2022年3月22日,realme真我举行新品发布会,正式推出了真我GT Neo3与真我 Buds Air 3真无线蓝牙耳机这对CP组合,此次推出的真我GT Neo3号称潮玩电竞旗舰,将性能与潮玩合为一体。外观方面共有勒芒、狂飙黑以及银石三种配色,背面采用赛道双条纹设计,致敬传奇赛道。
真我GT Neo3有着电竞性能金字塔的硬件配置,搭载天玑8100处理器,采用台积电5nm制程工艺,辅以UFS3.1和LPDDR5满血版。搭载了一块6.7英寸的柔性直屏,支持120Hz高刷与屏幕指纹解锁,在工艺、显示与体验上均有大幅升级。
真我GT Neo3 全球首发了150W光速秒充,官方宣称150W光速秒充可以5分钟充至50%的电量,此次真我GT Neo3在续航方面共有两个版本,高功率充电版本采用150W+4500mAh配置组合;以及大电池续航版本,采用80W+5000mAh配置组合。这次评测的版本是150W,那话不多说,先从包装配件看起。
开箱
极简的包装上除了产品名称,最显眼的就是150W的字样,没错,真我GT Neo3 再次刷新了手机充电功率记录,
打开包装,内含手机、充电器套装、卡针、手机壳和说明书等。
屏幕方面,真我GT Neo3 搭载了一块6.7英寸的柔性直屏,支持120Hz高刷与屏幕指纹解锁,在工艺、显示与体验上均有大幅升级。
后盖磨砂的质感避免了沾染指纹。影像方面,真我GT Neo3搭载了索尼IMX766旗舰传感器,支持OIS+EIS双重防抖。升级夜隼AI引擎,在夜景拍摄时会有不俗的体验。
对了,打算体验150W快充前不要忘记在设置里打开充电加速。
此次的150W光速秒充的手机UI快充显示也由此前的“SuperDART”升级为了“ULTRADART”,由大杯升级到了超大杯。
充电接口自然是 USB-C,传输规格为 USB2.0。同时SIM卡槽也设计在了底部。
电池
搭配150W功率的快充版,电池容量为4500mAh,同样采用了双电芯的设计,充电快当然只是一部分,电池寿命和安全性也是首要指标。
真我GT Neo3搭载的150W光速秒充采用双电芯方案,20V/7.5A电力传输规格,电力进入手机内部后,通过两颗并联的电荷泵转换成10V/15A,再对由两片6C高倍率电芯串联而成的电池组进行高压直充,效率最高达98.5%。在非充电时,利用电荷泵将双串电芯电压减半输出,更好地兼容手机电路所需电压,高效利用电力。
快充往往和电池寿命相关,目前行业内普遍的标准是电池经过800次的完整充放电循环后电池有效容量不低于80%即可。但真我GT Neo3此次的150W光速秒充将标准翻了一倍,经过1600次完整充放电循环后电池有效容量依旧不低于80%。
160W快充
真我GT Neo3 此次的160W充电器采用USB-C输出接口,不仅支持150W光速秒充,还兼容PD、PPS、QC多快充协议,用户出门只需要一个充电器就可以为多个设备快充。下面首先来看看充电器。
160W充电器
充电器本体上部分白色磨砂,底盖亮面拼接而成,侧面有凹陷增加插拔的摩擦力。
充电器的插脚为国标双头插脚,不可折叠设计。
USB-C 输出接口则是一大进步,说明它是支持PD协议的。
这款充电器的型号为 VCK8HACH,支持宽频电压输入,但在110V电压环境下最大功率降至125W,220V电压环境则是最大支持160W输出,PD则最大支持45W输出。
充电器的高度约为57.79mm。
充电器的长度约为57.04mm。
充电器的宽度约为29.94mm,充电器的尺寸约为 57.79×57.04×29.94mm,体积约为98.69cm³,以充电器的功率160W计算,功率密度约为1.62W/cm³,这个体积表现相当惊人。
侧面宽度和一元硬币对比。
充电器的单体重量约为166.5g。
拿在手里,这个体积表现大家还满意吗。
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器的快充协议,实测支持 QC2.0、QC3.0、QC4+、VOOC、SuperVOOC、PD3.0 和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和 20V2.25A 五组固定电压和 3.3V-5.9V5.1A、3.3V-20V2.25A 两组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
线材
既然是 USB-C 充电器,搭配的充电线自然也是C2C接口规格。
端子外壳采用注塑一体成型,手感光滑,线尾延长处印有10A的字样,也难怪这个粗细。
实测线径达到了4.2mm。
充电线的长度约为101cm。
使用 POWER-Z KM002C 测量线材芯片,内置了 E-Marker,支持普通的100W PD充电,数据传输规格为 USB2.0。
作为目前手机端商用功率最高的手机,真我GT Neo3的快充本来就是高度关注的信息,原装160W快充功率那么高,那其他充电器呢?今天就来实际看看。
OPPO系充电器兼容性测试
众所周知,OPPO、realme以及一加的快充是互相兼容的,所以此次选择了OPPO系的快充头来参与测试。
此次共有OPPO、realme以及一加的充电器共13款,来看OPPO系快充头对于手机的快充支持如何。
使用OPPO 20W VOOC闪充充电器AK775搭配OPPO A to C快充线为手机充电,功率为4.75V 3.73A 17.73W。
使用OPPO 65W SuperVOOC闪充充电器搭配OPPO A to C快充线为手机充电,功率为8.08V 6.28A 50.8W。
使用OPPO 30W VOOC闪充充电器VC56HACH搭配OPPO A to C快充线为手机充电,功率为4.71V 3.54A 16.74W。
OPPO 80W SuperVOOC闪充充电器是OPPO Find X5 Pro的原装充电器,使用OPPO 80W SuperVOOC闪充充电器搭配原装线为realme GT NEO3充电,功率为8.28V 7.27A 60.25W。
使用一加20W闪充充电器DC0504C1JH搭配OPPO A to C快充线为手机充电,功率为4.79V 3.49A 16.75W。
使用一加30W闪充充电器WC0506A1HK搭配OPPO A to C快充线为手机充电,功率为4.71V 3.36A 15.87W。
使用一加65W闪充充电器搭配原装线为真我GT Neo3充电,功率为8.2V 6.49A 53.28W。
使用原装160W快充套装为真我GT Neo3充电,功率为17.31V 7.57A 130.52W。
使用realme 50W饼干充电器为真我GT Neo3充电,功率为8.07V 4.65A 37.53W。
使用realme 65W充电器为真我 GT Neo3 150W充电,功率为8.28V 6.41A 53.16W。
将OPPO系充电器的兼容性测试汇总,方便大家查看不同的充电器为手机充电功率的大小。
从柱状图上可以看出哪款充电器的功率最高,哪款充电器的功率最低。
小结
OPPO系充电器的兼容性测试完毕,整体来看对于OPPO系充电器的快充兼容性不错,都可以触发快充,原装160W闪充充电器的功率自然最高,80W其次,65W排在后面,30W和20W最低。
原厂数据线兼容性测试
上面已经针对了OPPO系不同的闪充充电器进行了测试,下面我们来看一下如果使用原装充电器搭配非原装快充线会对最后的快充有何影响。
这是使用原装160W充电器搭配原装10A快充线充真我 GT Neo3 150W的数据,功率可以达到130.52W。
将线材换成常见的5A E-Marker C to C快充线再度测试,功率为8.59V 5.02A 43.18W,相较于原装线材电压有所降低,电流有所降低,功率降低了三分之二还多,所以如果想获得更好的快充体验,还是建议使用原装快充线。
原厂充电宝兼容性测试
目前OPPO系的充电宝市面上可选择的并不多,所以此次找来了几款OPPO以及realme的闪充充电宝来对真我 GT Neo3 150W进行测试。
使用OPPO 20W VOOC闪充充电宝PBV01为真我 GT Neo3 150W充电,功率为7.78V 1.95A 15.21W。
使用OPPO 30W VOOC闪充充电宝PBV02为真我GT Neo3 150W充电,功率为4.82V 3.61A 17.42W。
使用OPPO 50W SuperVOOC闪充充电宝PB001为真我 GT Neo3 150W充电,功率为8.12V 4.96A 40.29W。
使用realme 30W闪充充电宝RMA156为真我 GT Neo3 150W充电,功率为4.82V 3.56A 17.2W。
将数据汇总,方便大家查看。
柱状图可以直观的看出具体的功率大小排名。
小结
目前市面上支持OPPO系闪充的充电宝并不多,这里选择了4款充电宝测试,OPPO 50W充电宝功率最高,其他三款功率相差不大。
第三方配件充电兼容性测试
OPPO系的充电器与充电宝的充电兼容性测试完毕,下面来看看第三方充电器对于真我 GT Neo3 150W的快充支持情况。
使用Anker 20W充电器为真我GT Neo3 150W充电,功率为8.68V 1.92A 16.67W。
使用mophie 20W充电器为真我GT Neo3 150W充电,功率为8.69V 1.92A 16.67W。
使用移速20W充电器为真我 GT Neo3 150W充电,功率为8.82V 1.88A 16.67W。
使用苹果30W充电器为真我 GT Neo3 150W充电,功率为8.73V 1.91A 16.69W。
使用倍思30W充电器为真我 GT Neo3 150W充电,功率为9.01V 1.85A 16.71W。
使用台电30W充电器为真我 GT Neo3 150W充电,功率为8.98V 1.86A 16.73W。
使用UIBI 33W充电器为真我 GT Neo3 150W充电,功率为8.9V 1.92A 16.74W。
使用紫米35W充电器为真我 GT Neo3 150W充电,功率为8.89V 1.92A 17.11W。
使用TEGIC 30W充电器为真我 GT Neo3 150W充电,功率为8.92V 1.88A 16.8W。
使用努比亚65W充电器为真我GT Neo3 150W充电,功率为8.86V 1.89A 16.74W。
使用闪极65W充电器为真我 GT Neo3 150W充电,功率为8.87V 1.88A 16.78W。
使用Anker 65W充电器为真我 GT Neo3 150W充电,功率为8.82V 1.89A 16.7W。
使用AOHi 65W充电器为真我 GT Neo3 150W充电,功率为8.8V 1.9A 16.75W。
使用苹果140W充电器为真我 GT Neo3 150W充电,功率为8.62V 1.93A 16.69W。
使用闪极140W充电器为真我 GT Neo3 150W充电,功率为8.92V 1.87A 16.72W。
使用AOHi 100W充电器为真我 GT Neo3 150W充电,功率为8.76V 1.91A 16.75W。
将第三方充电器兼容性测试数据汇总,方便大家查看。
从柱状图上可以清楚的看到充电功率的高低。
小结
从众多第三方充电器的兼容性测试可以看出,手机对于PD快充的支持在18W左右,无论选择的充电器是否支持PPS快充,无论PD充电器的功率是多大。
充电兼容性测试模块可以得知不同的充电器为手机充电的数据情况,但是要看充电全程的功率变化情况还是得进一步的测试。所以在充电全程测试模块此次选择了一些比较有代表性的测试项目,分别使用20W PD充电器、realme 65W闪充充电器以及原装160W闪充充电器进行测试。
这是使用20W PD充电器为手机充电全程的数据,在充电兼容性测试模块已经了解到了,对于PD充电器来讲,无论多大功率的充电器为手机充电功率均在17W左右,在充电全程的测试上自然也不例外。整个充电全程大致分为3个阶段,于1小时40分充电结束,最高功率为9.01V 2.01A 18.13W。
这是使用realme 65W SuperDART闪充充电器为手机充电全程的数据变化,整个过程大致分为6个阶段,于30分钟充电结束,最高功率为8.39V 5.25A 44.08W。
这是使用原装150W快充套装为手机充电全程的数据变化,整个过程大致分为5个阶段,于19分30秒充电结束,最高功率为17.53V 7.56A 132.74W。
将三种充电全程绘制成曲线图并放在一起对比一下,手机自身对于PD快充功率的支持在17W左右,从曲线图可以看出,PD充电半小时充电43%,1小时充电75%,完全充满需要1小时40分。
重头戏在后面,5分钟时间点,65W充电器充电15%,原装160W充电器充电48%;15分钟时间点,65W充电器充电54%,160W充电器充电91%;完全充满,65W充电器耗时约30分钟,160W充电器耗时约19分钟。
搭载天玑8100的真我 GT Neo3 虽然从定位上来说是次旗舰,但周边配置毫不含糊,双扬声器、双麦克风、X轴线性马达、120Hz高刷屏,两千元价位就能享受150W充电的旗舰配置,不禁让人感慨国内的手机厂商真是太卷了。
GT Neo3 随机附赠了160W USB-C 充电器,实测手机打开充电加速后,最高充电功率在130W以上,5分钟充电48%,全程耗时19分钟,一杯奶茶的时间,手机电量从零到满血,出门前随手插上几分钟,配合4500mAh的电池容量,电量就够一天使用。
