mophie 是一家和苹果关系相当紧密的配件品牌,其中多款产品上架苹果官网,当然,打铁还需自身硬,这和 mophie 的产品力密不可分。
双 USB-C 接口充电器是近期的热潮,这和 iPad 逐步放弃 lightning 接口不无关系。mophie 也紧随潮流推出了45W双 USB-C 接口充电器,纯白色亮面外壳,果味浓浓,充电器外貌固然重要,但性能、功率分配如何?下面实测告诉你。
产品介绍
包装白底黑字,整洁大方。
包装内含充电器和说明书。
mophie 45W双口充电器采用白色亮面外壳设计,正面印有 mophie 的 logo,圆润的边缘过渡和侧面的凹陷,莫名有种果味在里面。
插脚部分采用折叠设计,开合声音比较闷,质感独特。
侧面有凹陷设计,方便插拔。
底部则为 USB-C 接口,母口内舌采用白色材质,一体性做的不错。
充电器的背面印有参数,这款充电器的型号为 CHG-WALL-PD-45W,支持宽频电压输入,单口输出时,任意一口都能支持45W的最大功率;双口输出时,功率变为 20W+20W 的输出模式。
充电器的宽度约为54.12mm。
充电器的长度约为49.54mm。
充电器的高度约为28.02mm。充电器的尺寸约为 54.12×49.54×28.02mm,充电器的体积约为75.12cm³,以充电器功率45W计算,功率密度约为0.6W/cm³。
和苹果30W充电器对比,mophie 45W双口充电器体积还小了一圈。
充电器的侧面高度和一元硬币对比。
充电器的单体重量约为93.5g。
拿在手里,这个大小表现中规中矩。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器接口的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、PD3.0 和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和20V2.25A五组固定电压和 3.3V-16V3A、3.3V-21V2.25A 两组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
双 USB-C 接口的协议和PDO报文保持一致,这里不再赘述。
在双接口输出时,两个 USB-C 接口的PDO报文改为 5V3A、9V2.22A、12V1.67A 三组固定电压和 3.3V-5.9V3A、3.3V-11V2.2A 两组PPS电压档位。
产品评测
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。由于2个USB-C在独立输出时的性能相同,所以兼容性部分仅测试一个USB-C接口。
使用mophie 45W PD充电器为iPhone 13 Pro Max充电,功率为9.04V 2.92A 26.48W,已经可以满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
使用USB-C为iPad Air 5充电,功率为14.6V 2.13A 31.13W。
为MacBook Pro 16 2021充电,功率为19.48V 2.14A 41.79W。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就是充电器最低也要支持45W快充。使用mophie 45W充电器为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为14.88V 0.34A 5.12W,成功点亮底座TV模式。
得益于USB PD快充与USB-C物理接口的大范围普及,这股风同样也吹到了电动工具上面,充电头网入手的这台米家手枪钻就配备了USB-C的充电接口,并支持USB PD快充协议,使用USB-C为米家手枪钻充电,功率为8.93V 1.5A 13.45W。
将兼容性测试数据汇总成表,方便大家查看具体的充电功率。
柱状图部分可以清楚的看出每款设备充电功率的高低。
多口同时输出测试
mophie的这款充电器配备2个USB-C输出接口,在独立输出时支持45W的输出功率,在双口同时输出时则支持20W+20W的功率分配状态。
这是使用mophie 45W PD充电器同时为两台iPhone充电的数据,可以看到测试仪显示双口均输出9V快充电压,功率在20W左右。mophie 45W PD充电器可以同时为两台iPhone快充。
这是使用mophie 45W PD充电器同时为笔记本电脑和手机充电的数据,功率分别为18.91W和18.71W,符合参数中多口同时输出的描述。
mophie的这款充电器支持45W的输出功率,可以满足MacBook Air M1的充电需求,所以此次充电全程测试选择为MacBook Air M1充电,来看测试数据。
这是使用mophie 45W充电器充MacBook Air M1全程的数据变化,整个过程大致分为4个阶段,于2小时11分充电结束,最高功率为19.77V 2.16A 42.82W。
将充电全程绘制成曲线图,可以看到,充电器为MacBook Air M1半小时充电39%,1小时充电70%,完全充满需要2小时11分。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.032W,换算下来一年损耗的电能约为0.28KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.168元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.033W,换算下来,一年损耗的电能约为0.28KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费同样约为0.168元左右。
转换效率测试
表格里汇总了充电器在两种输入电压下,不同输出档位的转换效率。220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从86.96%到90.97%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从88.06%到90.33%不等。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为50mVp-p;处于15V0A空载状态时纹波最低,为38mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V3A输出状态时纹波最高,为102mVp-p;处于15V2A输出状态时纹波最低,为66mVp-p。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V2.25A 45W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为68.9℃。
另外两侧的最高温度为64.9℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为66.6℃。
另外两侧的最高温度为62.8℃。
将温度测试的数据汇总成表,方便大家查看。
mophie 45W双口充电器造型上依旧家居、商务两相宜, 白色高亮外壳设计,精致感拉满,折叠插脚,宽频电压输入,这些硬实力一个不少。
而性能方面,这款充电器任意一口单独使用均可输出45W的功率,支持20V的电压,为各类笔记本充电也不是问题,实测手机、iPad、笔记本的兼容性发挥稳定;而在双口使用时,每个口的功率变为20W,为 iPhone+iPad 充电毫无压力。
双 USB-C 接口彻底抛弃了 USB-A 接口,全面拥抱新设备,那么大家选购充电器会考虑这种吗?
