随着氮化镓技术的发展,氮化镓不仅在快充上得到广泛应用,在LED照明上也展露头角。氮化镓开关管的LED电源能够显著减小体积,提高效率,降低散热需求,非常适合大功率LED电源应用。
深圳市鸿光盛业电子有限公司推出了一款150W的氮化镓LED电源,基于矽力杰全套电源方案,搭配英诺赛科氮化镓开关管。电源支持90-264V输入,输出24V/6.5A 支持CV输入类灯具(例如磁吸灯、灯带、智能照明)的应用。小型化设计方便放置于电源适配器或者灯具中,提供高效的电源转换。
鸿光盛业150W LED驱动电源方案外观
电源方案电路板为长方形,共模电感、电容横置降低模块厚度,另外也没有额外采用小板堆叠,模块是实打实的小。
板子背面是控制器、功率管等贴片型器件。
测得模块长度为152.88mm。
宽度为47.54mm。
厚度为17.41mm。通过三维算得模块体积约为126.53cm³,功率密度达1.19W/cm³。
重量约为191g。
拿在手上直观感受,整体小巧重量也轻,很适合对空间、重量有要求的应用场景使用。
鸿光盛业150W LED驱动电源方案器件详解
在对方案模块尺寸、重量等有所了解后,下面来看看方案器件的具体信息。
鸿光盛业150W LED驱动电源方案输入输出均采用连接器端子连接,方便接线。电源从左到右依次是输入EMI滤波电路,PFC升压电感,滤波电容,变压器和输出滤波电路。
电路板背面均为贴片元件,包括PFC升压电路,反激控制器,同步整流控制器。PFC升压和开关管均为氮化镓开关管。
电路板侧面一览,元器件均采用低高度设计,电解电容卧置降低高度,提高空间利用率的同时降低电源整体厚度。
电源输入端一览,接线端子连接火线与零线。在端子后面是压敏电阻,端子右侧为输入保险丝。
输入端保险丝来自蓝宝,TB系列延时保险丝,规格为3.15A 250V。
压敏电阻和共模电感特写。
铜带共模电感特写,使用铜带绕制,绿色磁芯,下方焊接绝缘支架。
经过EMI滤波电路后,交流电送至整流桥转换为脉动直流电为PFC电路供电。整流桥采用GBL410,4A 1000V。
磁环滤波电感特写。
薄膜滤波电容来自JURCC捷威电子,为MPP85-BOX盒式金属膜电容器,具有低噪声、低损耗优点,浪涌能力强,PFC滤波专用。1μF 450V耐压。
PFC升压控制器来自矽力杰,丝印dQ,型号为SY5072B,是一颗临界模式运行的PFC控制器,采用恒定导通时间运行,采用准谐振开关获得高效率以及优化EMI性能。芯片内置过电压、过电流、过热保护等保护措施,采用SOT23-6封装,占板面积小。
矽力杰SY5072B PFC升压控制器详细资料。
与PFC升压控制器搭配的,是一颗耐压650V的增强型氮化镓单管INN650D150A,来自英诺赛科。瞬态耐压为750V,导阻为150mΩ。具有极低的栅极电容和输出电荷,支持超高开关频率,并且符合JEDEC标准的工业应用要求。
INN650D150A支持AC-DC、DC-DC电源转换应用,支持图腾柱PFC应用,支持高功率密度以及高能效功率转换应用。
PFC输出滤波电容为永铭 LKM系列小体积高频低阻抗电容,耐高频大纹波电流,105℃寿命达到10000小时,有效保证电源产品的可靠性。电容规格为33μF 400V,使用四颗并联。
用于PFC级旁路的ES2J二极管特写。
开关电源主控芯片来自矽力杰,丝印FDM,实际型号为SY5021,是一颗高频准谐振反激控制器,内置氮化镓驱动。芯片支持DCM+QR混合运行模式,支持自适应的过电流保护,栅极驱动电流可编程,支持150V供电。芯片内置氮化镓驱动器,能够直驱氮化镓开关管。芯片内置高压启动和X电容放电,具备SSOP9和QFN3*4两种封装。
矽力杰 SY5021 高频反激控制器详细资料。
初级开关管同样来自英诺赛科,型号INN650D150A,与PFC升压开关管同型号。
用于RCD吸收电路的二极管,两颗并联。
变压器采用薄型设计,次级采用多层绝缘线绕制。
同步整流控制器来自矽力杰,丝印D2,型号为SY5231,是一颗支持CCM,DCM和准谐振反激的同步整流控制器,采样脚支持200V电压,具备双供电通道,支持0-24V输出电压,支持500kHz开关频率,采用SOT23-6封装,适用于USB-C快充以及电源适配器应用。
同步整流管来自维安,WMB340N20HG2,是一颗耐压200V的NMOS,导阻34mΩ,采用PDFN5*6封装,两颗并联。
431电压基准,用于输出电压反馈。
同步整流后的输出滤波电路一览,使用固态电容和电感滤波。
三颗固态电容均来自永铭,为NPX系列固态电容,规格820μF 25V 。该系列电容具有小体积、低ESR、高容许纹波电流、高可靠性、耐开关冲击等特点。
白色光耦型号CT1019特写。
输出接线端子特写。
通过对鸿光盛业150W氮化镓LED电源的解析,可以看到这款电源在PFC级和反激各应用了一颗英诺赛科的INN650D150A氮化镓开关管,并使用了全套矽力杰的控制器,以及永铭电容用于输入输出滤波。
通过观察发现,电源采用PFC+反激的架构,PFC控制器采用SY5072B搭配英诺赛科INN650D150A,使用永铭LKM系列长寿命电容滤波。反激采用SY5021控制器直驱INN650D150A。同步整流采用SY5231控制器搭配维安WMB340N20HG2。方案集成度高,体积小巧,满足高要求灯具应用。
深圳市鸿光盛业电子有限公司
市场部总监:Steven zhang
联系电话:18688996719
公司电话:0755-83040460
邮箱 : Steven.zhang@hgcea.com
官网:www.hgcea.com
