苹果140W充电器是PD3.1充电器的开山之作,与2021年的MacBook Pro 16一起发售,通过28V5A的输出,能够在半小时为笔记本充入50%的电量。而96W则是2019年推出的产品,同样用于MacBook Pro笔记本的充电。
其中苹果140W充电器内部使用了氮化镓器件,使得输出功率增加的同时,体积增加并不明显。同时内部使用了高效率LLC开关电源配合降压电路调节输出电压,由ST单片机控制,并在内部使用了主动整流电路来提升效率。
充电头网已经分别对140W和96W两款充电器进行了拆解和测试,下面通过一篇对比文章,分别进行充电器内部设计及电气参数进行对比,帮助大家了解两款充电器的不同。
产品外观
包装
苹果140W充电器和96W充电器包装盒都延续简洁风格设计,印有苹果logo、产品名称、输出功率以及外观图。
尺寸/功率密度
测得苹果140W充电器三维为96.13*75.17*28.68mm,进而算得其功率密度约为0.68W/cm³;测得苹果96W充电器三维为79.92*79.95*29.22mm,功率密度约为0.51W/cm³。
接口
苹果140W充电器和96W充电器都配有单USB-C接口,都是采用独立模块设计。
铭牌
苹果140W充电器和96W充电器都采用相同的可拆卸独立插脚模块设计,插脚折叠提升便携性,两侧加入双翼设计使用更稳定。同一面外壳上印有充电器名称、型号、警示语等信息,苹果140W充电器型号为A2452,苹果96W充电器型号为A2166。
另一侧还印有充电器输入输出参数以及认证信息等。
苹果140W充电器参数:
输入:100-240V~50/60HZ 2A
输出:5.2V3A、9V3A、15V5A、20.5V5A、28V5A
充电器已经通过了CE、PSE、EAC、UL、NOM、NYCE认证,以及VI级能效认证。
苹果96W充电器参数:
输入:100V-240V~50/60Hz 1.5A Max
输出:20.5V4.7A、15V3A、9V3A、5.2V3A
制造商:伟创力电源(东莞)有限公司
产品已经通过CCC、KC认证以及VI级能效认证。
重量
苹果140W充电器净重约为277g,苹果96W充电器净重约为300g,苹果140W充电器功率、体积都有提升,重量反倒更轻了。
内部结构
正面布局
苹果140W充电器采用PFC+降压+LLC的电路布局,相比96W PFC+ACF的设计多了一颗降压电感,将PFC输出电压降压调压,用于支持宽电压输出。
背面布局
苹果140W由于增添了一级降压电路,正面增添了一个降压电感,背面增加了两颗开关管用于同步降压为LLC级供电,调节输出电压。
做工用料
PFC升压控制器
苹果140W充电器使用NXP恩智浦 TEA19162T进行PFC升压,96W使用ST意法半导体 L6563S 增强型过渡模式PFC控制器升压。
初级控制器
苹果140W氮化镓充电器内部使用一颗ST STM32G071KB M0内核MCU,内置128K Flash,36K RAM,主频64MHz,采用UFQFPN32封装,用于电源初级驱动控制,搭配对应的驱动器器,分别进行主动整流、降压驱动和LLC驱动控制。
苹果96W充电器内部使用一颗苹果定制芯片,丝印APSLCA01,用于ACF架构两个开关管控制。
同步整流控制器
两款充电器的同步整流控制器均来自安森美,为定制型号,苹果140W充电器同步整流控制器丝印TF9,96W充电器同步整流控制器丝印TET。
协议芯片
两款充电器的协议芯片均为英飞凌CYPD3135,属于CCG3系列。负责USB PD的通讯,这是一颗专为苹果定制的型号,也是业界首款支持USB PD3.1快充的协议芯片,内部还烧录了苹果充电器SN编码。
PFC升压开关管
苹果140W使用的PFC升压开关管来自ST,型号36N60PF8N,使用两颗并联。96W充电器内部同样使用ST的升压开关管,型号2460PF8N。
初级开关管
苹果140W氮化镓充电器为LLC架构,内部使用两颗纳微半导体的NV6015氮化镓功率芯片组成半桥,搭配安森美氮化镓驱动器使用。苹果96W则使用2460PF8N,与PFC升压开关管同型号。
同步整流管
苹果140W氮化镓充电器采用两颗安森美NTMFS6H801NL用于LLC同步整流,耐压80V,导阻2.7mΩ。苹果96W充电器使用两颗英飞凌BSC093N15NS5并联同步整流。
苹果140W氮化镓充电器初级滤波电解电容采用红宝石CXW系列电解电容,450V 82μF。96W充电器使用尼吉康电解电容,82μF 450V。
由于140W氮化镓充电器支持28V输出,输出固态电容使用35V耐压,使用一颗立隆680μF 35V电容进行输出滤波。96W使用两颗松下SEPF固态电容进行输出滤波,规格为330μF 25V。
产品性能
协议
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得苹果140W充电器支持PD3.1;使用KT002测得苹果96W充电器支持PD2.0快充协议。
PDO
另外测得苹果140W充电器具备5V3A、9V3A、15V3A、20V5A、28V5A五组固定电压档位,以及15-28V 140W AVS档位;苹果140W充电器具备5V3A、9V3A、15V3A、20V4.7A四组固定电压档位。
兼容性
苹果140W充电器兼容性测试数据汇总,方便大家查看。
苹果96W PD充电器兼容性测试数据汇总,方便大家查看。
待机功耗
经过功率计测试,苹果140W充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.162W,在110V 60Hz时的空载功耗为0.113W。
测得苹果96W充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.114W,在110V 60Hz时的空载功耗为0.092W。
转换效率
220V 50Hz下,将苹果140W充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:四个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从87.41%到93.34%不等。
110V 50Hz输入环境下,苹果140W充电器的转换效率从88.95%到93.48%不等。
另外测得苹果96W充电器在220V 50Hz输入环境下,转换效率从88.28%到92.67%不等。
110V 60Hz输入环境下,苹果96W充电器的转换效率从88.49%到91.09%不等。
温度
将苹果140W氮化镓充电器以20V4.7A 94W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。94W输出一小时后,苹果140W氮化镓充电器正面最高温度为55.7℃。
背面最高温度为56℃,看来按照140W输出的功率设计冗余,94W输出产生的热量根本不够看。
220V50Hz的市电环境下,满载1小时后使用热成像仪拍摄苹果96W充电器两个侧面表面的最高温度为57.7℃。
另外两侧的最高温度为58.5℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为59.6℃。
另外两侧的最高温度为55.3℃。
纹波
对苹果140W充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种,最高为184mVp-p充电器处于9V0A空载状态;最低为20mVp-p充电器处于5V2A输出。
110V 60Hz下最高为中184mVp-p,充电器处于9V0A空载状态;最低为20mVp-p充电器处于5V2A输出。
对苹果96W充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波进行测试,充电器处于5V0A空载状态时纹波最高,为66mVp-p;充电器处于15V2A输出状态时纹波最低,为12mVp-p。
这是使用充电器在110V 60Hz交流输入下的纹波测试,充电器处于5V0A空载状态时纹波最高,为52mVp-p;充电器处于15V2A输出状态时纹波最低,为14mVp-p。
全程充电测试
使用苹果140W充电器充MacBook Pro 16 2021全程的数据变化,整个过程大致分为5个阶段,于1小时49分充电结束,最高功率为28V 4.6A 129W。
这是使用苹果96W充电器充MacBook Pro 16 2021全程的数据变化,整个过程大致分为4个阶段,于2小时5分充电结束,最高功率为20.2V 4.56A 92.25W。
最后附上苹果这两款充电器表格,方便大家对比各款产品之间的区别。
通过苹果140W和96W两款充电器的对比,内置氮化镓开关管的140W充电器在体积上略有提升,但功率密度同步提升,并且重量也有所下降,相比96W充电器来说更加易于携带。
在充电器内部,苹果140W采用了主动整流+PFC+同步降压+LLC的电源架构,主动整流可以降低传统整流桥的损耗,降低发热。LLC固定变比的特性,苹果在PFC输出后加了一级同步降压,调节为LLC供电的电压,从而起到调节输出电压的作用。苹果140W充电器内部使用一颗ST的单片机,进行主动整流、降压以及LLC控制。
苹果96W充电器使用一颗定制的控制器用于ACF开关电源的控制,ACF架构能够将传统反激架构中消耗的能量储存起来并释放给副边,从而提高转换效率。在实际测试中,20V4.7A输出,140W充电器的转换效率,相比96W高了大约3%,这离不开氮化镓的加持。
