2022年3月9日,苹果举行春季新品发布会,平板产品线也迎来更新,iPad Air 5 隆重登场,共有深空灰色、粉色、紫色、蓝色、星光色五种配色可选。
iPad Air 5 最大升级之处是使用了 M1 处理器,8 核处理器相对上一代机型性能大幅度提升 60%,对的,就是 iPad Pro 上那颗。支持第二代 Apple Pencil 、妙趣键盘,让这款娱乐平板摇身一变成为生产力中心。
而充电部分苹果一如既往地省略了功率和时长,这也是本次要探讨的重点,话不多说,直接开始。
开箱
包装依旧很苹果,覆膜包装看来苹果也顾不上环保了。
iPad Air 5 标配 USB-C to USB-C 数据线,还带有一个 20W USB-C PD 快速充电器。
10.9 英寸 Liquid 视网膜显示屏,具备原彩显示和 P3 广色域等先进技术,还覆有抗反射涂层,顶部边框上设置了 Touch ID。
接口方面,iPad Air 5 采用了 USB-C 物理接口,相对于旧式接口提速两倍,支持 10Gbps 数据传输速率,更好地连接外接硬盘、显示器、扩展坞等外设,并支持 USB PD 快速充电功能。
20W快充
虽然支持更高的功率,但苹果送充电器就不错了……下面来看看这套充电搭档能满足 iPad 的需求吗。
20W充电器
苹果20W PD快充充电器在设计上延续了苹果18W充电器的设计ID,采用固定式插脚,主体外壳为白色烤漆亮面,对于熟悉苹果产品的用户来说,拿到手上知道是苹果的充电器。
输出顶面设有USB-C接口,白色舌片,且居中设计。端面呈浅灰色,与白色烤漆亮面非常搭。
输入端外壳上标注产品参数信息
制造商/生产厂:赛尔康技术(深圳)有限公司
输入:100-240V~50/60Hz 0.5A
输出:5V3A或9V2.22A
电源适配器型号:A2244
高度为41.34mm。
充电器宽度为42.33mm。
厚度为27.22mm,充电器的尺寸约为 41.34×42.33×27.22mm,充电器的体积约为 47.63cm³,功率密度约为0.41W/cm³。
充电器的重量约为58.2g。
这个大小放在现在只能说凑合。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测苹果20W PD快充的输出协议,显示仅支持 PD2.0 等快充协议。
另外PDO报文显示USB-C口具备5V3A和9V2.22A两组固定电压档位。
100W快充线
这根C2C的数据线相当眼熟,没有延长线尾和编织外被。
端子的风格和充电器保持一致,亮面的白色外壳,指纹收集器。
线材长度约为101cm。
这根数据线内置了 E-Marker 芯片,支持最高100W的充电功率,但传输速率仅为 USB2.0,这就有点抠门了,毕竟 iPad 的接口规格可是 USB3.1。
充电评测
iPad Air 5于2022年春季发布会亮相,相较于iPad Air 4升级之处并不大,而在接口上依旧使用了USB-C接口并支持USB PD快充,标配20W快充头(iPhone都没有的待遇)。充电头网也拿到了新款iPad Air 5,下面来看一下在快充上是否有更新之处。
官方充电器兼容性测试
苹果也是很早就开始拥戴PD快充,旗下目前的PD快充头已经颇具规模,此次充电头网找来了苹果所有的充电器,来看对于iPad Air 5的快充支持情况如何。
苹果的充电器家族,功率覆盖5W、10W、12W、18W、20W、30W、61W、67W、87W、96W以及140W氮化镓充电器,下面进入正题。
使用苹果5W充电器为iPad Air 5充电,功率为5.06V 0.94A 4.78W。
使用苹果10W充电器为iPad Air 5充电,功率为5.07V 1.41A 7.19W。
使用苹果12W充电器为iPad Air 5充电,功率为5.09V 1.41A 7.22W。
使用苹果18W PD充电器为iPad Air 5充电,功率为9.08V 1.5A 13.62W。
使用苹果20W充电器为iPad Air 5充电,功率为8.99V 2.13A 19.15W。
使用苹果30W充电器为iPad Air 5充电,功率为14.91V 1.89A 28.25W。
使用苹果61W充电器为iPad Air 5充电,功率为15.02V 2.17A 32.67W。
使用苹果67W充电器为iPad Air 5充电,功率为15.02V 2.12A 31.92W。
使用苹果87W充电器为iPad Air 5充电,功率为9.01V 2.93A 26.42W。
使用苹果96W充电器为iPad Air 5充电,功率为15.13V 2.07A 31.45W。
最后使用苹果140W氮化镓充电器为iPad Air 5充电,功率为14.94V 2.12A 31.67W。
将原装充电器为iPad Air 5充电的数据汇总,方便大家查看。
柱状图部分可以清晰的看出每款充电器输出的功率大小。
小结
iPad Air 5配备了USB-C充电接口,并支持USB PD快充,实际使用苹果全家桶为iPad Air 5充电,最高功率在32W左右,支持最高15V快充电压。
第三方充电器兼容性测试
看完了苹果官方充电器对于iPad Air 5的充电兼容性,下面再来看看第三方的充电器对于iPad Air 5的兼容性如何。
使用Anker 20W充电器为iPad Air 5充电,功率为8.66V 2.14A 18.61W。
使用移速 20W充电器为iPad Air 5充电,功率为11.86V 1.61A 19.11W。
使用台电 30W充电器为iPad Air 5充电,功率为14.98V 1.92A 28.81W。
使用麦多多33W充电器为iPad Air 5充电,功率为14.85V 1.92A 28.61W。
使用TEGIC 30W充电器为iPad Air 5充电,功率为14.84V 1.77A 26.4W。
使用Anker 40W充电器为iPad Air 5充电,功率为14.77V 1.8A 26.71W。
使用绿联40W充电器为iPad Air 5充电,功率为8.99V 2.94A 26.5W。
使用努比亚65W充电器为iPad Air 5充电,功率为14.8V 2.09A 30.94W。
使用Anker 65W充电器为iPad Air 5充电,功率为14.79V 2.1A 31.19W。
使用AOHi 100W充电器为iPad Air 5充电,功率为14.72V 2.15A 31.79W。
最后使用闪极140W充电器为iPad Air 5充电,功率为14.96V 2.16A 32.43W。
将第三方的充电测试数据汇总,方便大家查看。
柱状图部分可以清楚的看出每款充电器充电功率的高低。
小结
参与测试的几款功率不同的充电器对于iPad Air 5的快充兼容性不错,最高触发15V高压快充,功率最高在32W左右。
充电兼容性测试可以了解到每款充电器对于iPad Air 5的快充支持情况,但想看充电的数据变化还是需要看充电全程的测试的,下面就用苹果20W、30W以及96W充电器为iPad Air 5充电,来看充电全程的数据变化情况。
这是使用iPad Air 5原装20W充电器充电全程的数据变化,整个过程大致分为3个阶段,于2小时30分充电结束,最高功率为8.74V 2.13A 18.7W。
这是使用苹果30W充电器为iPad Air 5充电全程的数据变化,整个过程大致分为3个阶段,于2小时11分充电结束,最高功率为14.72V 1.87A 27.58W。
这是使用苹果96W充电器为iPad Air 5充电全程的数据变化,整个过程大致分为3个阶段,于2小时13分充电结束,最高功率为14.87V 1.96A 29.17W。
这里将三个充电全程的数据绘制成曲线图,方便大家查看不同功率的充电器一定时间内为iPad Air 5充入的电量。
半小时时间点,20W充电器充电26%,30W充电器充电36%,96W充电器充电35%;
1小时时间点,20W充电器充电52%,30W充电器充电68%,96W充电器充电68%;
完全充满,20W充电器耗时约2小时30分,30W充电器耗时约2小时11分,96W充电器耗时约2小时12分。
iPad Air 5标配的是一个20W功率的充电器,整体来看30W充电器的充电曲线有明显提升,96W充电器提升不大。如果想为iPad Air 5选择备用快充头或者升级快充的话,可以选择30W功率段的充电器即可。
一句话总结,就是想喂饱 iPad Air 5 需要30W及以上功率的PD充电器,全程充电时间约为两小时出头,但随机附赠的20W充电器也就慢了差不多二十分钟,如果为了环保也不是不能凑合用……
不过这次 iPad 搭载的接口为 USB3.1 传输规格,10Gbps 的传输速度,但附赠的数据线为 USB2.0 规格,想要传输大型文件,不妨额外购置一根全功能数据线,同时满足 iPhone、MacBook 的传输需求。
