苹果推出的iPhone12和13系列手机支持磁吸无线充电,不仅支持无线充电,还可以使用磁吸配件进行吸附固定,大大拓展了无线充电的应用范围。与之对应无线充电产品不仅有磁力吸附的无线充,还有通过磁力吸附的无线充电移动电源。
充电头网拿到了Anker安克新推出的622磁吸无线充移动电源,这款无线充移动电源具备USB-C双向接口,内置5000mAh高压锂电池,能量密度更高。同时具备折叠式支架,能够解锁更多使用姿势,十分实用。
安克磁吸无线充电宝开箱
包装盒依旧蓝白配色设计,风格简约,正面印有ANKER品牌logo。
背面贴有产品参数贴纸,质保时间长达2年,表明安克对这款产品的质量有十足的信心。
产品有星际灰、云石白、晨雾蓝三种配色款式,机身扁平大小和苹果原装行动电源相当,加上产品全身覆盖亲肤材质,使用手感、体验相当不错。
支架中心印有ANKER品牌logo。
磁吸折叠式支架是产品一大亮点设计,既可以让这款磁吸充电宝秒变立式无线充,同时又不影响整体便携性,设计十分巧妙,极大提升产品实用性。
机身壳上印有产品参数信息
型号:A1611
产品尺寸:105*66.5*12.8mm
重量:140g
电芯容量:5000mAh
额定容量:3100mAh
锂电池能量:5000mAh/3.85Vdc/19.25Wh
转换效率:>77.9%
USB-C输入/输出:5V2.4A
无线输出:5W/7.5W
总输出:12W
保修时间:24个月
制造商:安克创新科技股份有限公司
另一面是方便辨识无线充区域设计,方便用户进行无线充电。
机身底部设有电源键、USB-C接口、无线充/电量指示灯,接口舌片是一贯的蓝色配色。
测得充电宝机身长度为105mm。
宽度为66.56mm。
厚度为13.53mm。
拿在手上的大小直观感受,整体做得也相当精致。
净重约为146g。
将产品贴合手机,不会顶到手机摄像头影响边充边拍摄体验。
另外产品的吸附力也很好,可以吸附起苹果iPhone 13 Pro Max不掉落。
此外也可将支架取出支撑,让手机能够横/竖进行无线充电,实现便充电边刷剧或接收消息。从图中可以看到安克这款充电宝可以为苹果iPhone 13 Pro Max正常进行7.5W磁吸无线充电。
在进行无线充电时,最左边的充电状态指示灯便会亮起,相较电量指示灯颜色更深一点。
安克磁吸无线充电宝拆解
在对安克这款磁吸无线充电板的外观、大小、吸附力等有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看产品的实际用料做工如何。
沿盖板接缝取下盖板,盖板内部贴有定位磁铁以及石墨导热贴。
内部是无线充电线圈和电路板,电路板上有一层导热垫,右侧是电容距离传感贴片,用于检测手机。
石墨导热贴纸特写。
盖板正面的磁铁,用于吸附手机。
PCB采用螺丝固定在外壳内部。
拧下螺丝,取出电池和PCB板,电池采用双面胶固定在壳体内部。
移动电源内置5000mAh高压锂电池,电池充电限制电压为4.4V,均压3.85V,额定容量5000mAh,为钴酸锂电池,由Anker设计。
壳体内部对应电路板的位置贴有石墨导热贴。
电池通过点焊连接到PCB上,无线充电线圈,热敏电阻以及电容距离检测贴片均焊接到PCB上。
电路板背面是无线充电的集成功率级和NPO谐振电容,以及协议芯片。
电池信息特写。
无线充电线圈采用利兹线绕制,线圈排列紧密。
检测电池温度的热敏电阻特写。
检测手机的电容距离检测贴片,通过距离传感器芯片检测到移动电源与手机吸附后,会自动开启无线充电。丝印了ANKER品牌和产品型号,焊接连接到电路板上,焊接处采用胶水加固。
丝印22-B的电容距离检测芯片,用于手机检测,自动开启或者关闭无线充电功能,提升使用体验的同时有助节省电量消耗。
移动电源内置南芯SC2003协议芯片,南芯SC2003是一款高度集成的USB PD控制器,可作为DRP role支持PD3.0协议,适用于多种应用。其具有30V的额定电压和多重内置保护,包括热保护、过压、欠压、过流和短路保护,以确保系统的安全运行;集成了门驱动器、10位ADC和高精度放大器,外围元件精简。
南芯SC2003详细资料信息。
充电头网了解到,采用南芯快充芯片的还有南孚Aircharge 65W PD快充充电器、爱否开物1A1C 65W PD快充充电器、紫米65W USB PD快充六位延长线插线板等产品。此外,南芯还有用于大功率移动电源、大功率车充的快充芯片,获得华为、小米、紫米、三星等品牌的认可。
用于USB-C接口的VBUS开关管,丝印2004。
与南芯SC2003协议芯片搭配的是南芯SC8933内置反向升压放电输出的同步降压充电转换器,芯片内部集成了两个超低导阻的NMOS,可支持效率高达92%的12V2A充放电操作;采用I2C接口,具有丰富的充放电控制以及完善的异常状态保护功能;集成端口NMOS隔离管驱动控制,最高支持3个USB端口。采用QFN4*4-32封装,外围器件少,非常节省空间。
南芯SC8933 详细信息。
2.2μH合金电感,配合SC8933用于电池充电以及升压输出,电感打胶加固及辅助散热。
另外一颗丝印L2016的开关管,用于无线充供电控制。
无线充电使用劲芯微CV90325无线充电主控,符合Qi V1.2.4 EPP认证标准。支持5W BPP、10W SFC三星快充,7.5W苹果快充。127.7kHz定频调压,能效转化率达83%,输入支持5V、9V、12V,输出支持5W、7.5W、10W、15W,支持双重FOD、Q值检测,线圈耦合距离10mm,OCP、OVP、OTP保护。
劲芯微CV90325 详细资料。
丝印6GL09的无线充电功率级芯片,用于无线充电发射。
四颗并联的NPO电容特写,用于无线充电谐振。
无线充电主控外置的无源时钟晶振,贴片封装,16.000MHz。
丝印1003SBD的锂电池保护芯片。
丝印2002的电池保护管,两者组成电池保护电路,用于内置锂电池的过充、过放以及过流保护。
LED电量指示灯特写。
电源开关按钮特写,背面打胶水加固。
USB-C母座特写,蓝色胶芯,过孔焊接固定。
Anker安克推出的这款迷你磁吸无线充电宝内置5000mAh高平台电池,使用单个USB-C接口,可为移动电源充电,也可以进行输出。同时内置磁吸无线充电功能,可以方便的吸附在苹果手机背面进行无线充电,自带的支架可以充当手机支架,支持垂直和水平放置。
通过拆解发现,这款移动电源内置南芯SC2003协议芯片和南芯SC8933移动电源管理芯片,用于移动电源充放电功能。无线充电采用劲芯微CV90325无线充电主控搭配集成功率级,电路集成度高。电池配有保护电路,并具有热敏电阻进行温度监控,整体好用又可靠。
