近期华为商城上市了一款25W功率的 mini 充电器套装,大家都知道华为有22.5W快充,这个25W哪里蹦出来的?不过看到它的 USB-C 接口恐怕各位就知道个大概了——它是款PD充电器,同时兼容华为自家的协议。
同时这个充电器套装内附赠了3.3A的C2C数据线,看起来有点奇奇怪怪。那么用起来如何,第三方的兼容性好不好,下文就为大家娓娓道来。
产品开箱
包装上就写明了支持 HUAWEI SuperCharge。
打开包装,内含充电器、充电线和说明书。
充电器本体为亮面阻燃塑料,和接口面顶盖拼接。
充电器的侧面也有25W HUAWEI SuperCharge 的字样。
插头部分为双脚国标插头,不可折叠设计,有着更好的耐候性。
充电器的接口面为单 USB-C 输出接口,下方有 HUAWEI 的 logo。
USB-C 母口胶芯是大家很熟悉的紫色,说明是支持华为快充的。
底部还印有参数信息,这款充电器的型号为 P0011,支持宽频电压输入,但在110V的电压环境下,最大输出功率18W,220V电压环境下,最大输出功率25W。
充电器的高度约为32.04mm。
充电器的长度约为31.89mm。
充电器的宽度约为31.88mm,充电器的尺寸约为 32.04×31.89×31.88mm,体积约为32.57cm³,以充电器的功率25W计算,功率密度约为0.76W/cm³。
和苹果20W充电器对比。
充电器的接口面和一元硬币对比。
充电器的单体重量约为38.7g。
拿在手里,便携性上还是不错的。
附赠的充电线为C2C接口配置。
端子外壳为注塑一体成型,线尾处印有3.3A的字样,这个规格自然是没有 E-Marker 芯片的。
线材的长度约为102cm。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器的快充协议,实测支持 QC2.0、QC4、FCP、PD3.0 和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V2.78A、12V2A 三组固定电压和 3.9V-5.9V3A、3.9V-11V2.25A 两组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
产品评测
介绍完充电器的外观尺寸,接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
使用充电器为华为Mate40 Pro充电,功率为8.38V 2.47A 20.77W。
为iPhone 13 Pro Max充电,功率为8.94V 2.66A 23.81W。
为华为P40 Pro充电,功率为8.49V 2.38A 20.25W。
为iPad Air 4充电,功率为8.7V 2.59A 22.57W。
为MacBook Air M1充电,功率为8.7V 2.51A 21.92W。
将兼容性测试数据汇总到表格,方便大家查看。
柱状图可以清楚地看出设备充电功率的高低。
既然是华为的充电器,充电全程测试自然要选择为华为手机充电了,此次选择的是为华为Mate40 Pro充电,来看实测数据。
这是使用华为25W充电器为华为Mate40 Pro充电全程的数据,整个过程大致分为2个阶段,于1小时10分充电结束,最高功率为8.77V 2.46A 21.66W。
将华为22.5W与25W充电器为华为Mate40 Pro充电的曲线图放在一起对比,整体来看25W要比22.5W快一些,这也符合逻辑。
其中半小时时间点,22.5W充电器充电51%,25W充电器充电55%;1小时时间点,22.5W充电器充电90%,25W充电器充电97%;完全充满22.5W充电器耗时约1小时21分,25W充电器耗时约1小时10分。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.085W,换算下来一年损耗的电能约为0.74KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.44元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.041W,换算下来,一年损耗的电能约为0.35KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.21元左右。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:三个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从83.78%到87.7%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从83.2%到86.55%不等。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种,这是使用充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,充电器处于5V3A输出状态时纹波最高,为56mVp-p;充电器处于12V0A空载状态时纹波最低,为38mVp-p。
这是使用充电器在110V 60Hz交流输入下的纹波测试,充电器处于5V3A输出状态时纹波最高,为88mVp-p;充电器处于12V0A空载状态时纹波最低,为24mVp-p。
作为华为快充家族的 lite 版,这款25W充电器采用了 USB-C 输出,快充无需使用专用数据线,当然随机也附赠了一根3.3A数据线,方便用户到手即用。
快充协议则是这款产品的亮点,除了支持自家的FCP协议外,还兼容QC、PD、PPS等协议。有了这些协议的加持,这款25W充电器无论是 iPhone 还是安卓,都有不错的功率表现。对于华为用户而言,这可能是目前最便携的原装充电器之选。
