2019年9月,ANKER推出震撼业界的Nano充电器,与苹果5W充电器相同的大小却支持PD快充输出,颠覆了人们对PD快充体积的认知。2020年双十一期间,Anker Nano充电器更是斩获京东双十一充电器热销TOP1排名,让这个小小的迷你充电器成为现象级产品。
Anker 超能充系列充电器基于Nano延伸,是第二代Nano迷你充,功率从原有的18W/20W,升级至30W、45W、65W,覆盖手机、平板、笔记本用户群体,照顾不同使用场合需求。
Anker 在65W功率上推出过相当多产品,从氮化镓产品到普通充电器,而这次为大家介绍65W氮化镓同属于超能充系列,这个系列充电头网在去年评测了30W、45W、65W和65W双口多款产品,那这款2C1A的充电器和此前的65W氮化镓产品有何异同?大家不妨从下文中找到答案。
产品开箱
Anker 65W三口氮化镓充电器包装依旧简洁风。Anker 65W氮化镓三口超能充具备Power IQ智能识别技术,不止可以正确识别多种设备握手对应快充,其多接口特性还能根据插入设备数量状况,智能调整接口功率,做到兼顾多设备与大功率充电需求,兼容苹果&安卓手机、平板、笔记本,也适用于无线耳机、手表等小电流设备。多设备智能匹配,快充不伤机。
包装内含充电器和说明书。
和其他超能充产品一样,这款充电器采用了航空级手感漆,呈现黑色细磨砂材质,光滑细腻,抗指纹和磨损的性能较好。
侧面为 Anker 的银色 logo。
插脚部分为可折叠国标双头插脚。
充电器的接口面单独设计了一款银色的嵌片,让充电器整体简约不单调。2C1A的接口配置,其中两个 USB-C 接口支持盲插。
USB-A 接口采用蓝色胶芯,两侧的pin脚做了加宽处理,而且有额外的pin脚。
底部还印有产品的规格参数,这款充电器的型号为 A2667,输入电压200-240V,USB-C 接口支持65W盲插,USB-A 接口支持最高22.5W输出。C1+C2 最高输出65W,C1+A 最高输出62.5W,C2+A 最高输出24W,三口同时输出最高64W。
充电器的长度约为66.15mm。
充电器的宽度约为29.04mm。
充电器的高度约为38.26mm,Anker 65W三口氮化镓充电器的尺寸为 66.15×29.04×38.26mm,充电器的体积约为73.49cm³,以充电器的功率65W计算,充电器的功率密度约为0.88W/cm³。
和苹果67W充电器对比,接口更多还比你体积更小。
握在手里的大小示意如上。
充电器的单体重量约为109.2g。
产品评测
介绍完 Anker 65W 三口氮化镓充电器的外观尺寸,接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从协议测试、兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
协议测试
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器 USB-C 接口的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE、PD3.0和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和 20V3.25A 五组固定电压和 3.3V-16V3.25A 一组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
读取充电器 USB-A 接口的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、PE、VOOC 等充电协议。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,面对现在用户手里的电子设备越来越多,常规的单口充电器已经无法满足需求。试想一下,插座上插4个单口充电器与插一个多口充电器哪个更好一些,很明显是后者。
加上现在很多设备对于充电器触发快充需要触发快充协议才可实现快充(对暗号),所以设备插哪个口能快充也是一门学问,这是评测中增加充电兼容性测试模块的原因;而多口充电器在同时为多台设备充电时会涉及到功率分配的问题,45W+18W、45W+5V3A等等,这是评测中增加多口同时输出的原因。
综上,充电头网会使用数十款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
使用 USB-C 接口为三星S20 Ultra 充电,输入端功率约为 9.35V 3.24A 30.32W。
为 MacBook Pro 16 充电,输入端功率约为 20.02V 3.22A 64.62W。
为 Switch TV底座供电,成功触发TV模式,功率约为4.94W。
为米家手钻充电,输入端功率约为 9.04V 1.46A 13.26W。
将数据整理入表,充电器兼容性不错。
将充电功率从高到低排序,制成柱状图方便大家直观的比较不同设备间充电功率的差别。
为华为P40 Pro 充电,输入端功率约为 4.52V 4.58A 20.76W。
USB-A 接口的兼容性同样不错,所有机型均可触发快充。
使用两个 USB-C 接口同时为 MacBook Pro 16 和三星S20 Ultra 充电,输出端功率分别为43.54W和13.96W,合计输出57.5W。
使用 USB-C1 和 USB-A 接口同时为 MacBook Pro 16 和小米11 Pro 充电,输入端功率分别为38.37W和15.96W,合计输出54.33W。
使用 USB-C2 和 USB-A 接口同时为 MacBook Pro 16 和小米11 Pro 充电,输入端功率分别为12.22W和7.56W,合计输出19.78W。
使用两个 USB-C 接口和一个 USB-A 接口同时为 MacBook Pro 16、三星S20 Ultra 和小米11 Pro 充电,充电功率分别为38.39W、7.42W和8.26W,合计输出功率54.07W。
兼容性测试小结
以上为大家测试了Anker的这款65W充电器的兼容性,单口快充方面清一色触发快充,没有发现不兼容的情况;而65W快充功率能充笔记本,能激活Switch的底座TV模式也是一大亮点。
值得一提的是充电器还支持Anker独家Power IQ技术,在多口同时输出时会根据实际输出的设备来自动分配电流,自动分配电流的好处在于充电器内部可以以合适的功率为设备充电,并且也保证了充电时的安全,毕竟涉及到用电,安全才是最重要的。
在这个测试环节选择的对象为苹果最新发布的MacBook Pro 16 2021,以下是实测全程。
这是为MacBook Pro 16 2021充电全程的数据变化情况,全程共分为三个阶段,于2小时33分充电结束。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出半小时充电28%,1小时充电56%,完全充满需要2小时33分。
待机功耗测试
充电器如果经常插在插座上不使用也是会耗电的,只不过非常小而已。很多读者都想知道充电器如果一直插在插座上是否浪费电,待机功耗测试环节就是为了解答这个问题。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.227W,换算下来一年损耗的电能约为1.98KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.188元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是充电器在220V 50Hz交流输入的情况下进行的转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:四个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从84.26%到92.23%不等。
纹波测试
这是使用充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种,最高为26mVp-p,充电器处于15V2A输出;最低为12mVp-p,充电器处于9V0A空载状态。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以65W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
一小时后充电器的两个面最高温度78°C。
另外两个面最高温度为79.7°C。
温升测试小结
对于Anker 65W充电器的温升部分的测试结束,得益于氮化镓功率器件成功量产商用,大功率充电器小型化得以实现,让消费者可以享受这种新时代科技,很多读者非常关心氮化镓充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热也有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
作为参照,满载一小时测试中,低功率密度的氮化镓充电器满载温度一般在60-70度之间,而高功率密度的单口氮化镓充电器一般在70度左右,高功率密度的多口氮化镓充电器温度一般都会超过70度。
65W 1小时满载是对充电器的一个极端条件下的测试,用户正常使用充电器为设备充电功率都会因设备电量的增加而降低,从而发热量也会下降,Anker的这款65W充电器温度方面在极端测试条件下是正常的,如果在用户日常时相信会低一些。
Anker 65W三口氮化镓充电器在外观上延续超能充家族低调、商务的外观,黑色磨砂外壳手感细腻,而顶部接口面通过银色嵌片做分隔。在配备折叠插脚的情况下,这款充电器的功率密度仍高达0.88W/cm³,相比上代0.75W/cm³的功率密度更进一步,体积控制可圈可点。
充电头网曾拆解过Anker 65W氮化镓三口超能充,核心配件均来自于全球优质供应商,做工用料豪华,品质安心,方案成熟可靠,实际充电表现出色,准确地与设备握手大功率快充,并很好地支持多设备同时充电。
而在性能方面同样不遑多让,2C1A三口配置,其中两个 USB-C 接口支持盲插,最高65W输出,USB-A 接口则最大输出22.5W,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE、VOOC、PD3.0和PPS等充电协议,维持了上代优秀的兼容性,手机、iPad 还是笔记本均能触发快充。
