前不久最高支持45W充电功率的三星S22系列手机和大家见面了。
其中全系取消附赠充电器,附赠一根3A充电线的策略属实让三星粉丝心寒。好在三星手机对于PD的兼容性很好,选购第三方充电器也并不困难,只需支持PPS协议,功率大于40W,搭配5A充电线就有不错的表现。
对于原装配件党而言,三星也更新了45W充电器套装供大家选购,这就是本次的产品了,来看看299的45W充电器值不值这个价钱。
开箱
包装就看出内含充电线了,这个充电器的外观似曾相识。
打开包装,充电器、充电线和说明书一个不少。
充电器本体采用了黑色磨砂材质,顶盖和壳体拼接而成。
充电器侧面印有 Super Fast Charging 的字样,看来三星觉得 Fast 还不够形容这个45W。
插脚部分为固定设计,国标双头插脚。
USB-C 输出接口设计在了顶部。
充电器侧面印有参数铭文,这款充电器的型号为 EP-T4510,支持宽频电压输入,最大输出45W,三星电子越南制造。
充电器的高度约为47.51mm。
充电器的长度约为43.64mm。
充电器的宽度约为27.87mm,充电器的尺寸约为 47.51×43.64×27.87mm,体积约为57.78cm³,以充电器功率45W计算,功率密度约为0.77W/cm³,想做还是能做得好的嘛,三星。
和苹果30W充电器对比,45W的功率还小了一圈。
充电器的宽度和一元硬币相仿。
充电器的单体重量约为98.1g。
对比前代45W
和前代45W充电器对比,正脸看上去就小了一圈。
背面的参数倒是大差不差,EP-TA845 同样不支持12V的输出,PPS档位部分也略有不同。
侧面对比体积差异明显。
充电线
附赠的充电线为C2C接口配置,和S22上自带的3A线不同,明显粗上一圈。
塑料磨砂的端子外壳上印有5A的字样,USB-C 端子公头略显残念,这年代还有用拼接式插头的,这点成本也要克扣吗。
充电线的长度倒是一反常态,达到了181cm。
使用 POWER-Z KM002C 测量线材芯片,内置了 E-Marker,支持100W PD充电,数据传输规格为 USB2.0。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器的快充协议,实测支持 QC4、PD3.0 和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、15V3A 和 20V2.25A 五组固定电压和 3.3V-11V5A、3.3V-16V3A、3.3-21V2.25A 三组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
产品评测
使用三星45W PD充电器为三星S22+充电,功率为9.08V 4.26A 38.74W。
使用三星45W PD充电器为iPhone 13 Pro Max充电,功率为9.01V 2.92A 26.39W,已经可以满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就是充电器最低也要支持45W快充。使用三星45W充电器为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为14.72V 0.31A 4.65W,成功点亮底座TV模式。
将所有充电兼容性的测试数据绘制,方便大家直观的看到快充数据。
柱状图部分可以很清晰的看出各个设备的快充功率的大小。
三星的这款45W氮化镓充电器适用于三星的手机,所以此次选择了为三星最新款的三星S22+进行充电测试,下面是实测数据。
这是使用三星45W氮化镓充电器充三星S22+全程的数据变化,在3分48秒前输入功率在37W左右,随后功率和电流开始在8W-37W之间波动,47分时功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约1小时27分,最高功率为9.25V 4.22A 39.05W。
这是将三星45W氮化镓充电器、三星45W充电器以及三星25W充电器充三星S22+的充电曲线对比图。
半小时的时间点,25W充电器充电63%,45W充电器充电66%,45W氮化镓充电器充电57%;
1小时时间点,25W充电器充电96%,45W充电器充电96%,45W氮化镓充电器充电93%;
完全充满,25W充电器耗时约1小时21分,45W充电器耗时约1小时18分,45W氮化镓充电器耗时约1小时27分。
三星45W氮化镓充电器除了支持三星45W快充外,还兼容45W PD快充,45W这个功率段刚好可以满足MacBook Air的充电需求,所以此次也测试了为MacBook Air充电。
这是使用三星45W氮化镓充电器充MacBook Air M1全程的数据变化,整个过程大致分为4个阶段,于2小时15分充电结束。
将充电全程绘制成曲线图,从曲线图中可以得知,半小时充电38%,1小时充电68%,完全充满需要2小时15分。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.051W,换算下来一年损耗的电能约为0.44KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.264元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.027W,换算下来,一年损耗的电能约为0.23KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.138元左右。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:四个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从87.42%到89.97%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从87.06%到90.8%不等。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种,这是使用充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,充电器处于5V3A输出状态时纹波最高,为222mVp-p;充电器处于15V0A空载状态时纹波最低,为76mVp-p。
这是使用充电器在110V 60Hz交流输入下的纹波测试,充电器处于5V2A输出状态时纹波最高,为146mVp-p;充电器处于15V0A空载状态时纹波最低,为66mVp-p。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V2.25A 45W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为61.1℃。
另外两侧的最高温度为59.8℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为62.8℃。
另外两侧的最高温度为66.7℃。
1小时满载稳定测试
长时间使用,充电器会不会因为过热而降频?充电头网也对三星45W氮化镓充电器进行了测试。
将充电器档位调至20V2.25A,以45W功率持续输出一小时,测试过程中电压、电流呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载使用也相当稳定。
三星新款45W充电器造型上倒是没啥惊喜,一如既往的黑不溜秋,固定插脚,USB-C 输出接口,但功率密度较上代有了明显提升,来到了0.77W/cm³,携带体验上好了不少,搭配的1.8米充电线长度绝对够用。
性能上,连自家的AFC快充协议都不支持了,QC4、PD3.0 和PPS等充电协议的支持,让这款充电器的兼容性表现还算稳定,多档PPS可变电压的支持,让它搭配三星S22系列手机快充毫无压力,不在意价格的原装党首选。
