2022年3月22日,realme真我举行新品发布会,其中真我GT Neo3 再次改写手机充电功率新记录,首发了150W光速秒充,5分钟充至50%的电量,碎片化时间即可完成手机充电。此次真我GT Neo3 标配了160W快充套装,采用 USB-C 输出接口,官方宣称支持PD、PPS、QC多种充电协议,实际的兼容性情况还请随着测试慢慢了解。
产品介绍
充电器本体上部分白色磨砂,底盖亮面拼接而成,侧面有凹陷增加插拔的摩擦力。
充电器的插脚为国标双头插脚,不可折叠设计。
USB-C 输出接口则是一大进步,说明它是支持PD协议的。
这款充电器的型号为 VCK8HACH,支持宽频电压输入,但在110V电压环境下最大功率降至125W,220V电压环境则是最大支持160W输出,PD则最大支持45W输出。
充电器的高度约为57.79mm。
充电器的长度约为57.04mm。
充电器的宽度约为29.94mm,充电器的尺寸约为 57.79×57.04×29.94mm,体积约为98.69cm³,以充电器的功率160W计算,功率密度约为1.62W/cm³,这个体积表现相当惊人。
侧面宽度和一元硬币对比。
充电器的单体重量约为166.5g。
拿在手里,这个体积表现大家还满意吗。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器的快充协议,实测支持 QC2.0、QC3.0、QC4+、VOOC、SuperVOOC、PD3.0 和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和 20V2.25A 五组固定电压和 3.3V-5.9V5.1A、3.3V-20V2.25A 两组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
产品评测
作为realme GT NEO3的原装充电器,realme 160W充电器可以为手机提供大功率快充,实测充电功率为17.3V 7.55A 130.74W。
为OPPO Find X5 Pro充电,功率为8.47V 7.3A 61.84W。
为iPhone 13 Pro Max充电,功率为8.92V 2.92A 26.1W,可以满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
为iPad Pro充电,功率为14.79V 2.15A 31.83W。
为MacBook Pro 16充电,功率为19.76V 2.18A 43.13W。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就是充电器最低也要支持45W快充。前面已经测试了realme 150W充电器支持45W PD快充。使用充电器为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为14.96V 0.31A 4.63W,成功点亮底座TV模式。
得益于USB PD快充与USB-C物理接口的大范围普及,这股风同样也吹到了电动工具上面,充电头网入手的这台米家手枪钻就配备了USB-C的充电接口,并支持USB PD快充协议,使用充电器为米家手枪钻充电,功率为8.87V 1.5A 13.33W。
将充电兼容性测试数据汇总,方便大家查看。
柱状图部分可以清楚的看出每款设备充电功率的高低,realme GT NEO3的功率遥遥领先。
realme的这款充电器所支持的160W快充是专门针对realme最新推出的GT NEO3准备的,而在通用的PD快充上则支持45W快充。所以此次的充电全程的测试上会针对realme GT NEO3和MacBook Air进行测试。
首先来看看为手机充电的测试,这是使用realme 150W快充套装为realme GT NEO3手机充电全程的数据变化,整个过程大致分为5个阶段,于19分30秒充电结束,最高功率为17.53V 7.56A 132.74W。
将为手机充电全程的数据绘制成曲线图,可以看出仅在5分钟的时间点上就已经充入了48%的电量,15分钟充电91%,完全充满仅需19分钟。
这是使用realme 160W充电器充MacBook Air M1的全程数据变化,整个过程大致分为4个阶段,于2小时13分充电结束,最高功率为19.63V 2.16A 42.59W。
从曲线图可以清晰的看出充电器为MacBook Air M1一定时间内充入的电量,可以看到半小时充电39%,1小时充电70%,完全充满需要2小时12分。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.156W,换算下来一年损耗的电能约为1.36KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.816元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.024W,换算下来,一年损耗的电能约为0.21KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.126元左右。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从83.45%到89.6%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从85.68%到88.16%不等。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种,这是使用充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,充电器处于12V3A输出状态时纹波最高,为44mVp-p;充电器处于9V2A输出状态时纹波最低,为16mVp-p。
这是使用充电器在110V 60Hz交流输入下的纹波测试,充电器处于15V3A输出状态时纹波最高,为48mVp-p;充电器处于5V0A空载状态时纹波最低,为12mVp-p。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V2.25A 45W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为61.6℃。
另外两侧的最高温度为57.8℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为65.8℃。
另外两侧的最高温度为57.1℃。
1小时满载稳定测试
长时间使用,充电器会不会因为过热而降频?充电头网也对realme 150W充电器进行了测试。
将充电器档位调至20V2.25A,以45W功率持续输出一小时,测试过程中电压、电流呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载使用也相当稳定。
实测这款来自真我GT Neo3 的原装充电器不仅支持150W光速秒充,还兼容 QC2.0、QC3.0、QC4+、VOOC、SuperVOOC、PD3.0 和PPS等充电协议多快充协议,45W的PD充电功率,用户出门只需要一个充电器就可以为多个设备快充,这才是真环保。
不过需要注意的是,想要为真我GT Neo3 150W快充,需要搭配原装的10A充电线,搭配普通的5A数据线功率会降至45W左右,这和手机的专有充电协议有关,详细充电全程,不妨看下此前的真我GT Neo3 充电详解。
