TEGIC 的充电产品向来让人眼前一亮,要么是造型上,要么是性能上。而这次不太一样,让人眼前一亮的是它的体积。
本次评测的 TEGIC 65W氮化镓充电器,小到让你放进胸前口袋都不会注意,没错,超薄的厚度加上1.39W/cm³的功率密度加上折叠插脚,把65W充电器便携性拉到了新高度。小还不够,充电更要稳,下面就来揭示它的真正实力。
开箱
包装采用了环保纸盒设计,并未覆膜,很环保。
撕开侧面的一次性封条,颇具仪式感。
当当当!这个小巧的体积加上磨砂的质感,初见它简直就像是块橡皮擦。
包装内除了充电器还有张说明书。
TEGIC 超薄65W充电器磨砂质感的外壳搭配水泥灰调色,正面斜纹装饰低调简约,也能一定程度加大与空气接触面积,加快散热,外观审美没得说。
如此小巧的体积下,仍有着双脚可折叠插头,难得可贵。
USB-C 接口设计在了底部。
充电器的背面印有参数,这款充电器的型号为 A12-CN,支持宽频电压输入,但在110V电压环境下最大输出功率60W,220V环境下最大输出65W。
充电器的长度约为86.6mm。
充电器的宽度约为41.78mm。
充电器的高度约为12.86mm,充电器的尺寸约为 86.6×41.78×12.86mm,体积约为 46.52cm³。以充电器的功率65W计算,功率密度约为1.39W/cm³,这个体积控制在第三方充电器里数一数二。
厚度和1元硬币对比,差不多是直径的一半。
和苹果67W充电器对比,这个大小实在有点碾压了。
和 iPhone 13 对比厚度,由于折叠插脚的限制,这个厚度基本做到了极致。
充电器的单体重量约为68.2g。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、PD3.0 和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和20V3.25A五组固定电压和 5V-21V3A 一组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
产品评测
介绍完充电器的外观尺寸,接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
使用TEGIC 65W饼干充电器为iPhone 13 Pro Max充电,功率为9.11V 2.92A 26.66W,可以轻松满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
为努比亚Z30 Pro充电,功率为16.87V 3.01A 50.21W。
为iPad Pro充电,功率为15.01V 2.15A 32.37W。
为MacBook Pro 16充电,功率为19.5V 2.9A 56.63W。
Switch有着掌机和底座TV两种使用方式,后者可以使用PD充电器来为底座充电驱动显示器,但是有一个前提条件,为底座供电的PD充电器必须要支持15V3A及以上的输出档位,实测使用TEGIC 65W氮化镓充电器的USB-C为底座供电,充电器输出15V电压,成功点亮显示器。
将测试数据汇总,方便大家查看。
柱状图部分可以看出每款设备充电功率的高低。
TEGIC的这款65W氮化镓充电器可以满足MacBook Pro 13的快充需求,所以此次选择了为MacBook Pro 13进行充电测试,下面是实测数据。
这是使用TEGIC 65W氮化镓充电器充MacBook Pro 13的全程数据变化情况,整个过程大致分为4个阶段,最后于2小时25分充电结束,最高功率为19.46V 2.91A 56.75W。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出充电器为MacBook Pro 13半小时充电33%,1小时充电64%,完全充满需要2小时25分。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.055W,换算下来一年损耗的电能约为0.48KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.28元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.047W,换算下来,一年损耗的电能约为0.41KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.246元左右。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从86.42%到91.77%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从87.38%到91.29%不等。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种,这是使用充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,充电器处于5V3A输出状态时纹波最高,为108mVp-p;充电器处于15V2A输出状态时纹波最低,为34mVp-p。
这是使用充电器在110V 60Hz交流输入下的纹波测试,充电器处于5V3A输出状态时纹波最高,为104mVp-p;充电器处于15V2A输出状态时纹波最低,为30mVp-p。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V3.25A 65W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器表面的最高温度为69℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器表面的最高温度为67.5℃。
1小时满载稳定测试
长时间使用,充电器会不会因为过热而降频?充电头网也对TEGIC 65W氮化镓充电器进行了测试。
将充电器档位调至20V3.25A,以65W功率持续输出一小时,测试过程中电压、电流呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载使用也相当稳定。
看来不仅是体积和外观,TEGIC 65W超薄充电器的性能同样是第一梯队,单 USB-C 输出接口支持65W快充输出,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、PD3.0 和PPS等充电协议,无论是手机、iPad 还是笔记本,兼容性都够稳定,实测充电功率可达59W以上。
小体积下更容易导致积热问题,而这款充电器一小时满载测试,温度表现并未比同类产品更高,输出也足够稳定,难得可贵。
如果你对充电器的便携性有极致的要求,那么这款装进裤兜发觉不了的充电器,考虑剁手吗?
