近日,专注于高速存储设备的Zikko即刻推出了一款雷电4/USB4扩展坞,采用英特尔8000系列认证芯片,支持40Gbps高速传输,并带有85W PD快充输出,让笔记本用户便捷地享受高速一线通体验。
Zikko即刻雷电4扩展坞主机采用铝合金外壳材质制作,内部结构为PC+ABS,整体外形扁平方便放置在显示器下面,三围尺寸121mm X 72mm X 21.6mm,共带有4个雷电4接口与一个USB-A接口,为用户提供一站式超高速拓展解决方案。
虽然雷电4与雷电3最高带宽速率均为40Gbps,但细节方面却大有不同。雷电3采用7000系列芯片,留有固定的18Gbps带宽用于DP视频传输,数据传输通道固定22Gbps上限。Zikko雷电4扩展坞采用英特尔官方认证JHL8440芯片,DP视频通道预留带宽8Gbps支持动态调整,数据传输通道速率提升至32Gbps,并带有DMA保护能防止外部攻击,还兼容常见的USB标准。
先来看看扩展坞正面,带有一个支持PD3.0快速充电的40Gbps雷电4的上行接口,一个USB-A 3.1 10Gbps数据接口,另外还带有蓝色雷电4指示灯、绿色电源指示灯。正面主要用于为笔记本提供一线通连接,USB-A方便对旧式设备提供数据服务。
扩展坞背面接口比较多,从左到右分别是DC电源输入接口,扩展坞开关按键、三个支持40Gbps数据速率的雷电4接口。供电接口标配电源适配器支持100W电力输入,用于对上行接口提供85W快充的电力支持。三个雷电4接口用于扩展高速设备。
Zikko雷电4扩展坞凭借着雷电4高达40Gbps速率的强悍优势,仅需一根雷电4数据线,即可从笔记本上扩展出至高8K视频分辨率,也支持扩展双屏4K@60Hz,同时还能连接高速固态硬盘。在使用拓展功能的时候,也能通过该线缆向笔记本提供85W快充电力,做到一线通所有。
Zikko雷电4扩展坞采用英特尔8000系列认证芯片,传输速率40Gbps,是市面上少数的“真雷电4”高速设备。雷电4相对雷电3提升了下限,用于高速固态硬盘等数据配件方面速率更高,兼容性更好。Zikko雷电4扩展坞目前已上架京东Zikko即刻旗舰店,售价为1669元,标配物品包含扩展坞本体、100W电源适配器、0.7米雷电4数据线、说明书,用户到手即用。
