大家都知道苹果的充电器插头是可以更换的,卡扣式的设计替换不同规格的插脚,走遍世界都不怕。这样的设计不少100W充电器也采用过,但65W的产品上采用更换插脚设计的产品,笔者也是头一次见。
这款产品就是来自麦多多的三口65W氮化镓充电器,采用独特的卡扣插脚,轻松更换欧规、英规、美规、国标四种插头,转为出国的商旅人士打造;2C1A的接口配置, 相信使用体验也和设计一样出彩,话不多说,开测。
产品开箱
没错,这款产品凭借出色的设计斩获“红点”和“iF"两项国际大奖,包装上一眼就看到红色标志。
本次拿到的是国际版的产品,除了充电器国标本体,还配英/美/欧三个转换插头。
麦多多65W三口氮化镓充电器本体灰色磨砂,商务风满满,由底部到接口面收紧的弧度让整体造型更加有亲和力。
充电器接口面为2C1A三个接口,最上方还有颗充电指示灯。
USB-A 接口的母口pin脚有做加宽处理。
充电器在通电后亮起白色指示灯。
这款充电器最不同的地方就在于插头面的推拉卡扣,轻轻一推即可分离插脚模块。
相较于传统的直插式模块,这种推拉卡扣有着更好的耐久性,避免反复更换插脚后,插脚模块松松垮垮。而且推拉弹出更有种机械的独特质感,还挺解压。
除了4种插脚模块的国际版本,另外还有标准版提供(无替换插脚),用户可根据自己的使用需求去选择搭配,非常灵活。
麦多多65W三口氮化镓充电器的长度约74.19mm。
高度约为49.27mm。
宽度约为34mm,充电器的尺寸约为 74.19×49.27×34mm,充电器的体积约124.28cm³,以充电器功率65W计算,充电器的功率密度约为0.52W/cm³。
和苹果67W充电器对比,体积还是有优势的。
在国标插头下,充电器的单体重量约为143.9g。
拿在手里的大小如上所示。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器 USB-C1 接口的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE、PD3.0 和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和20V3.25A五组固定电压和 3.3V-11V5A 一组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
实测C2仅比C1减少了PE协议的支持。
PDO报文方面两个 USB-C 接口一致。
读取充电器 USB-A 接口的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP 等充电协议。
产品评测
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。由于充电器的2个USB-C接口的性能表现相同,所以兼容性测试部分仅测试一组USB-C的快充兼容性情况。
iPhone 13 Pro Max是目前最新最大的iPhone,使用麦多多65W氮化镓充电器为iPhone 13 Pro Max充电,功率为9.19V 2.92A 26.88W,已经可以满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
为MacBook Pro 16 2021充电,功率为19.67V 3.22A 63.43W,已经达到了充电器的最大输出功率。
Switch有着掌机和底座TV两种使用方式,后者可以使用PD充电器来为底座充电驱动显示器,但是有一个前提条件,为底座供电的PD充电器必须要支持15V3A及以上的输出档位,实测使用Mcdodo麦多多65W氮化镓充电器为底座供电,充电器输出15V电压,成功点亮显示器。
得益于USB PD快充与USB-C物理接口的大范围普及,这股风同样也吹到了电动工具上面,充电头网入手的这台米家手枪钻就配备了USB-C的充电接口,并支持USB PD快充协议,使用充电器为米家手枪钻充电,功率为9.17V 1.44A 13.26W。
将所有的测试数据汇总,方便大家直观的了解具体的快充功率,整体来看快充兼容性都很不错。
柱状图部分可以了解到每款设备的快充功率的高低。
USB-A这里实测支持华为的SCP快充协议,为华为Mate40 Pro充电,功率为4.30V 4.83A 20.81W。
为华为P40 Pro充电,功率为4.48V 4.84A 21.69W。
将USB-A接口的测试数据汇总,方便大家可以直观的了解到USB-A为各个设备充电的功率。
柱状图部分可以清楚的了解到每款设备的功率高低情况。
多口同时输出部分,实测同时使用C1和C2为两台设备充电,功率分配为45W+18W,所以推荐使用双USB-C同时为一台笔记本和平板或手机充电,以达到最佳的快充效果。
实测C1+A口双口同时输出时同样如此,均处于快充状态。
C2+A口为同一路输出设计,双口共享5V输出,可以正常充电。
三口同时输出的时候,充电器会优先保证C1实现45W快充,为笔记本充电,其他两个接口可以正常为手机充电。
充电兼容性测试部分可以看到充电器为各个设备充电的数据情况,但是要看充电的数据变化,还是需要看充电全程的实测数据。麦多多65W氮化镓充电器可以满足MacBook Pro 13的快充需求,所以此次充电全程测试采取了为MacBook Pro 13充电。
这是使用充电器的USB-C1为MacBook Pro 13充电的实测数据变化,整个过程大致分为4个阶段,于2小时22分结束。
将充电数据绘制成曲线图,这样可以清楚的了解到充电器一段时间内为笔记本充入多少电量,从曲线图可以得知,半小时充电35%,1小时充电67%,完全充满需要2小时21分。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.408W,换算下来一年损耗的电能约为3.57KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为2.142元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.304W,换算下来,一年损耗的电能约为2.66KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.59元左右。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从84.54%到91.18%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从85.05%到89.61%不等。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种,这是使用充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,充电器处于20V3.25A输出状态时纹波最高,为50mVp-p;充电器处于5V3A输出状态时纹波最低,为10mVp-p。
这是使用充电器在110V 60Hz交流输入下的纹波测试,充电器处于20V3.25A输出状态时纹波最高,为46mVp-p;充电器处于5V2A空载状态时纹波最低,为12mVp-p。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V3.25A 65W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为75.6℃。
另外两侧的最高温度为54.2℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为63.8℃。
另外两侧的最高温度为79.8℃。
麦多多65W三口氮化镓充电器凭借独具一格的模块插脚设计获得红点设计奖,商务的外观、三口配置、LED指示灯,从功能上来看同样无懈可击。
从麦多多推出的其他大功率氮化镓充电器对比看来,同样是65W的功率,2C1A的接口配置,新款双C口支持65W盲插,用户无需为接口功率烦心;A口功率再升级,支持的功率更高;可更换的插脚,方便出国商旅使用。
