看过我们评测或者使用过 Switch 的读者肯定都知道,想要 Switch 连接显示器,需要先将游戏机塞入底座,再把底座连接显示器,最后给底座插上充电器,多少有点麻烦;USB-C 视频输出的笔记本连接老式显示器,不仅需要额外的转接线,还会占用一个 USB-C 接口。
针对这种情况,开始有厂家推出支持HDMI拓展的充电器,海备思也是其中一家,推出的65W GaN充电器在京东、天猫等电商平台有着不错的销量,体验如何?适合什么样的设备?下面就用实验告诉你。
开箱
包装上就写明了支持 Switch 的TV模式。
打开包装,内含充电器、充电线和说明书。
充电器的本体采用了红蓝拼色,和 Switch 的配色相得益彰。
侧面印有 Switch 和 65W GaN Dock 的字样,看来主要面对的就是 Switch 用户。
插脚部分采用了折叠设计,国标双脚插头。
接口面共配置了一个 USB-C 接口,支持60W的输出功率,USB-A 既是拓展口,支持5W充电,HDMI接口则支持4K最大分辨率。
充电器的底部为参数信息,型号为 TC-064,支持宽频电压输入,双口输出总功率65W,由东莞市合创绿能电子科技有限公司制造。
充电器高度约为59.51mm。
长度约为47.26mm。
宽度约为30.78mm,充电器的尺寸约为 59.51×47.26×30.78mm,充电器的体积约为86.56cm³,以充电器的功率65W计算,功率密度约为0.75W/cm³,就算配置了HDMI接口,体积控制依旧不错。
充电器的宽度和一元硬币对比。
大小比苹果67W充电器小上不少。
充电器的单体重量约为121.2g。
拿在手里和常见的65W充电器大小相仿。
附赠了一根C2C全功能编织线,金属端子外壳质感还不错。
线身的编织外被有着不错的质感,更加耐磨。
线材的整体长度约为103cm。
使用 POWER-Z KM002C 读取线材的芯片信息,这根线材内置了 E-Marker 芯片,支持最大100W的电流承载能力和10Gbps的数据传输能力。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器 USB-C 接口的快充协议,实测支持 PE、PD3.0 等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V2.6A 和 20V3A 五组固定电压。
USB-A 接口则仅支持5W的输出能力。
产品评测
介绍完充电器的外观尺寸,接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据,下面进入正题。
使用USB-C为iPhone 13 Pro Max充电,功率为9.04V 2.87A 26W。
为iPad Pro充电,功率为14.91V 2.11A 31.48W,USB-C可以满足iPad Pro的快充需求。
为MacBook Pro充电,功率为19.88V 2.9A 57.7W。
Switch有着掌机和底座TV两种使用方式,后者可以使用PD充电器来为底座充电驱动显示器,但是有一个前提条件,为底座供电的PD充电器必须要支持15V3A及以上的输出档位,实测使用USB-C为底座供电,充电器输出15V电压,成功点亮显示器。
得益于USB PD快充与USB-C物理接口的大范围普及,这股风同样也吹到了电动工具上面,充电头网入手的这台米家手枪钻就配备了USB-C的充电接口,并支持USB PD快充协议,使用USB-C为米家手枪钻充电,功率为4.85V 2.06A 10.40W。
将USB-C的兼容性测试汇总,方便大家查阅。正题来看USB-C对于设备的快充支持都很不错,只是对部分机型的充电兼容性一般。
从柱状图部分可以清楚的看出每款设备充电功率的高低。
USB-A接口实测支持5V1A充电。
5W的输出功率更适合为一些手环手表、蓝牙耳机等小型设备充电。
多口同时输出这里,实测1C1A双口同时输出互不影响,功率分配规则为60W+5W。
充电兼容性测试部分可以看到充电器为各个设备充电的数据情况,但是要看充电的数据变化,还是需要看充电全程的实测数据。海备思65W氮化镓充电器可以满足MacBook Pro 13的快充需求,所以此次充电全程测试采取了为MacBook Pro 13充电。
这是使用海备思65W氮化镓充电器为MacBook Pro 13充电全程的数据变化情况,整个过程大致分为4个阶段,于2小时23分结束。
将测试数据绘制成曲线图,从曲线图中可以看到充电器为MacBook Pro 13一定时间充入的电量,从曲线图中可以得知,半小时充电35%,1小时充电66%,完全充满需要2小时22分。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.242W,换算下来一年损耗的电能约为2.11KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.26元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.218W,换算下来,一年损耗的电能约为1.9KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.14元左右。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从84.03%到91.81%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从84.97%到90.43%不等。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种,这是使用充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,充电器处于20V3A输出状态时纹波最高,为116mVp-p;充电器处于20V0A空载状态时纹波最低,为34mVp-p。
这是使用充电器在110V 60Hz交流输入下的纹波测试,充电器处于9V3A输出状态时纹波最高,为66mVp-p;充电器处于20V0A空载状态时纹波最低,为20mVp-p。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V3A 60W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为62.9℃。
另外两侧的最高温度为61.4℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为66℃。
另外两侧的最高温度为72℃。
1小时满载稳定测试
长时间使用,充电器会不会因为过热而降频?充电头网也对海备思65W氮化镓充电器进行了测试。
将充电器档位调至20V3A,以60W功率持续输出一小时,测试过程中电压、电流呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载使用也相当稳定。
投屏
投屏是它的主要特色,来试试为不同设备投屏是否顺畅。
笔记本电脑投屏
可以说这款充电器就是为笔记本量身打造的,拓展的同时还能充电,没有 USB-C 输入的显示器也能获得补强,胜似新款 USB-C 显示器。
使用 MacBook 连接显示器,毫无问题。
这时候输出的显示器为 2K@60Hz,为什么不用4K显示器呢,因为实测链接4K显示器会频闪……并且这时候插入 USB-A 设备,直接就会超级加倍,基本不可用。
这时候充电器也一并为笔记本充电,功率约为59W,体验上还是不错的。
平板电脑投屏
虽然 iPad 的生产力越来越强,但插个屏幕化身超级爱奇艺才是正道。
实测正常拓展,只不过由于 iPad 的分辨率和显示器不同,会有黑边。
画面规格为 2K@60Hz。
手机投屏
为手机投屏,首先就要有台支持视频拓展的手机。
连接三星S22+后成功识别,进入Dex模式。
画面规格的规格为 1080P@60Hz。
Switch投屏
主角 Switch 投屏终于来了。
以往 Switch 想要连接屏幕,需要插入TV底座内,底座再连接充电器。而这款充电器直接代替了TV底座,就是少了个网线口,要不厂家考虑再塞个……
视频规格也达到了 Switch 输出的最大上限,1080P@60Hz。
数据传输
视频拓展外,这个 USB-A 接口也不是摆设,这里试下连接其它设备。
最常见的存储外设U盘实测能成功识别。
移动硬盘就有点复杂了,使用雷电硬盘盒、USB4硬盘盒均不能识别到,普通10Gbps的硬盘盒倒是识别到了传输速度也就正常 USB2.0 的速度,20MB/s 的读写。
连接更多外设
除了存储设备,比如鼠标、键盘什么的都可以顺利拓展,相当于单口的USB拓展坞。
虽然传输速度不太行,但外设都没有问题,而且自带供电,避免设备由于供电不足运行不稳。
海备思HDMI 65W氮化镓充电器定位上瞄准 Switch 用户,提供了红蓝、熊猫(黑白)、动森(蓝绿)三种配色,对应着 Switch 的不同配色,贴近用户的审美需求。而在功能上也比较完善,60W+5W的功率分配方式,最大支持4K的视频规格,还有个 USB2.0 规格的A口,一个小型的拓展坞集成到了充电器里,无疑是 Switch 和笔记本用户的拓展投屏利器。
