据海外知名苹果资讯网站9to5mac爆料,苹果在近期很有可能会推出一款双USB-C接口充电器,支持USB PD快速充电功能,输出功率为35W。9to5mac曾多次准确提前爆料苹果产品信息,这次新充电器可信度颇高。
mophie是苹果战略合作伙伴,为苹果量身定做过多款快充配件,苹果官方线上店铺、实体店均有mophie产品销售,可以看出mophie配件的质量与兼容性获苹果高度认可。近日,充电头网收到了一款mophie双USB-C充电器,外观设计与传闻中的苹果双USB-C充电器极为相似,难道真相其实是它?
mophie双USB-C充电器外形扁平四方,正白色亮面工艺,整体观感晶莹剔透,顶部是圆弧过渡而底部是锐角切面设计,两侧内凹方便用户插拔时手指更好施加力度。
接口配置方面,mophie双USB-C充电器正如名字一样,具备两个USB-C输出口,位置并排设置在壳体侧面,插入墙壁插座使用数据线会呈下出线状态,不会向外伸出阻挡其它物品。单设备充电时两边接口均支持45W大功率快充输出,用户无需熟记接口性能参数,任意插入其中一个都可以获得相同的性能表现,也就是俗称的“功率盲插”功能。
插脚方面,采用了折叠插脚设计,插脚类型为中规两脚,外出时可将插脚收纳至壳体内,避免与行李物品相互剐蹭。
背部与白色壳体不同,采用了淡淡的灰色底壳与白色壳体进行超声波焊接,印满了详细的参数信息。
品名:PD45W USB-C 双口快充充电器
型号:CHG-WALL-PD-45W
输入:100-240V~50/60Hz,1.5A
单口输出:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A
3.3-16V3A / 3.3-21V2.25A,45W Max
双口输出:5V3A / 9V2.22A / 12V1.67A
深圳市奥达电源科技有限公司
自格(深圳)科技开发有限公司
产品已通过中国3C强制认证,为正式上市开售版本。
充电器三围尺寸分别是54.12mm X 49.54mm X 28.02mm,体积约为75.12cm³,以额定输出功率45W计算,功率密度约为0.6W/cm³。与苹果30W单口充电器放在一起进行直观对比,mophie 45W双USB-C充电器比苹果30W充电器具备更多输出口,更大的输出功率,并且体积还小了16%。
使用POWER-Z KT002 USB测试仪读取输出口PDO报文,发现两个输出口在单独使用时性能一致,支持5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A五个固定电压档,另外还带有3.3-16V3A / 3.3-21V2.25A两组PPS电压子集。
通过快充协议轮询发现,除USB PD快速充电标准外,还支持APPLE2.4A、Samsung5V2A、QC3.0、QC2.0、QC4+、DCP等市面常见的快充协议,适用于新老设备使用。
充电头网还测试了双口同时输出时性能变化,两个接口性能会调整为20W+20W独立输出,固定电压档变化为:5V3A / 9V2.22A / 12V1.67A,PPS电压子集变化为:3.3-5.9V3A / 3.3-11V2.2A。
充电头网已对iPhone 13全系列进行充电性能摸底,苹果声称iPhone 13系列支持20W快充,实测下来发现,iPhone 13系列四款机型因电池容量大小的不同,实际充电功率也会有所区别。其中iPhone 13 Pro Max电池容量最大,充电功率也最高,可达26W以上。下面来看看mophie双USB-C充电器对苹果设备的实际充电情况表现如何。
mophie双USB-C充电器对iPhone 13 Pro Max充电,插入瞬间即握手9V快充电压档,功率9.04V 2.92A 26.48W,达到设备功率最大值。
mophie双USB-C充电器对iPad Pro充电,插入瞬间即握手15V快充电压档,功率14.6V 2.13A 31.13W,达到设备功率最大值。
mophie双USB-C充电器对MacBook Pro充电,插入瞬间即握手20V快充电压档,功率19.48V 2.14A 41.79W,可以正常对MacBook Pro开启快充状态。
双设备同时充电时,充电器接口调整为20W+20W性能模式,笔记本充电功率为11.77V 1.6A 18.91W,手机充电功率为11.89V 1.57A 18.71W,双设备均处于快充状态,且互不干扰。
随着苹果支持PD快充的设备越来越多,单口充电器已不能满足多设备快充需求,mophie作为苹果战略合作伙伴,这次推出45W双USB-C充电器就是解决痛点而来。
mophie双USB-C充电器外形扁平,双USB-C输出口配置支持功率盲插,单口输出时支持45W快充输出,双口输出时为20W + 20W功率分配策略,同时兼顾了大功率快充与多设备使用的难题。为方便用户外带,采用折叠插脚并支持全球电网规格,不管是家用还是差旅出行,mophie双USB-C充电器一个可以顶两个用。
