联想作为 USB-IF 的会员,在推广PD快充协议方面一直不遗余力,尤其是前两年的口红充电器系列,小巧体积,精致造型,一出手就引爆第三方充电器市场。而充电头网此前也评测、拆解了数款来自联想的电源适配器。
这次带来的充电器在形态上靠近口红充电器,65W功率+单 USB-C 输出接口,在2022年的现在看起来颇有些怀旧,它也确实是两年前的产品,下面看看老款PD充电器还能不能顶起大梁。
产品介绍
老产品自然是没有包装的,这里省略开箱部分。
联想65W充电器的造型就是常规的长条形,墙插杀手。
充电器侧面有 Lenovo 的 logo 和65W的字样。
充电器的顶部为 USB-C 输出接口,在现在看起来有点怀古,但考虑到它是联想为了自家设备配套设计的,倒也无可厚非。
充电器的插头采用了固定插脚,型号为 ADLX65UAGC2D,支持宽频电压输入,最大输出65W,制造商为康舒科技股份有限公司。
充电器的长度约为60.24mm。
充电器的宽度约32.97mm。
充电器的高度约为32.09mm,充电器的尺寸约为 60.24×32.97×32.09mm,体积约为 63.73cm³,以输出功率65W计算,功率密度约为 1.01W/cm³,这个表现放到现在都算是佼佼者。
和苹果67W充电器对比,大小差距自不用多说。
充电器的侧面宽度和一元硬币对比。
充电器的单体重量约为96.8g。
拿在手里,这个体积表现亮眼。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、PD3.0 和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和 20V3.25A 五组固定电压和 5-20V3.25A 一组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
产品评测
努比亚Z30 Pro是努比亚在​​2021 年 5 月 20 日发布的旗舰手机,在充电方面支持120W快充。使用联想65W充电器为努比亚Z30 Pro充电,功率为17.07V 3.33A 56.94W。
为红魔7 Pro充电,功率为16.85V 3.33A 56.22W。
为iPhone 13 Pro Max充电,功率为9.35V 2.93A 27.45W,联想65W充电器完全可以满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
为iPad Pro充电,触发15V高压快充,功率为31.18W。
为联想小新Air充电,充电器输出20V高压,功率在54W左右。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就是充电器最低也要支持45W快充。使用联想65W充电器为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为15.03V 0.3A 4.62W,成功点亮底座TV模式。
将兼容性测试数据汇总,方便大家查看。
柱状图这里可以很清晰的看出每款设备充电功率的高低。
联想的这款65W充电器已经可以满足笔记本的充电需求,针对65W功率段此次选择的是为MacBook Pro 13做充电全程测试,下面是实测数据。
这是使用联想65W充电器为MacBook Pro 13充电全程的数据变化情况,整个过程大致分为5个阶段,每个阶段均有瞬间不同程度的电流波动,最终于2小时19分充电结束,最高功率为19.62V 2.92A 57.35W。
将充电数据绘制成曲线图,从曲线图中可以得知,联想65W充电器为MacBook Pro 13半小时充电35%,1小时充电67%,完全充满大致需要2小时18分。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.065W,换算下来一年损耗的电能约为0.56KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.336元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.013W,换算下来,一年损耗的电能约为0.11KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.066元左右。
转换效率测试
柱状图里汇总了充电器在两种输入电压下,不同输出档位的转换效率。220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:四个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从88.08%到93.05%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从89.87%到92.25%不等。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为152mVp-p;处于20V0A空载状态时纹波最低,为44mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V3A输出状态时纹波最高,为142mVp-p;处于9V2A输出状态时纹波最低,为88mVp-p。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V3.25A 65W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为62.2℃。
另外两侧的最高温度为65.4℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为62.8℃。
另外两侧的最高温度为62.5℃。
将两种市电输入情况下的温度数据汇总,方便大家查看。
柱状图部分可以清楚的看出充电器的最高温度与最低温度。
1小时满载稳定性测试
长时间使用,充电器会不会因为过热而降频?充电头网也对网易严选33W充电器1C1A进行了测试。
将充电器档位调至20V3.25A,以65W功率持续输出一小时,测试过程中电压、电流呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载使用也相当稳定。
虽然是两年前的产品,高度集成+固定插脚,让联想65W充电器的功率密度来到了1.01W/cm³,放在今日看都算是佼佼者,便携性拉满。而且这款充电器的充电表现依旧稳定,实测各类新款手机、笔记本、平板,都能触发快充。
高集成度的充电器更容易在发热表现上翻车,经过一小时满载测试,联想65W充电器的温度表现不错,可见用料还是挺扎实的,这可能就是大厂风范吧。
