随着人们用电节能意识的提高,以及物联网设备的普及,通过WiFi控制的插座,逐渐走入人们视野,并大大的方便了我们的生活。在公司就可以远程操作家中的插座,为家用电器提前通电,尽享智能生活带来的方便。
充电头网拿到了Gosund推出的CP5 Pro智能插排,这款插排支持米家远程控制,四个插孔均可以单独控制,并且支持65W PD快充,能够直接为笔记本充电。同时这款插排还支持用电计量和定时关闭功能,结合PD快充和单控功能,功能非常全面,下面就为大家带来这款插排的详细拆解。
Gosund Wi-Fi智能排插开箱
包装盒正面印有品牌、外观图等。
产品名称为Wi-Fi智能排插CP5 Pro,支持65W快充以及连接小爱同学。
背面印有产品卖点和参数信息。
包装内含排插、数据线和使用说明书。
附带线缆是CC线,两端均做了抗弯折处理,外壳磨砂方便插拔。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A,即支持最大100W快充。
另外测得线缆长度约为122cm。
插座和电源线使用胶圈捆扎整理,插座机身是主流的长条直板造型,顶面磨砂,侧身以及底部外壳高光亮面处理。
插头内侧有相关参数信息,规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
电源线规格为300/500V 3x1.0mm²,生产厂商为领亚电子科技股份有限公司。
插座机身一端设计有MAX 2500W字样,表明插座最大承载功率。
另一端设有品牌、总开关键、指示灯以及2C1A三个USB快充接口。
通电情况下指示灯亮橙色光,另外USB接口旁有C1、A1和C2字样,都是为了方便用户使用而设计。
顶面还配有4个3+2新国标插口,每个都带有开关键,实现独立通断互不影响,使用十分方便。
按键中心设有指示灯,断开时不亮,反之便会亮,给用户提示方便日常使用。AC插口内置安全门,防止异物进入,避免误触造成危险。
通电情况下指示灯亮红光。
底部两端设有防滑胶垫。
底部外壳上印有产品参数
型号:CP5Pro
额定电压:250V~
最大电流:10A
电源适配器输入:220-240V~50/60Hz 1.5A Max
C1/C2输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
A1输出:4.5V5A、5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A
C1+C2:45W+20W
C1+A1:45W+18W
C2+A1:5V3A
C1+(C2+A1):45W+15W
深圳市酷客智能科技有限公司
产品已经通过了CCC认证。
测得电源线长度约为164cm。
插座机身长度约为28.5cm。
宽度为55.32mm。
厚度为31.6mm。
产品总重量约为550g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C1口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、PE2.0、PD3.0、PPS快充协议。
此外PDO报文显示C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
测得C2口PDO报文和C1口的完全相同。
另外测得A1口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0快充协议。
Gosund Wi-Fi智能排插拆解
插座机身外壳采用三角防拆螺丝封装固定。
拆掉螺丝打开外壳,插座内部接地线使用一体铜条连接。
电源线使用三角防拆螺丝和锁扣进行固定,PCB板通过两侧定位板固定,接地线套有绝缘管。
外壳贴有导热垫辅助散热。
PCB板对应导热垫区域设有整流桥、开关电源主控芯片、同步整流管,导热垫帮助这些器件散热。
拆出插座内部电路板,插座零线采用铜带连接,火线由继电器控制开关。左侧是快充模块以及物联网模块部分。
右侧为用电计量电路,可以看到降压供电电路,电流取样电阻和计量芯片。
输入端压敏电阻,10D561K,用于输入过压保护。
两颗滤波电容为4.7μF 400V。
色环电感特写。
为电量计量芯片供电的非隔离降压芯片来自必易微,型号KP15026,是一颗固定3.3V输出的降压芯片,芯片内部集成高压启动电路和开关管,续流二极管,外围元件非常精简。
降压电感特写,外套热缩管绝缘。
直流输出的滤波电容,来自绿宝石,470μF 25V。
以上是电量计量部分的供电电路,下面是电量计量电路。
R001电流取样电阻,用于将流过的电流转换为电压信号,送至电量计量芯片。
电量计量芯片采用上海贝岭 BL0940,芯片支持电压和电流测量,可以计量电压电流有效值以及有功功率等参数,支持过流保护输出,具有UART接口,用于数据输出。
两颗EL1019光耦用于数据隔离传输。
下面是插座的USB快充模块部分。
插座输入内置延时保险丝来自贝特电子,出料号为932 10A 250V。
输入端10D561K压敏电阻特写。
绿色NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流。
共模电感双线并绕,用于滤除EMI干扰。
安规X电容来自CHAMPION全鹏电子,容量0.22μF。
另一颗共模电感特写。
输入端整流桥ULBFR810。
整流桥输出的脉动直流电通过电解电容滤波,其中三颗来自绿宝石,400V 33μF。
另外一颗电解电容规格为22μF 400V。
差模滤波电感外套热缩管。
一颗薄膜电容。
开关电源主控芯片采用PI SC1936C,该芯片是PI发布的内置氮化镓功率器件的PowiGaN主控芯片,宽电压范围下,适配器壳体中最大75W连续功率,内部集成初次级控制器,反馈和次级同步整流控制器。
为主控芯片供电的滤波电容,规格为10μF 100V。
变压器为ATQ28磁芯,使用绝缘胶带严密缠绕。
同步整流管来自恒泰柯,HGN093N12S,NMOS,耐压120V,导阻7.8mΩ,采用DFN5*6封装。
Y电容特写,横跨在初次级之间。
10mΩ电流检测电阻,用于PI SC1936C输出过电流保护功能。
输出滤波电容来自绿宝石,BC系列固态电容,470μF 25V耐压。
插排内部的USB模块采用了反激电源恒压输出,配合二次降压电路对应各个接口,可以使多个接口均支持快充,使用灵活。
用于USB-C接口的降压小板特写,正面焊接滤波电容和降压电感以及一颗降压开关管,磁环降压电感使用白色胶水固定。
背面是智融SW3516,协议+同步降压控制器,VBUS开关管和一颗同步降压开关管。
另外一块小板用于USB-C与USB-A输出,正面采用双NMOS作为VBUS开关管。
相比单USB-C输出的小板,背面多了一颗输出电流采样电阻,分别对应USB-C和USB-A接口。
USB-A接口垂直焊接在插座内部的电路板上。
USB-C输出降压小板上的固态滤波电容,来自绿宝石,用于降压输出滤波。
USB-C口降压电路主控芯片采用智融SW3516H,用于进行降压控制和协议识别。智融SW3516H是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。
充电头网通过拆解发现,SW3516H还被华硕65W 2C1A氮化镓充电器、努比亚65W氘锋三口氮化镓快速充电器、雷柏65W GaN快充、绿联65W 4C口氮化镓快充充电器、联想90W闪充双口氮化镓充电器、鸿达顺120W四口2C2A快充等多款产品采用,此外智融的快充芯片还可用于USB PD快充移动电源、快充车充等领域。
其中一颗开关管来自威兆,VS4620GEMC,NMOS,耐压40V,导阻6.4mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆VS4620GEMC 详细资料。
另外一颗开关管同型号,组成半桥。
输出VBUS开关管来自锐骏,RUH4040M2,NMOS,耐压40V,导阻8mΩ,采用PDFN3333封装。
用于USB-C和USB-A快充的小板使用威兆VS3622DE双NMOS用于两个接口输出控制。VG3622DE在一个PDFN3333封装内部集成两颗NMOS管,节省空间占用。内置的MOS管耐压30V,导阻为10mΩ。
威兆 VS3622DE 详细资料。
接下来是无线控制的小板,无线模块焊接在小板上再焊接到插座内部的电路板上。小板检测输入按键的信号,输出控制信号驱动继电器开合。
小板背面有测试点和天线净空区。
无线模组来自乐鑫信息科技股份有限公司,型号ESP-WROOM-32D,右侧是印刷的无线天线。模组支持WiFi、蓝牙和BLE连接,内置MCU。
使用热风枪加热拆下屏蔽罩,模块内部有一颗无线SOC、时钟晶振和一颗存储器。
无线SOC丝印ESP32-DOWD,采用QFN5*5封装,芯片内置CPU、存储器,支持WiFi和蓝牙连接。
无线天线特写。
40.0MHz无源时钟晶振。
来自武汉新芯的XM25QH32C存储器,4MB容量,用于存储固件信息。
指示灯和微动按键特写,指示灯采用泡棉包裹遮光。
用于无线模块的降压电路,同步降压转换器使用矽力杰SY8303,支持40V输入,3A输出,采用TSOT23-8封装。左侧是6.8μH合金电感。
用于继电器线圈供电的降压电路,同步降压转换器使用矽力杰SY8120I,支持18V输入,2A输出电流。左侧是4.7μH降压电感。
控制各个插座的继电器来自宏发,型号HF32FV16 5-HCTF,触点负载电流16A,线圈驱动电压为5V,超灵敏型线圈具备更低的待机功耗,并降低继电器线圈发热。
Gosund推出的CP5 Pro智能插排,这款插排支持接入米家APP远程控制,支持插孔单独控制,同时具备65W PD快充输出,能够直接为笔记本充电,使用方便。插座内置电量计量电路,可时刻了解用电器的功耗情况,代替传统功率计。
充电头网通过拆解了解到,Gosund CP5 Pro智能插排内置贝岭BL0940电量计量芯片,使用PI氮化镓芯片SC1936C用于插座内部65W快充输出,配合智融SW3516H进行降压以及多口快充输出,内置必易微KP15026非隔离降压芯片用于电量计量部分供电。插排内置乐鑫ESP32无线模组用于远程控制,搭配宏发继电器实现各个插孔的独立控制。
插座内部设计导热垫均匀散热,插脚采用一体铜带连接,内部使用绿宝石电容滤波,设计可靠,用料扎实。
