SE3充电的数据情况,下面来看一下不同功率的充电器为iPhone SE3充电全程的数据变化吧。为了全面了解iPhone SE3的快充表现,此次选择了苹果5W、12W、18W、20W、30W充电器来参与测试,下面是实测数据。
这是使用苹果5W充电器充iPhone SE3的数据变化情况,整个过程大致分为2个阶段,于2小时28分充电结束,最高功率为5.02V 0.97A 4.88W。
这是使用苹果12W充电器充iPhone SE3的数据变化情况,整个过程大致分为3个阶段,前期充电功率从12W开始逐渐走低至7W,然后以3.8W的功率保持到1小时13分左右,最后在1小时39分时充电结束,最高功率为5.08V 2.33A 11.88W。
这是使用苹果18W充电器充iPhone SE3的数据变化情况,整个过程大致分为6个阶段,于1小时32分时充电结束,最高功率为9.01V 1.35A 12.24W。
这是使用苹果20W PD充电器充iPhone SE3的数据变化情况,整个过程大致分为5个阶段,于1小时31分充电结束,最高功率为9.02V 1.43A 12.95W。
最后,这是使用苹果30W PD充电器充iPhone SE3的数据变化情况,整个过程大致分为5个阶段,于1小时30分充电结束,最高功率为8.97V 1.37A 12.33W。
又来了,相信这一模块关注度是最多的,5W、12W、18W、20W、30W的数据曲线图对比,5W充电依旧十分“优秀”相当“保护电池”,12W充电速度有明显提升,但是相较于PD快充还是有差距。
最后来看PD快充这里,半小时时间点,18W充电60%,20W充电62%,30W充电61%;1小时时间点,18W充电89%,20W充电89%,30W充电90%;完全充满,18W耗时约1小时32分,20W耗时约1小时31分,30W耗时约1小时30分。
这次 iPhone SE 3 在性能上可以说扮猪吃老虎,A15芯片加持,并且得益于内部的主板设计,减少了积热,游戏表现甚至比 iPhone 13 Pro Max 还要稳定,而两千毫安时的电池无疑是最大的硬伤,所幸苹果没有再送根A2L的数据线,让充电体验和续航一样糟糕。
充电系统简单来说,iPhone SE 3 支持14W左右的快充,半小时充电约60%,果子宣传的半小时快速充电诚不欺我,但和 iPhone 其他机型一样,后半段的涓流充电时间又臭又长,让全程充电时间在一个半小时左右。
