索尼和微软都推出了自家的次世代游戏主机,新一轮主机大战早已开始,前阵子“微软收购动视暴雪,索尼股价应声大跌”更是体现了竞争有多激烈。不过不得不说,双方平台各有千秋,都有忠实的拥戴,有些玩家还会两个平台的主机都购买回来,正所谓我可以不用,但不能没有。
游戏机与电脑类似,一款稳定的电源,是所有机能稳定运行的前提。充电头网分别购入了XBOX Series X和PS5两台游戏主机的内部电源模块,拆解并分析内部设计,看看出货量巨大的游戏机内部的电源模块是如何设计的,又有哪些区别。
产品外观
外观
XSX主机电源1920机身顶面以及侧身采用一体式电镀金属外壳,底部为塑料外壳,自带两组输出线缆。索尼PS5主机电源ADP-400DR外壳全部为工程塑料,表面磨砂处理,造型则像一把枪托。
铭牌
XSX电源机身外壳上贴有铭牌贴纸,PS5电源外壳上凹印铭牌信息。
型号:1920
输入:100-240V~50/60HZ 4.21A
输出:12V5A,12V21.25A
制造商:群光电能科技股份有限公司
型号:ADP-400DR
AC输入:100-127V~4.5A 50/60HZ
200-240V~2.3A 50/60HZ
DC输出:12V31A
电源已经通过了KC、CE认证,制造商为索尼互动娱乐股份有限公司,台达代工生产。
接口
XSX主机电源1920自带两组输出线缆,插拔式连接供电;PS5主机电源ADP-400DR直流输出采用插座设计,便于组装。
内部结构
正面布局
微软XSX电源内部使用三块小PCB垂直焊接,输出采用导线与端子连接,初级滤波电容使用一颗电解电容,输出使用三颗固态电容滤波。而索尼PS5为一块电路板设计,初级使用两颗滤波电容,输出使用多颗电解电容与固态电容并联滤波。得益于现代开关电源技术和节能设计,两款电源均为单电源设计,没有设计辅助电源。
背面布局
微软XSX电源采用小板焊接芯片的设计,从背面来看走线比较精简。而索尼PS5电源采用单板设计,背面电路相比微软电路明显复杂很多,初次级控制器均焊接在背面,对应的外围器件数量也更多。
做工用料
PFC升压控制器
微软XSX和索尼PS5均采用高集成度的二合一PFC+LLC控制器,芯片内部集成PFC控制器和LLC控制器。XSX电源内置MPS HR1211二合一控制器,其内置的PFC控制器支持CCM和DCM工作模式。PS5电源内置台达DAP053T二合一控制器,查询不到资料信息。
初级控制器
由于两款电源均为PFC+LLC二合一的控制器,所以PFC控制器和LLC控制器为同一型号。其中固定输出电压的大功率电源适合使用LLC架构进行设计,两款电源均采用了LLC架构,以降低开关损耗并获得更高的转换效率。XSX电源内置的HR1211控制器内部集成600V半桥驱动器,内部集成自举二极管,外围器件精简。
同步整流控制器
两款电源采用同型号的同步整流控制器,来自MPS,型号MP6924A,是一颗LLC同步整流控制器,内部集成两个同步整流控制器,可节省一颗同步整流控制器的使用。芯片具备更强的抗干扰和快速关断功能,兼容CCM/DCM运行模式。MP6924A支持4.2-35V宽范围输出电压,可用于USB PD3.1 28V快充电源设计。
次级控制芯片
两款电源均在次级使用了一颗管控芯片,用于输出电压监测以及过载保护功能。微软XSX内置的管控芯片丝印SH3H0022,索尼PS5电源内置的管控芯片丝印DAS01B。
PFC升压开关管
微软XSX电源PFC开关管为富鼎先进AP60SL115DI,超结NMOS管,耐压600V,导阻为115mΩ,采用TO220绝缘封装,PFC整流二极管采用敦南LTTH806SDF,耐压为600V。
索尼PS5电源PFC开关管为意法STF40N60M2,NMOS,耐压650V,导阻78mΩ,采用TO220FP封装。PFC整流二极管采用敦南LTTH1206DFW,耐压600V,两款电源都采用了超快速整流二极管作为PFC整流。
初级开关管
微软XSX电源LLC半桥使用两颗意法STD16N50M2组成,耐压为550V,导阻280mΩ,使用DPAK封装。
索尼PS5电源LLC半桥使用两颗意法STF18N60M2组成,耐压650V,导阻280mΩ,使用TO220FP封装。LLC为软开关架构,能够显著降低开关损耗,两款电源的开关管都没有使用散热片。
同步整流管
微软XSX电源使用意法STF140N6F7进行同步整流,NMOS,耐压60V,导阻3.1mΩ。索尼PS5电源使用富鼎先进AP6N3R2ALI进行同步整流,NMOS,耐压60V,导阻3.2mΩ。由于两款电源均为LLC架构,对应同步整流为两颗对称的MOS管。
微软XSX电源主电容来自辉城Ltec,耐压450V,容量为20μF。索尼PS5电源由于功率较大,使用两颗贵弥功KMQ系列电容滤波,规格均为450V 220μF。
微软XSX输出滤波电容为三颗金山GS系列导电聚合物固态电容滤波,规格为1200μF 16V,三颗并联,总容量为3600μF。
索尼PS5电源输出滤波电容采用电解电容与固态电容并联组合,两颗固态电容来自贵弥功,规格为1500μF 16V,10颗电解电容来自红宝石,ZLH长寿命系列,16V1000μF,合计13000μF容量。
最后附上微软、索尼这两款主机电源的对比表格,方便大家对比各款产品之间的区别。
微软XSX和索尼PS5的两款内置电源均为业内大厂代工,通过拆解可以看到内部做工非常规整。用料均为一线大厂,能够保证长时间游戏娱乐的可靠性。两款电源与以往游戏机电源的显著不同点是去掉了辅助电源,这是得益于高效率电源控制芯片,可以显著降低待机功耗,从而无需使用辅助电源,即可满足待机能耗的要求。
微软XSX电源使用MPS最新推出的二合一PFC+LLC控制器HR1211,芯片支持数字配置,功能强大。主滤波电容来自辉城,输出固态电容来自金山,PFC开关管来自富鼎先进,LLC开关管和次级同步整流管来自意法半导体。
索尼PS5电源由台达代工,电源内部二合一控制器也是来自台达。其中高压侧PFC升压管和LLC开关管均来自意法半导体,次级同步整流管来自富鼎先进。电源内部全部使用日系电容,初级滤波电容来自贵弥功,输出使用贵弥功固态电容配合红宝石电解电容滤波。
