前不久致态发布了 PCIe4.0 致态TiPro7000固态硬盘。但目前市面上选购 PCIe4.0 平台的用户还是少数,对于绝大多是对性能追求没怎么极致的用户而言,致态也准备了基于 PCIe3.0 平台的新品——TiPlus5000。
相较于大家熟悉的PC005有什么提升?发热和速度表现如何?下面就为大家揭晓这款重磅新品的炸裂性能。
产品介绍
致态TiPlus5000包装正面印有产品的特性,1TB版本读取速度高达3500MB/s,右上角还有 Xtacking 2.0 的标志。
包装的背面印有产品的规格,这款SSD接口为 NVMe M.2,五年质保。
打开包装,内含SSD硬盘、螺丝和说明书。
附赠的螺丝包注意保管。
内含两种规格的螺丝钉和一个垫高螺母。
高密度的长江存储第三代三维闪存芯片加持,致态TiPlus5000采用单面元件设计。
致态TiPlus5000正面采用一颗主控搭配四颗闪存颗粒。
背面则没有任何元件,适配笔记本单面应用,也方便添加散热片。
主控来自联芸,型号MAP1202A,HMB无缓,采用22nm制程,支持PCIe 3*4,支持NVMe1.3标准,支持TLC与QLC闪存,最大容量4TB。主控四角封胶加固,有效防止装机时折弯导致芯片脱焊。
颗粒型号为YMN09TC1B1HC6C,四颗256G 颗粒组成1T容量。
致态三款产品对比
从左到右分别是 PC005 Active、TiPro7000 和 TiPlus5000,三款SSD都采用了 NVMe M.2 接口,搭载长江存储自研的 Xtacking 架构3D NAND技术,而 TiPro7000 和 TiPlus5000 采用 Xtacking 2.0 架构, 进一步释放3D NAND闪存潜能。
使用CrystalDiskMark对致钛ZHITAI PC005 Active SSD固态硬盘进行测试,读取速度最高可达3501.47MB/s,写入速度可达2778.79MB/s。
CrystalDiskMark 测试同样表现不俗,致态TiPro7000固态硬盘最高读取7478.12MB/s,最高写入5566.4MB/s,几乎是眨眼间的功夫就能读取大型视频、照片素材,生产力拉满。
此前充电头网在《Mac用户剪视频不再难受,致钛PC005 Active 1TB固态硬盘评测
《PCIe4.0 时代先锋,致态TiPro7000固态硬盘评测》两篇文章中为大家详细测试了其他两款产品,感兴趣的读者可以翻阅过往文章。
速度测试
这里使用的平台为 AMD R7 5800X + MSI X570S + 十铨8GB×2 3600MHz,在主板主盘位插一块SSD的情况下进行测速。
CrystalDiskMark 表现不俗,读取3482.53MB/s,最高写入3210.4MB/s,几乎是眨眼间的功夫就能读取大型视频、照片素材。
使用 ATTO Disk BenchMark 测试不同文件大小下,传输速度的差别。在128KB以上的文件大小下,写入来到了3GB/s,读取达到了3GB/s,表现相当不错。
能升级哪些体验?
台式机、笔记本扩容升级
SSD相信绝大多数人买来还是装机、扩容的,一块高速、稳定的SSD是日常软件启动速度的保障,致态TiPlus5000就能满足你的需求。
外置存储也能直接读取、编辑,媲美内置存储
致态 TiPlus5000 超高的读取速度,搭配上雷电硬盘盒,大型的视频、图片文件也能在外置存储中直接被PS、Pr等软件快速打开,编辑。无需转存到机内存储,大大提升了工作效率,即插即用。
将程序直接安装在移动硬盘也未尝不可,无需拆机扩容,小白也能轻松操作。在致态 TiPlus5000 的读写速度面前,设备接口反而成为了瓶颈,使用这招尽可能确保设备接口为雷电或 USB4 接口。
致态 TiPlus5000 作为继 PC005 之后为Gen3平台用户推出的又一力作,采用 Xtacking 2.0 技术,带来了更高的存储密度、更快的I/O读写速度,性能全面升级。存储颗粒采用了长江存储第三代三维闪存芯片,TLC颗粒,品质过硬,官方提供五年质保。
致态 TiPlus5000 提供了512GB/1TB/2TB三种容量规格,SLC Cache 智能缓存和智能温控系统让日常使用中更高速,不降频。
作为 PCIe4.0 时代的 PCIe3.0 SSD新品,致态老瓶装新酒,让 TiPlus5000 搭载了 TiPro7000 同代的 3D NAND技术,可谓是诚意满满。性能基本也拉满了 PCIe3.0 带宽的上限,如果你不打算升级 PCIe4.0 平台,那么这块SSD就是电脑提速的高效之选。
