20W 充电器市场,随着 iPhone 12 的发布至今,已经火热了一两年,期间各种产品层出不穷,小体积的、造型出挑的、多口的……其中 mophie 也在原有18W PD充电器的造型基础上,推出了升级版20W充电器。
固定插脚+中规中矩的体积控制+老少咸宜的外观设计,挑不出毛病也算不上惊艳的产品。而 mophie 近期在便携方面更进一步,带来了新款20W充电器,下面就来看看它的表现如何。
产品介绍
包装正面有简单的产品介绍,20W PD USB-C 充电器。
包装内含充电器和说明书。
mophie 20W 充电器整体的造型看上去像是老式的电冰箱,边角大弧度过渡,携带避免磕碰其它设备,细磨砂的视觉效果儒雅温润,告别指纹沾染。
充电器的侧面印有 mophie 的 logo。
接口面微微凸起,单 USB-C 输出接口配置。
这代新20W采用了折叠插脚设计,在如此小体积下塞进插脚实属不易。
充电器的底部印有产品的铭文,充电器的型号为 CHG-WALL-PD-20W-M,支持最大20W输出,自格科技开发有限公司。
充电器的高度约为33.33mm。
充电器的宽度约为33.7mm。
充电器的长度约为33.64mm,充电器的尺寸约为 33.33×33.7×33.64mm,相当规则的一个正方体,体积约为37.78cm³,功率密度约为0.52W/cm³。
和苹果20W充电器对比,体积占用差不多,但是 mophie 20W 采用了折叠插脚,便携性还是更有优势的。
充电器的正面和一元硬币对比。
充电器的单体重量约为39.9g。
这个大小,拿在手里憨态可掬。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、PE、PD3.0 等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V2.22A、12V1.67A 三档固定电压。
产品评测
使用mophie 20W PD充电器为iPhone 13 Pro Max充电,功率为9.18V 1.99A 18.34W。
为iPad Air 4充电,功率为12.23V 1.58A 19.41W。
得益于USB PD快充与USB-C物理接口的大范围普及,这股风同样也吹到了电动工具上面,充电头网入手的这台米家手枪钻就配备了USB-C的充电接口,并支持USB PD快充协议,使用USB-C为米家手枪钻充电,功率为9.18V 1.45A 13.34W。
将USB-C的兼容性测试汇总,方便大家查阅。整体来看USB-C对于设备的快充支持都很不错。
从柱状图部分可以清楚的看出每款设备充电功率的高低。
mophie的这款充电器支持20W快充输出,可以为iPhone 13快充,所以此次充电全程测试选择了为iPhone 13充电,以下是实测全程。
这是使用mophie 20W PD充电器充iPhone 13全程的曲线图,在1分55秒时电压由5V升至9V进入快充状态,在55分时由9V降为5V输入,最后于1小时46分充电结束,最高功率为9.18V 2.16A 19.86W。
将mophie 20W PD充电器充iPhone 13的数据绘制成曲线图,同时将苹果20W PD充电器充iPhone 13的曲线图加入进来,可以看出两条曲线几乎重合,使用mophie的这款20W PD快充头为iPhone 13充电可以获得和原装20W相同的快充体验。mophie 20W PD充电器为iPhone 13半小时充电53%,1小时充电84%,完全充满大约需要1小时46分。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.034W,换算下来一年损耗的电能约为0.29KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.17元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.017W,换算下来,一年损耗的电能约为0.14KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.084元左右。
转换效率测试
表格里汇总了充电器在两种输入电压下,不同输出档位的转换效率。220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:三个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从85.75%到89.95%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从85.38%到89.01%不等。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为72mVp-p;处于12V0A空载状态时纹波最低,为52mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V3A输出状态时纹波最高,为62mVp-p;处于9V2.22A输出状态时纹波最低,为52mVp-p。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以12V1.67A 20W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为49.5℃。
另外两侧的最高温度为66.6℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为68℃。
另外两侧的最高温度为51.1℃。
将温度测试的数据汇总,方便大家查看。
一番测试下来,这款 mophie 20W充电器依旧保持了优秀的兼容性,一改以往商务风格的造型,设计上更偏向家居风,并且首次使用了折叠插头,在便携性上更进一步。
性能方面, 实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、PE、PD3.0 等充电协议,广泛的协议保证了大部分设备的兼容性,为 iPhone 、iPad 充电均表现稳定,但对华为机型有点兼容问题;小体积意味着充电器元件的高度密集,mophie 20W 充电器一小时持续测试输出稳定,温度也相对冷静。
