前不久三星推出了S22系列新款手机,全系手机均未标配充电器,三星推出了25W和45W两款充电器,对应S22 25W充电功率,S22+和S22 Ultra则配备了45W充电器。充电头网采购了S22+手机,分别使用25W和45W两款充电器进行了充电数据的测试。
通过曲线图可以看出,25W和45W充电器为S22+手机的充电速度近乎持平,两款充电器均能在半小时内为手机充电到60%以上,1小时充电到96%,最后充满时间仅相差3分钟,完全可以忽略不计。
尽管说25W和45W两款充电器的充电时间几乎等同,但是其内部设计差异还是相当大的,充电头网通过一篇拆解对比文章为大家展示两款充电器,了解其内部设计与做工。
产品外观
包装
三星EP-T4510和EP-TA800两款充电器的包装盒设计风格一样,正面均印有SAMSUNG品牌、充电器名称、套装外观以及卖点信息。
尺寸/功率密度
三星EP-T4510氮化镓充电器三维为47.69*43.63*28.03mm,功率密度约为0.77W/cm³;三星EP-TA800充电器的三维为50.07*40.53*25.48mm,功率密度约为0.48W/cm³。
接口
三星EP-T4510和EP-TA800两款充电器均配备单USB-C接口,都是居中布局,黑色胶芯不露铜。
铭牌
三星EP-T4510和EP-TA800两款充电器的铭牌均在机身背面,这也是三星充电器一贯的设计。
三星45W氮化镓充电器参数:
型号:EP-T4510
输入:100-240V~50/60HZ 1.2A
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V2.25A
PPS:3.3-20V2.25A(7.5-45W)
生产厂:RFTECH THAI NGUYEN CO.,LTD
充电器已经通过了CCC认证和VI级能效认证。
三星25W充电器参数:
型号:EP-TA800
输入:100-240V~50/60HZ 0.7A
输出:5V3A、9V2.77A
PPS:3.3-5.9V3A、3.3-11V2.25A
生产厂:Dong Yang E&P Vietnam Co.,Ltd
充电器已经通过了3C认证和VI级能效认证。
重量
三星EP-T4510充电器重量约为99g,三星EP-TA800充电器重量约为55g,差别还是蛮大的。
内部结构
正面布局
三星45W氮化镓充电器采用平面变压器,而25W充电器使用了常规的线绕变压器,但是也采用了扁平化的设计以降低厚度。两款充电器内部电容,输出母座均围绕变压器放置,充分利用空间。
背面布局
两款充电器PCB上均开有隔离槽,用于初次级隔离。三星45W氮化镓充电器的氮化镓功率器件以及初级控制器在PCB正面,三星25W充电器贴片器件均焊接在背面,正面焊接插件元件,简化生产工艺。
做工用料
初级控制器
三星45W氮化镓充电器初级控制器来自Dialog,型号iW9801,是一颗高性能的ZVS反激控制器,支持零电压开关和自适应多模式运行,搭配Dialog的次级控制器颗实现高功率密度和高输出精度的快充设计,并具有低于20mW的静态功耗。
三星25W充电器初级控制器来自DIODES,定制型号,丝印GP801LS,为SSOP9封装。
同步整流控制器
三星45W氮化镓充电器同步整流控制器由次级协议芯片iW709内部集成,支持ZVS和AFC拓扑。三星25W充电器同步整流控制器丝印DZ0MJ。
协议芯片
三星45W氮化镓充电器协议芯片采用Dialog iW709,是一颗内部集成协议功能,同步整流控制器和输出稳压控制多合一的协议芯片,支持USB PD3.0和PPS快充协议,与iW9801搭配使用。三星25W充电器内置DIODES AP43771协议芯片,是一颗高性能USB PD协议芯片,支持USB PD3.0和高通QC4+快充协议。
初级开关管
三星45W氮化镓充电器内置纳微NV6014氮化镓开关管,为三星定制型号,参数不详,采用DFN贴片封装。三星25W充电器内置开关管丝印PFD70T360G,采用TO252封装。
同步整流管
三星45W氮化镓充电器内置同步整流管来自博盛,型号为PDC85N11X-5,NMOS,耐压115V,导阻7.6mΩ,采用PPAK5*6封装。三星25W充电器同步整流管来自互创国际,型号为SFTN6567MP-D。
三星45W氮化镓充电器内置三颗丰宾滤波电容,耐压400V,容量分别为15+15+22μF,合计52μF容量。三星25W充电器初级滤波电容同样来自丰宾,耐压400V,15+22共计37μF。
由于三星45W氮化镓充电器支持20V输出,使用了两颗300μF,耐压30V的丰宾PF系列固态电容并联,而三星25W充电器只支持9V输出,输出使用560μF,耐压14V的丰宾PX系列固态电容滤波。两块充电器内置电容均来自丰宾。
连接器
三星45W氮化镓充电器USB-C输出插座垂直焊接在PCB上,三星25W充电器的输出插座水平焊接到PCB上。两款充电器的USB-C插座均外套塑料外壳加固。
产品性能
协议
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得三星EP-T4510支持PD3.0、PPS快充协议;使用KT002测得三星EP-TA800同样支持PD3.0、PPS快充协议。
PDO
三星EP-T4510充电器具备5V3A、9V3A、15V3A、20V2.25A四组固定电压档位,以及3.3-11V5A、3.3-16V3A、3.3-21V2.25A三组PPS电压档位。三星EP-TA800充电器具备5V3A、9V2.77A两组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A、3.3-11V2.75A两组PPS电压档位。
最后附上三星这两款充电器表格,方便大家对比两款产品之间的区别。
受限于三星S22+手机的充电策略,使用25W和45W充电器的充电时间相差无几,但45W充电器仍具有较高的充电峰值功率,PPS快充的支持,对于其他品牌的手机具有良好的快充兼容性,加上三星大厂做工加持,45W氮化镓充电器还是很值得购买的。
其中三星EP-T4510充电器采用全套Dialog ZVS反激+多合一协议芯片快充方案,平面变压器的加持,使得这款充电器具有较小的体积,内部灌封提升散热性能,配合氮化镓和ZVS零电压开关,效率提升,综合性能相当不错。
EP-TA800充电器使用DIODES快充方案,搭配单独的同步整流控制器,充电器内部设计较为紧凑,体积小巧,适合随身携带使用。两款充电器内部均使用丰宾电解电容和固态电容滤波,元器件均为业内知名大厂,对于S22+和S22手机,选择25W的EP-TA800充电器即可,若兼顾笔记本充电,可选择45W的EP-T4510。
