2022年3月17日,redmi举行春季新品发布会,发布了K50 Pro、K50、K40S、Redmi Book Pro 2022、Redmi Max 100英寸电视机、AirDots 3 Pro原神定制版等新品,继2月发布搭载骁龙8移动平台的K50电竞版以来,K50宇宙模式立马开启,本次发布会的重磅产品“ K50 系列 ”登场,包括K50、K50 Pro两款机型。
K50搭载天玑8100处理器,台积电5nm工艺制程,A78处理器2.85Ghz,G610 GPU,综合性能跑分85万。而电池部分是这次的亮点,达到了5500mAh单电芯,支持67W快充,30分钟充入80%电量,包装内配送了67W充电器与数据线。而具体的充电体验,下面就为大家细细展开。
开箱
包装的正面就是金灿灿的 K50 字样,没错,它也是K50宇宙中的一员。
侧面则印有这次的充电功率和屏幕分辨率,在中端机型上配置2K屏幕,可以说诚意满满。
包装内含手机、充电器套装和说明书卡针等。
屏幕方面,Redmi K50系列标配一块6.67英寸2K柔性直屏,三星E4发光材质,分辨率3200 X 1400, PPi达到了526。支持DC调光,120Hz高刷,DCI-P3、HDR10/10+、杜比视界,并采用康宁大猩猩玻璃保护。
K50主摄同样带有OIS光学防抖,传感器为4800万像素索尼IMX582。OIS的加入让K50系列拥有不俗的拍照素质,其它两个摄像头分别是200万像素微距镜头+800万像素超广角,前置摄像头2000万像素。
这款手机并没有在充电设置里增添充电加速选项,毕竟功率维持在67W,轻微发热老少皆宜。
SIM卡槽设计在了手机底部,USB-C 接口依旧为 USB2.0 传输速度。
67W快充
包装内配送了67W充电器与数据线,都是大家不陌生的产品了,曾经旗舰机的充电体验也下放到了中端机型。
67W USB-A充电器
这款充电器腰身洁白光滑,各面间过渡圆润,使用手感好。
机身正背面均印有67W、Xiaomi Communications Co.,Ltd.以及Designed by Xiaomi字样。插脚固定式设计,靠一侧布局。
插头采用了固定双头插脚,插拔更稳固。
输出端USB-A口也是靠一侧布局,橘红色胶芯。
可以看到两侧的加宽pin脚和用于识别协议的额外触点,这也是它支持PD协议的秘诀。
输入端外壳印有充电器参数
型号:MDY-12-EF
输入:100-240V~50/60HZ 1.7A
正常输出:5V3A
快速输出:5-20V/6.2-3.25A(67W Max)
充电器已经通过了3C认证。
机身高度为55.77mm。
宽度为49.16mm。
厚度为27.83mm,充电器的尺寸约为 55.77×49.16×27.83mm,体积约为76.3cm³,以65W功率计算,功率密度约为0.85W/cm³,表现不错。
充电器的侧面宽度和一元硬币类似。
和苹果67W充电器直观对比,体积上很有优势。
净重约为99.4g。
拿在手上的直观感受。
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器的快充协议,实测支持 QC2.0、QC3.0、PD3.0 等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、15V3A 和 20V3.25A 四组固定电压。
实测为笔记本充电功率可达约54W,兼容性相当不错。
魔改6A A2C快充线
附赠的充电线是大家熟悉的A2C接口配置。
一体注塑成型的端子和延长线尾,线尾上有6A的字样方便区分。
经典的小米橙色胶芯,可以看到内部的额外针脚。
USB-C 公头的特写,USB2.0 的数据传输规格。
线长约105cm。
电池
超大容量电池让K50续航时间长达1.32天,远超同级2K屏幕机型,甚至比很多1080P机型续航时间还长。
这块5500mAh的锂电池并没有采用双电芯设计,制造商来自东莞新能源。而电池采用了极耳中置(MMT)工艺,简单来说,电池充放电过程中,极耳是电流通过的“水管”。传统的锂电池极耳设计在电池的两侧,电池内阻较大,就提高了充放电时的电能损耗,直观表现为手机发烫降频。
而MMT工艺减少了电池中电流的传输路径,配合多极耳技术,进一步降低电池内阻,提高充电功率。这也是这几年较为成熟的电池工艺。
充电评测
目前K50系列已经发布了K50、K50 Pro以及K50电竞版三款机型,就最近发的K50和K50 Pro来看,在快充与续航上采用了不同的解决方案。K50的5500mAh单电芯加67W快充与K50 Pro的5000mAh单电芯加120W快充(在2022年在手机上能看到5500mAh加67W大功率快充的搭配已经不多见了)。
发布会上介绍的K50续航可以达到1.32天着实调足了大家的胃口,发布会后K50的续航也被各家媒体称赞,加上67W快充的配置,可以说是在续航方面几乎没有短板了。
不过在充电方面,相信大家最关注的是除了原装67W快充外,其他充电器的快充兼容性如何?
毕竟在小米官网上面,快充类的产品就有充电器、无线充电座、车载充电器以及移动电源四大类。
而单单快充充电器这一品类……可选择的快充头就非常多,这对于用户来说是好事,想选择一套备用的快充直接小米商城选择就好了。而在选购之前,肯定要看一下不同功率的快充头对于红米K50的快充兼容性如何,下面就来看看吧。
小米系充电器兼容性测试
快充系统由手机、线材、充电器决定,三者缺一不可。既然是针对手机的快充兼容性,那要变化的角色自然是充电器和线材了,下面先来看不同的充电器对红米K50的快充兼容性如何。
此次的充电器兼容性选择了小米系快充家族中不同功率的充电器参与此时,上图白色款从左至右依次为小米33W氮化镓充电器、小米55W A口氮化镓充电器、小米65W氮化镓充电器、小米50W充电器、小米67W小布丁充电器、小米67W A口充电器、小米90W充电器、小米120W氮化镓充电器以及小米120W A口充电器。黑色款为紫米33W氮化镓充电器以及紫米65W充电器。
使用小米33W氮化镓充电器搭配C2C快充线为红米K50充电,功率为8.08V 2.82A 22.84W。
使用小米55W氮化镓充电器搭配原装A2C快充线为红米K50充电,功率为8.52V 5.09A 43.64W。
使用小米65W氮化镓充电器搭配C2C快充线为红米K50充电,功率为8.66V 5.16A 44.73W。
使用小米50W AD651P充电器搭配C2C快充线为红米K50充电,功率为8.67V 5.04A 43.73W。
使用小米67W小布丁氮化镓充电器搭配C2C快充线为红米K50充电,功率为8.92V 6.19A 55.32W。
使用小米67W充电器搭配原装A2C快充线为红米K50充电,功率为8.93V 6.25A 55.89W。
使用小米90W充电器搭配C2C快充线为红米K50充电,功率为9.13V 1.48A 13.51W。
使用小米120W氮化镓充电器搭配C2C快充线为红米K50充电,功率为8.97V 6.12A 54.97W。
使用小米120W充电器搭配原装A2C快充线为红米K50充电,功率为8.91V 6.14A 54.83W。
使用紫米33W氮化镓充电器搭配C2C快充线为红米K50充电,功率为8.22V 2.82A 23.27W。
这里将参与测试的几款充电器以及搭配的线材为红米K50充电的数据汇总,方便大家查看。
将数据整理到柱状图,方便大家查看具体充电功率的高低。
小结
此次使用了小米和紫米的一些充电器来参与测试,从测试结果来看,基本只要是发布时间较近的充电器都可以触发小米私有大功率快充。红米K50支持最高67W快充,实际充电功率最高在56W左右。
小米系其他配件充电兼容性测试
前面已经看完了小米系充电器对于红米K50的快充兼容性,下面来看看其他充电配件的快充兼容性如何。
使用紫米20号充电宝的C1接口搭配C2C快充线为红米K50充电,功率为8.75V 4.96A 43.47W。
使用紫米20号充电宝的C3接口搭配C2C快充线为红米K50充电,功率为8.51V 3.9A 33.26W。
使用紫米20号充电宝的A2接口搭配原装A2C快充线为红米K50充电,功率为8.96V 5.87A 52.61W。
使用小米100W车充USB-A搭配原装A2C快充线为红米K50充电,功率为8.92V 1.15A 10.3W。
使用小米100W车充USB-C搭配5A C2C快充线为红米K50充电,功率为8.77V 4.97A 43.64W。
使用小米移动电源3超级闪充版C2搭配5A C2C快充线为红米K50充电,功率为8.72V 4.79A 41.82W。
使用小米移动电源3超级闪充版A1搭配原装A2C快充线为红米K50充电,功率为9.03V 1.15A 10.45W。
这里将其他充电配件为红米K50充电的数据汇总,方便大家查看。
柱状图可以清楚的看出不同配件的不同接口为红米K50充电功率的高低。
小结
其他充电配件为红米K50充电兼容性测试下来发现,还是遵循了一个道理,支持小米系私有大功率快充的接口为红米K50充电基本上都可以触发大功率充电。之所以分为了不同的接口测试,是希望用户在使用时可以认准大功率快充的接口,避免同一款产品由于接的是不同的接口导致无法触发大功率快充。
第三方充电器兼容性测试
小米系的充电器以及其他充电配件兼容性测试完毕,下面来看看第三方的充电器对于红米K50快充的兼容性情况。这里主要挑选了从20W到100W的几款充电器参与测试。
使用Anker 20W充电器搭配C2C快充线为红米K50充电,功率为8.87V 1.53A 13.66W。
使用苹果20W充电器搭配C2C快充线为红米K50充电,功率为8.98V 1.61A 14.51W。
使用苹果30W充电器搭配C2C快充线为红米K50充电,功率为8.98V 1.5A 13.47W。
使用苹果61W充电器搭配C2C快充线为红米K50充电,功率为8.98V 1.69A 15.22W。
使用TEGIC 30W充电器搭配C2C快充线为红米K50充电,功率为8.58V 2.95A 25.33W。
使用努比亚大白65W氮化镓充电器搭配C2C快充线为红米K50充电,功率为8.68V 3.02A 26.17W。
使用realme 50W氮化镓充电器搭配C2C快充线为红米K50充电,功率为8.48V 2.66A 22.60W。
使用闪极65W氮化镓充电器搭配C2C快充线为红米K50充电,功率为8.68V 3.18A 27.66W。
使用闪极100W氮化镓充电器搭配C2C快充线为红米K50充电,功率为8.97V 1.54A 13.89W。
使用AOHi 100W氮化镓充电器搭配C2C快充线为红米K50充电,功率为8.9V 1.72A 15.37W。
这里将第三方充电器为红米K50充电的数据汇总, 方便大家查看。
柱状图部分可以清楚的看出每款充电器的功率大小。
小结
对于第三方充电器来讲,选用的几款充电器均可以为红米K50提供快充,只不过功率存在差距,一些仅支持PD快充的充电器为红米K50充电功率均在15W左右,其他充电器最高在27W左右。要想为红米K50实现大功率快充,还是需要看小米系的快充配件。
快充线兼容性测试
上面的兼容性测试全部是针对充电器的,使用不同的充电器搭配原装线为红米K50充电,下面来看看针对快充线的兼容性测试。
小米快充充电器家族的接口有两种规格,USB-C和USB-A,即使是两个相同功率的充电器也有A口和C口之分。上面的两个充电器都是小米推出的120W充电器,都支持小米以及红米的一些机型120W快充,但是接口却有USB-A和USB-C的区别。
既然是私有快充,线材方面自然也是私有了。上图左侧的C2C快充线为小米6A快充线,第二个为小米6A A2C的线材,二者均支持小米私有大功率快充。此次的线材方面的兼容性测试部分针对小米的A2C和C2C两条线材展开。来看看两条线换用右侧常规的A2C快充线以及5A C2C快充线对于最终的快充功率是否会有影响。
使用小米120W氮化镓充电器搭配常规5A C2C快充线为红米K50充电,功率为9.27V 5.11A 47.44W。
使用小米50W充电器搭配常规5A C2C快充线为红米K50充电,功率为9.25V 5.08A 46.9W。
使用小米67W氮化镓充电器搭配常规5A C2C快充线为红米K50充电,功率为9.3V 5.12A 47.71W。
使用小米90W充电器搭配常规5A C2C快充线为红米K50充电,功率为9.23V 1.49A 13.79W。
使用小米33W氮化镓充电器搭配常规5A C2C快充线为红米K50充电,功率为8.52V 2.8A 23.92W。
使用小米55W氮化镓充电器搭配常规A2C快充线为红米K50充电,功率为9.03V 1.14A 10.29W。
使用小米67W充电器搭配常规A2C快充线为红米K50充电,功率为9V 1.13A 10.25W。
最后使用小米120W充电器搭配常规A2C快充线为红米K50充电,功率为8.99V 1.13A 10.25W。
这里将快充线的兼容性测试数据汇总,表格中第一列线材为非原装线材,后面是搭配非原装线材线材的充电功率。除此之外还有第二列线材,全部为6A规格,即为原装快充线,后面为对应的快充功率。
从柱状图部分可以清楚的看到充电器搭配原装线材与非原装线材为红米K50充电的功率大小。橙色为原装线材,蓝色为非原装线材。
小结
参与测试的充电器只有小米的90W充电器因为发布时间较早,不支持小米私有大功率快充,无论使用原装线还是非原装线,功率基本都支持常规的PD快充水平。
除此之外,小米120W、67W、55W充电器支持小米私有大功率快充,均采用USB-A输出接口,可以看到这三款充电器换用不同线材后为红米K50充电的功率差距较大,这是因为换用了常规的A2C线材后内部无法触发快充通讯,所以功率大打折扣,快充影响较大。
而小米67W氮化镓、小米50W、小米120W氮化镓以及小米33W氮化镓充电器均为USB-C输出接口,换了快充线后的充电功率相较于原装线材差距不是很大。这是因为原装线可以承载6A大电流的通过,而参与测试的非原装C2C快充线仅可以传输5A电流,不过依旧是处于快充状态。
经过以上针对不同的充电器、车充、充电宝、线材方面的测试,相信大家已经对红米K50在充电兼容性方面的数据已经有了一个详细的了解。但是如果要知道充电过程中的数据变化还是要看充电全程的数据实测,下面进入正题。
从上面的兼容性测试部分可以得知,红米K50对于仅支持PD快充的充电器来说,充电功率会被限制在15W左右。实际充电全程测试的确如此,上图是使用苹果20W PD充电器搭配C2C快充线为红米K50充电全程的数据变化情况,整个过程大致分为2个阶段,于2小时18分充电结束,最高功率为8.78V 2A 17.6W。
这是使用小米33W氮化镓充电器搭配C2C快充线为红米K50充电全程的数据变化情况,整个过程大致分为2个阶段,于1小时15分充电结束,最高功率为9.33V 2.82A 26.34W。
这是使用原装67W快充套装为红米K50充电全程的数据变化,整个过程大致分为5个阶段,于1小时充电结束,最高功率为9.12V 6.28A 57.3W。
将三种充电全程绘制成曲线图并放在一起对比,苹果20W、小米33W氮化镓以及原装67W分别代表了三个不同功率段的充电器为红米K50充电的结果。
先来看充电速度
半小时时间点,苹果20W充电器充电28%,小米33W氮化镓充电器充电40%,原装67W充电器充电73%;
1小时时间点,苹果20W充电器充电55%,小米33W氮化镓充电器充电94%,原装67W充电器已充满;
完全充满电,苹果20W充电器耗时约2小时18分,小米33W氮化镓充电器耗时约1小时14分,原装67W充电器耗时约1小时。
小结
充电全程的测试到这里就先告一段落了,从充电曲线上可以看出,要想获得最好的快充体验,原装67W套装必不可少。红米K50续航方面的配置为5500mAh加67W快充,毕竟上面还有Pro大哥的120W,直接也上120W有点喧宾夺主了。不过在电池容量上相较于Pro大哥多了500mAh,所以相较于Pro来说,红米K50在续航方面的配置其实和Pro大哥区别不大。
说回快充,其实对于手持红米K50的用户来说,想选择备用的充电器直接去小米商城选择就好了,毕竟小米67W快充套装也就才100多块钱。而且半小时充电73%的成绩,对于有着5500mAh的K50来说,撑一天基本是问题不大的,毕竟电池基数在那摆着呢。
虽然定位上是中端机,但这颗天玑8100甚至在CPU性能上赶超了骁龙8 Gen1……可以说用入门级的价格,体验旗舰机的芯片性能,对于游戏党而言那是真香。
而续航更是绝杀,虽然没有Pro的120W充电,但长达一整天的续航能力对于出行,体验更佳,配合更省电的5G基带,在外放心用。
红米K50标配了67W的充电套装,虽然充电器为 USB-A 接口,但配合小米的魔改数据线,支持65W的PD充电,一个充电器为笔记本、手机回血,环保落到实处;实测搭配原装充电器,一小时即可充满手机,那么这款有着5500mAh容量的K50大家还喜欢吗?
