2022年2月16日,Redmi举行新品发布会,推出搭载新一代骁龙8移动平台的K50电竞版冷血旗舰,为玩家献上堆料级电竞手机,并将120W神仙秒充体验进一步升级。这次除了K50电竞版外,Redmi也与奔驰 AMG F1车队达成合作,推出联名版手机K50冠军版。
K50冠军版性能与K50电竞版相同,内部充电器与数据线替换成更小巧便携的120W氮化镓充电器 + CtoC数据线。近期充电头网收到了这款有着 120W+4700mAh 充电方案的游戏手机,下面开始体验它的充电到底够不够顶级。
产品开箱
红米K50电竞版的包装正面印花和摄像头如出一辙,腰线收紧酷劲十足。
天地盒的边缘能看到有趣的高能警告标识。
打开包装,内含手机、保护壳、充电器套装和卡针。
K50电竞版使用了一块6.67英寸OLED电竞柔性直屏,分辨率2400 x 1080,刷新率最高120Hz,触控采样率最高480Hz。
K50电竞版边框上设置了真实的物理肩键,平时收纳齐平于边框,开启后在磁动力驱动下向外弹出,并支持自定义肩键功能,可以设置快速打开相机、录屏、手电筒等功能。
整机的重量约为211.7g。
MIUI13 在电池里新增了电池健康监测,帮助用户判断电池寿命,并且极速充电模式也在这里开启。
打开快充加速,即可体验极致的充电体验。
红米K50电竞版维持了小米拿手的120W快充,附赠的充电器大家也都不陌生。
这款魔改 USB-A 接口的充电器从小米10 至尊版和大家见面, 延续至今。这根数据线倒是和以往不太一样。
红米K50电竞版内置电池选择了双电芯方案,总容量为4700mAh,电芯采用MTW多极耳技术支持大倍率充电,满足一天续航需求。
实测输入功率可达 17.11V 5.84A 100.04W。
红米K50电竞版充电系统解析
120W充电器
接口部分充电器为单USB-A输出接口。
充电器外观通体白色,不可折叠插脚设计,充电器型号依旧为 MDY-12-ED。
充电器为单USB-A输出接口。
USB-A接口内部为橙色底座,使用微距镜头看接口的内部,四颗弹片中两侧的弹片加宽处理,这也是为了可以承载大电流的通过而设计的。
充电器的高度约为63.52mm。
长度约为60.37mm。
宽度约为28.35mm。充电器的尺寸约 63.52×60.37×28.35mm,计算可得充电器的体积约为108.71cm³,计算可得充电器的功率密度约1.1W/cm³。
充电器的单体重量约为186.2g。
用Power-Z KT002读取充电器的快充协议,实测除特殊的20V 6A快充档位外,还支持QC2.0、QC3.0快充协议,并且支持PD 65W快速充电。
PDO报文方面,提供了 5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A 四个固定电压档位。
6A弯头快充线
这根弯头线转为游戏玩家设计,打机不挡手。
接口部分为A2C,其中 USB-C 公头端子采用了铝合金外壳,质感不错。
弯头设计也能有效避免边充电边玩时手挡数据线。
线材的USB-A端网尾处可以看到6A的标识,线材支持最高6A的电流传输。
两个接头均为橙色底座,其中USB-A接头内部两侧的触点加宽设计,和充电器端的USB-A接口内部一样,都是为了可以承载大电流的通过。
USB-C 公头端子非满pin。
线材的长度约为152cm。
4700mAh双电芯系统
电池作为充电系统的一部分,这里也为大家简单介绍下。
红米K50 电竞版内置了4700mAh容量的锂离子聚合物电池,由两块2350mAh电芯组成,双电芯自然也需要双电荷泵芯片来辅助充电,这次红米K50 电竞版单独为两片充电芯片配置了均热板,保证了在亮屏情况下充电也能又快又稳。
快充兼容性测试
这里选取了原厂、副厂多款充电器来为红米K50 电竞版充电。
原厂充电器兼容性测试
众所周知,小米是国内布局手机快充较早的手机厂商之一,到目前为止旗下的快充产品已经非常丰富,对于用户来说也有了更多的选择,下面充电头网挑选了一些小米系的快充充电器,来看一下对红米K50电竞版的快充支持如何。
小米55W氮化镓充电器是小米11“标配”的充电器,配备小米魔改USB-A输出接口,使用小米55W氮化镓充电器搭配小米魔改A to C快充线为手机充电,输入功率约为 16.05V 2.49A 40.01W。
小米67W充电器是多款小米和红米手机的“原装”充电器,配备的是小米魔改USB-A输出接口,使用小米67W充电器搭配小米魔改6A A to C快充线为手机充电,输入功率约为 16.34V 3.34A 54.65W。
使用小米65W充电器为手机充电,输入功率约为 16.34V 3.18A 52.01W。
小米120W氮化镓充电器是小米大功率充电器的又一力作,配备USB-C输出接口,使用小米120W氮化镓充电器搭配原装6A C to C快充线为手机充电,输入功率约为 17.19V 5.61A 96.67W。
使用小米33W氮化镓充电器为手机充电,输入功率约为 7.92V 3.03A 24.04W。
使用紫米33W氮化镓充电器为手机充电,输入功率约为 7.9V 2.99A 23.67W。
小米的这一款型号为AD651P的65W充电器曾一度被认为是小米系快充的最香充电器,因为它支持65W PD快充,同时还兼容小米系的10V5A 50W快充。使用小米AD651P 65W充电器为手机充电,输入功率约为 16.35V 3.31A 54.1W。
使用小米65W氮化镓充电器1C1A 搭配原装6A C to C快充线为手机充电,输入功率约为 16.5V 3.27A 53.96W。
使用小米67W小布丁氮化镓充电器搭配原装6A C to C快充线为手机充电,输入功率约为 16.41V 3.23A 53.09W。
原厂充电器兼容性测试小结
以上为大家测试了从33W到120W充电器的兼容性测试,充电器的品牌选择全部为小米和紫米,整体来看,参与此时的小米和紫米的充电器都可以为红米K50电竞版提供大功率快充,最高可达百瓦阶段。
这里值得一提的是,部分小米大功率充电器需要搭配C to C快充线才可以实现快充,目前市面上C to C快充线的电流传输规格主要有三种,3A、5A和6A,前面两种对应的线材最大传输功率为60W和100W,目前6A电流的C to C快充线主要是服务于各大手机厂商的大功率机型中。
小米120W氮化镓充电器、小米67W氮化镓充电器需要搭配6A的C to C快充线才可以实现最佳的快充输出,如果使用常见的5A C to C快充线的话同样也可以实现大功率快充,只不过受限于线材本身5A的电流上限导致最大功率无法完全发挥出来。
但是这种情况针对于一些仅需要5A电流的快充来说就没有影响了,比如小米的一些支持10V5A 50W快充的配件,就可以使用常见的5A C to C快充线即可达到最佳的快充效果。
原厂充电配件兼容性测试
上面为大家测试了小米系充电器的兼容性,下面来看看小米其他快充配件对红米K50电竞版的快充支持情况如何。
这是使用小米100W车充为红米K50电竞版充电的数据,功率为17V 4.98A 84.76W,成功触发小米系大功率快充。
这是使用紫米50W 1C1A双模充的USB-C为红米K50电竞版充电的数据,紫米50W 1C1A双模充当连接插座作为充电器使用时,USB-C支持45W PD快充,为红米K50电竞版充电功率为8.90V 1.54A 13.71W,处于常规PD快充状态。
副厂充电器兼容性测试
以上为大家测试了小米以及紫米的快充配件对于红米K50电竞版的快充兼容性测试,下面来看看第三方的快充头对红米K50电竞版的快充支持情况如何,毕竟第三方快充的关注度还是很大的。
使用Anker 20W安芯充为手机充电,输入功率约为 8.91V 1.52A 13.57W。
使用努比亚大白65W氮化镓充电器为手机充电,输入功率约为 16.54V 2.99A 49.6W。
使用闪极65W氮化镓充电器为手机充电,输入功率约为 8.3V 3.73A 31.02W。
使用TEGIC 30W氮化镓充电器为手机充电,输入功率约为 8.22V 3.18A 26.2W。
使用realme 50W饼干充电器为手机充电,输入功率约为 8.18V 2.88A 23.63W。
使用AOHi 100W氮化镓充电器为手机充电,输入功率约为 16.7V 3.12A 52.24W。
使用闪极100W氮化镓充电器为手机充电,输入功率约为 16.93V 3.39A 57.43W。
第三方充电器兼容性测试小结
这里挑选了一些第三方的充电器来测试,整体来看对于红米K50电竞版的快充支持都很不错,一些大功率的充电器可以触发PPS快充,为手机提供可以数十瓦的快充功率。
副厂充电配件兼容性测试
下面来看一下第三方其他配件对红米K50电竞版的快充支持情况。
使用紫米20号充电宝海外版的USB-C1为红米K50电竞版充电,功率为16.994V 4.88A 82.92W。
使用紫米20号充电宝国行版的USB-C2为红米K50电竞版充电,功率为7.88V 3.7A 29.22W。
使用紫米20号充电宝国行版的USB-A搭配小米6A A to C快充线为红米K50电竞版充电,功率为16.94V 5.59A 94.85W。
使用紫米20号充电宝国行版的USB-C为红米K50电竞版充电,功率为16.47V 3.98A 65.67W。
使用紫米50W充电宝的USB-C接口为红米K50电竞版充电,功率为8.12V 4.90A 39.88W。
使用紫米10号充电宝的USB-C为红米K50电竞版充电,功率为16.144V 2.82A 45.6W。
副厂充电线缆兼容性测试
最后来看一下第三方的快充线对于红米K50电竞版的支持情况。
使用小米120W氮化镓充电器搭配常规100W C to C快充线为红米K50电竞版充电,功率为17.54V 4.89A 85.87W。这里充电电流接近5A,小米120W氮化镓充电器搭配原装6A快充线可以为红米K50电竞版提供百瓦快充,但如果使用常规的5A线材的话则会将电流限制在5A以下,功率会有所降低。
使用常规的A to C线材搭配小米120W充电器为红米K50电竞版充电,功率在22W左右。同样,小米120W USB-A充电器需要搭配小米魔改6A A to C快充线才可以为红米K50电竞版提供百瓦快充,如果使用第三方的数据线的话也是处于快充状态,只不过相较于原装线材的百瓦快充就相距甚远了。
得益于小米系快充家族的充电器较多,用户可以选择的也更多,为了更具体的了解到不同充电器为红米K50电竞版充电的效果,所以此次选择了小米系不同功率大小的充电器进行了测试,下面是实测数据。
小米20W充电器
首先使用纯PD充电器(不支持PPS)为红米K50电竞版充电,整个过程大致分为两个阶段,于1小时50分充电结束。
这里实测多款仅支持PD快充协议的充电器,为红米K50电竞版充电时的功率均在13W左右。也就是说红米K50电竞版对于PD快充的支持在13W左右。这里需要注意的是仅支持PD快充协议的充电器,无论是多大功率的。
小米33W充电器
这是使用小米33W氮化镓充电器为红米K50电竞版充电的数据变化,整个过程大致分为两个阶段,于50分充电结束。
小米55W充电器
这是使用小米55W氮化镓充电器为红米K50电竞版充电的数据变化,整个过程大致分为两个阶段,于34分充电结束。
小米67W充电器
这是使用小米67W氮化镓充电器为红米K50电竞版充电的数据变化,整个过程大致分为四个阶段,于31分充电结束。
小米120W充电器
这是使用原装120W充电器为红米K50电竞版充电的数据变化,整个过程大致分为两个阶段,于23分充电结束。
将五组充电全程绘制成曲线图,可以看到五条曲线互相之间几乎都存在差距,随着快充功率的增加,曲线变的更陡,充电时间也变的更短。
15分钟时间点上,小米33W氮化镓充电器为红米K50电竞版充电31%;55W氮化镓充电器充电53%;67W氮化镓充电器充电71%;120W充电器充电90%。基本可以看做随着充电器功率的变大,充入的电量也变多了。
而从15分钟到30分钟的时间段中,120W已经将手机充满,67W和55W充满在30分钟左右,33W充满需要50分钟。
最后是纯PD快充这里,半小时充电32%,这在同一时间点上比上述的4款充电器都要慢了。所以如果想体验红米K50电竞版的快充,或者想选择备用充电器的话,建议在小米系的充电配件里面找。
红米K50电竞版,搭载骁龙8移动平台,配合UFS3.1+LPDDR5性能拉满。6.67英寸120Hz高刷柔性直屏,磁动力物理肩键,双VC均热板。
标配120W充电器与L形弯头AtoC数据线,17分钟充满4700mAh的大容量电芯,这套120W快充方案小米玩的已经炉火纯青了,充电表现成熟稳定。而这次红米K50电竞版单独为充电IC配置了VC均热板,边充边玩也能高速快充。实测红米K50电竞版最高输入功率约为100W左右,充电全程用时约为23分钟。使用第三方大功率充电器也有不错的功率表现,充电兼容性极佳。
