充电头网近期收到了一款有点奇怪的联想27W充电器,这款充电器造型古朴,为联想手机设计,如果不是它那个 USB-C 接口,看上去像十年前的产物。充电头网此前也拆解过它的孪生兄弟,SC-38,两款充电器在造型上并无区别,本次评测的产品插脚变为了澳规,那话不多说,直接开始产品介绍环节。
产品介绍
联想27W USB PD快充充电器采用PC阻燃材质黑色外壳,边角圆润弧面过渡,细磨砂的手感避免沾染指纹,机身上凹印联想 Lenovo 的 logo。
充电器的侧面印有 NOT FOR SALE 的字样。
输入端采用固定插头,澳规插脚,但有趣的是,FUENTE DE ALIMENTACIÓN 是一句西班牙语,意思是电源供应,让人摸不着头脑,有懂行的小伙伴不妨为笔者解个惑。
输入端外壳标注充电器参数信息:型号:SC-36;输入:100-240V~50/60HZ 0.8A;输出:5V3A或9V3A;中国制造。产品已经通过了VI级能效认证。
顶部输出接口为 USB-C 接口,蓝色胶芯和黑色搭配,颇有点复古的意思。
充电器的长度约为52.04mm。
充电器的宽度约为39.94mm。
充电器的高度约为25.77mm,尺寸约为 52.04×39.94×25.77mm,体积约为53.56cm³,以充电器功率27W计算,功率密度约为0.5W/cm³。
和苹果20W充电器对比,苹果充电器还是稍大了一点。
虽然功率密度一般,但它功率小啊,拿起来还是比较轻巧的。
充电器单体重量约为61.9g。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器的快充协议,实测支持 QC2.0、QC3.0、PD3.0 和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A 两组固定电压和 3V-5.9V3A、3V-11V3A 两组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
产品评测
iPhone 13 Pro Max是目前最新最大的iPhone,实测支持27W PD快充,使用联想27W充电器为iPhone 13 Pro Max充电,功率为9.51V 2.93A 27.91W。联想27W充电器刚好可以满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
iPad Air 5是苹果最新推出的平板电脑,配备USB-C充电接口,使用联想27W充电器为iPad Air 5充电,功率为9.29V 1.36A 12.66W。
得益于USB PD快充与USB-C物理接口的大范围普及,这股风同样也吹到了电动工具上面,充电头网入手的这台米家手枪钻就配备了USB-C的充电接口,并支持USB PD快充协议,使用USB-C为米家手枪钻充电,功率为9.33V 1.42A 13.26W。
将所有兼容性测试数据汇总, 方便大家查看。
柱状图部分可以清楚的看出每款设备充电功率的高低。
联想的这款充电器支持27W快充,关注充电头网的朋友相信都知道,这个功率刚好可以满足iPhone 13 Pro Max的功率需求,所以此次充电全程测试选择为iPhone 13 Pro Max充电。
这是使用联想27W充电器充iPhone 13 Pro Max全程的数据变化情况,51分前功率在11-26W左右波动,随后电压降为5V输入,全程耗时约1小时49分。最高功率为8.81V 2.95A 26.02W。
将联想27W充电器充iPhone 13 Pro Max的数据绘制成曲线图,同时将苹果30W充电器充iPhone 13 Pro Max的曲线图加入进来,可以看到两条曲线几乎重合。
半小时时间段联想27W充电器充入的电量最高,为53%;1小时时间段苹果30W的稍高一些,为83%;完全充满二者仅差了2分钟。
待机功耗测试
用户使用充电器为设备充电结束后,不再从插座拔掉已成为常态。很多读者都想知道充电器如果一直插在插座上是否浪费电,待机功耗测试环节就是为了解答这个问题。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.032W,换算下来一年损耗的电能约为0.28KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.168元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.018W,换算下来,一年损耗的电能约为0.15KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.09元左右。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:两个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从89.24%到90.98%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从88.24%到88.58%不等。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为26mVp-p;处于9V0A空载状态时纹波最低,为14mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为20mVp-p;处于9V0A空载状态时纹波最低,为14mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V2A输出状态时纹波最高,为64mVp-p;处于9V3A输出状态时纹波最低,为48mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V2A输出状态时纹波最高,为56mVp-p;处于9V3A输出状态时纹波最低,为42mVp-p。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以9V3A 27W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为54.3℃。
另外两侧的最高温度为52.8℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为59.9℃。
另外两侧的最高温度为55.1℃。
将温度数据汇总,方便大家查看。
从柱状图可以清楚的看出最高温度与最低温度。
1小时满载稳定测试
长时间使用,充电器会不会因为过热而降频?充电头网也对联想27W PD充电器进行了测试。
将充电器档位调至9V3A,以27W功率持续输出一小时,测试过程中电压、电流呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载使用也相当稳定。
作为一款手机充电器,联想27W充电器体积中规中矩、外观简洁,表面采用哑光处理,不易被刮花。协议方面不仅可以支持 PD3.0、PPS 协议,还兼容了 QC3.0、QC2.0 等协议,就是只给了两个固定电压档位。
由于档位和协议的缺失,在兼容性实测里无法为部分笔记本和 Switch 充电也毫不意外。不过所幸的是它27W的功率正好对应 iPhone 13 系列的最大充电功率,看起来就像是量身定制的。不过这款采用了澳规插脚,想要淘一个不妨看看 SC-38 这款。
