此前充电头网为大家带来了一款很特别的充电器——使用 lightning 接口输出的PD充电器,乍一听你可能会觉得有点无厘头,但对于 iPhone、iPad 的双机党而言,情况就不太一样了,出门只需一根 lightning 数据线即可充电,无疑还是方便了不少,下面看看它到底有何能耐,使用 lightning 数据线能支持怎样的PD档位。
产品介绍
质友这次在同样的接口配置下,推出了三款产品,分别是30W、33W和65W。
上列的30W和65W对比,看起来65W版本的功率密度要高出不少。
质友30W充电器侧面印有 Sic 30W 的字样,采用了碳化硅元件,效率更高减小发热,也更耐高温,压印的叶脉图案有点别致。
插脚采用了可折叠的设计,进一步方便携带,而充电器的底部印有参数铭文,这款充电器的型号为 VUA03003-2112,支持宽频电压输入,USB-C 和 lightning 接口都支持30W的PD输出,离了个大谱,USB-A 接口最大30W,双口同时输出15W。
顶部的接口部分,功能还是分的很清晰的,上面是支持QC的A口,下面是两个PD输出的接口。
USB-A 接口pin为常规宽度,demo 版胶芯有点歪倒也无可厚非。
其他两个接口就是正常发挥了,看不出特别的端倪。
充电器的长度约为49.43mm。
宽度约为44.37mm。
厚度约为27.13mm,充电器的尺寸约为 49.43×44.37×27.13mm,体积约为59.5cm³,以充电器30W功率计算,功率密度约为0.5W/cm³。
三口充电器比单口的30W苹果充电器还小一圈。
充电器的重量约为58.6g。
拿在手里的大小还算可以接受。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器 USB-C 接口的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、PD3.0 和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A 和20V1.5A五组固定电压。
读取充电器 lightning 接口的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、PD3.0 和PPS等充电协议,和 USB-C 接口一模一样!
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A 和20V1.5A五组固定电压和 3.3V-11V3A、3.3V-16V2A 两组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
读取充电器 USB-A 接口的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP 等充电协议。
产品评测
介绍完充电器的外观尺寸,接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
iPhone 13 Pro Max是目前iPhone手机的超大杯,充电也是超大杯,自身支持9V3A 27W快充,使用USB-C为iPhone 13 Pro Max充电,功率为9.16V 2.92A 26.84W。
使用USB-C为iPad Pro充电,功率为15.19V 1.85A 28.15W。
使用USB-C为MacBook Air M1充电,功率为20.23V 1.43A 28.95W。
将所有的充电兼容性测试数据汇总,方便大家直观的了解设备的充电数据。
柱状图部分方便用户判断各个设备充电的大小。
下面来看一下USB-A接口的快充兼容性情况。
使用USB-A为魅族18 Pro充电,功率为9.01V 3.15A 28.43W。
注意,这是充电器上面Lightning接口,也就是俗称苹果口的充电兼容性测试。
Lightning接口如何测试为iPhone充电呢,毕竟没有两头都是Lightning的快充线,其实很简单,准备两个C to Lightning快充线,借助POWER-Z测试仪即可成功为iPhone充电,功率为8.44V 2.92A 24.7W,
使用Lightning接口搭配Lightning to C的快充线为三星S22+充电,功率为8.92V 3.31A 29.61W。
为iPad Pro充电,功率为14.72V 1.92A 28.36W。
为iPad Air 5充电,功率为14.71V 1.91A 28.23W。
小结
以上为大家测试了USB-C、USB-A以及Lightning接口的充电兼容性测试,整体来看快充兼容性不错,最高30W的输出功率也可以满足笔记本的快充需求。并且Lightning接口也可以实现30W的快充输出,Lightning反向输出USB-C还是第一次见。
多口同时输出测试
多口同时输出测试可以了解到充电器多个接口同时输出的功率情况,毕竟对于多口充电器来讲,同时为多个设备充电才是最大的亮点。
使用Lightning接口和USB-A接口同时为两台手机充电,功率分别为6.33W和5.37W。
使用USB-C接口和USB-A接口同时为两台手机充电,功率分别为6.1W和7.64W。
为什么不能测试同时三口输出呢?因为USB-C和Lightning接口无法同时接两根线,会打架。
小结
从多口同时输出的测试情况来看,充电器内部的多口采用同一路设计,单口输出可以实现大功率快充,双口同时输出时均为5V输出。
除了兼容性测试外,此次还采集了充电器为设备充电器充电全程的测试,此次选择的是为MacBook Air M1充电,毕竟MacBook Air M1标i配的充电器功率就是30W。
这是使用质友30W充电器充MacBook Air M1全程的数据变化,整个过程大致分为3个阶段,于2小时37分结束,最高功率为20.2V 1.42A 28.81W。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出,质友30W充电器为MacBook Air M1半小时充电26%,1小时充电52%,完全充满需要2小时37分。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.093W,换算下来一年损耗的电能约为0.81KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.486元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.081W,换算下来,一年损耗的电能约为0.7KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.42元左右。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从83.71%到88.81%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从84.07%到87.15%不等。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种,这是使用充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,充电器处于9V3A输出状态时纹波最高,为106mVp-p;充电器处于5V0A空载状态时纹波最低,为52mVp-p。
这是使用充电器在110V 60Hz交流输入下的纹波测试,充电器处于20V1.5A输出状态时纹波最高,为124mVp-p;充电器处于9V0A空载状态时纹波最低,为12mVp-p。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V1.5A 30W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为78.8℃。
另外两侧的最高温度为73.3℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为71.5℃。
另外两侧的最高温度为85.2℃。
1小时满载稳定测试
长时间使用,充电器会不会因为过热而降频?充电头网也对质友30W充电器进行了测试。
将充电器档位调至20V1.5A,以30W功率持续输出一小时,测试过程中电压、电流呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载使用也相当稳定。
看完测试,大家动心了吗?实测这款充电器的C口和L口无论是协议还是输出均保持一致,出门一根C2L数据线,iPhone、iPad、安卓机都能充电,着实给力,同时具有的 USB-A 接口也能为老设备充电。
由于是 Demo 版,后期还有升级的空间;而 USB-A 接口可能在这组接口配置里稍显多余,如果后期推出C+L双口输出的版本,那堪称绝杀。
坊间也一直传闻 iPhone 将要升级 USB-C 接口,相信只有这一天的到来,才能让厂家们少掉点头发,让消费者真正体会到充电的方便。
