OPPO于2月24日推出了OPPO Find X5,Find X5 Pro和Find X5 Pro天玑版三款新机,其中OPPO Find X5 Pro内置OPPO自研的马里亚纳MariSiliconX移动端影像专用NPU,具备实时AI计算性能和HDR能力,为手机的视频拍摄和色彩调整带来了大幅提升,拉开差异化竞争序幕。
OPPO Find X5配备了80W超级闪充充电器,支持5V2A或5-11V 7.3A输出,支持宽电压输入,可以说进一步刷新了SUPERVOOC的充电速度,下面充电头网就对这款80W超级闪充充电器进行拆解,看看内部设计与做工如何。
OPPO原装80W闪充开箱
充电器采用PC材质白色外壳,腰身主要以磨砂为主,靠近底部小区域亮面设计,顶面内凹同样是亮面处理,整体风格十分简约。
机身正背面均设计有小凹面,方便用户插拔使用。
一侧印有80W SUPERVOOC字样。
充电器采用固定式国标插脚,靠一侧布局方便插拔。
输入端外壳上印有充电器参数
型号:VCB8JACH
输入:100-240V~ 50/60Hz 2A
输出:5V2A、5-11V 7.3A(MAX)
OPPO广东移动通信有限公司
充电器已经通过了CCC认证。
顶面配有单USB-A接口,可以看到舌片前端有特殊触点。
测得充电器机身高度为55.06mm。
宽度为54.25mm。
厚度为31.37mm。通过三维算得充电器体积约为92.07cm³,功率密度约为0.87W/cm³。
和苹果87W充电器对比,体积优势明显。
拿在手上的大小直观感受。
充电器重量约为100g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得充电器支持Samsung 5V2A、DCP协议,以及VOOC/DASH/WARP、SuperVOOC快充协议。
OPPO原装80W闪充拆解
对充电器的外观、大小、性能等有了基本了解后,下面继续对其进行详细拆解,看看用料做工如何。
沿充电器外壳接缝拆开外壳,插脚与PCB之间通过导线连接供电,导线两端焊接处打胶加固。
充电器内部变压器,USB-A母座,电容,整流桥等元器件之间均打胶加固,初次级元件之间有黑色隔离板绝缘,高压滤波电解顶部贴有泡棉缓冲。
电路板背面覆盖金属散热片和黑色隔离板。
使用游标卡尺测得PCBA长度为50.35mm。
测得PCBA宽度为49.74mm。
高度为24.85mm,PCBA呈正方形。
经过对充电器电路观察分析发现,这款80W原装快充充电器采用了开关电源宽范围输出,由协议芯片通过I2C数字总线控制输出电压的典型架构。元器件分布相对稀疏,不易积热,下面我们就从输入端开始一一了解各元器件的信息。
清理掉胶水,输入端一览,交流输入分别连接保险丝和NTC浪涌抑制电阻,经过共模电感和X电容组成的EMI滤波电路后送至整流桥,整流桥输出的脉动直流电,经过高压电解电容滤波为主控芯片供电。
变压器输出通过同步整流后由固态电容滤波输出,两颗串联的Y电容后面是快充协议芯片。
输入端延时保险丝来自华德电子,规格为2.5A 250V。
NTC热敏电阻外套热缩管,用于抑制充电器插电的冲击电流,减小或消除插电时的火花。热敏电阻规格为5D11,冷态电阻为5欧姆,直径11mm。
共模电感,外套热缩管绝缘,底部有绝缘支架支撑。
X电容特写,来自松田电子,0.1μF容量。
第二级共模电感,同样外套热缩管,底部焊接绝缘支架。
交流输入经过EMI滤波电路后进入整流桥,由整流桥将交流电转换为脉动直流电。整流桥来自扬杰,D8UB100,8A 1000V。
滤波电容来自Acon中元,400V33μF,两颗组成66μF容量,用于将整流桥输出的脉动直流电滤波成直流电为主控芯片供电。
差模滤波电感特写,外包热缩管绝缘。
充电器主控芯片采用PI SC1738C,为定制型号,可以理解为大功率版本的InnoSwitch3-Pro电源芯片,内部集成数字控制的准谐振反激控制器,内部集成初级开关管,同步整流控制器一级反馈。SC1738C采用I2C接口与协议芯片通信,可以动态调节输出电压和电流,所有保护功能均可配置。
为主控芯片供电的电解电容来自Koshin东佳,规格为50V 10μF。
充电器磁芯缠绕绝缘胶带,磁芯上标注充电器型号VCB8HM。
两颗蓝色Y电容串联连接,加强耐压,提高安全等级,满足安规要求。
同步整流管来自AOS万代,AON6220,NMOS,耐压100V,导阻6.2mΩ,采用DFN5*6封装,由PI SC1738C输出同步整流信号控制。右上角NTC2热敏电阻用于检测充电器内部温度,进行过热保护。
与同步整流管并联的肖特基二极管,用于提高同步整流效率。肖特基二极管来自扬杰,型号SS10U100,耐压100V,电流10A,采用TO-277封装。
拆掉PCB上的直插元件,输出侧有一颗协议芯片。
协议芯片为英集芯 IP2197,是英集芯专门为OPPO定制的协议芯片,支持SUPERVOOC快充协议。
输出VBUS开关管来自平伟,D50N03EL,耐压30V,导阻5.5mΩ,采用DFN5*6封装。
检测输出电流的合金电流取样电阻,配合英集芯IP2197协议芯片采集输出电流信息,进行过流保护。
输出滤波固态电容来自柏瑞凯,RQ系列125℃高温电容,680μF 16V,使用两颗并联用于输出滤波。
USB-A母座特写,正负极加宽用于大电流快充,前端辅助触点用于检测原装数据线,确认线缆为原装后开启大电流输出。
OPPO Find X5 Pro 80W超级闪充充电器采用经典的机身设计,固定插脚以及白色外壳,一眼看去就是手机的标配充电器。充电器支持OPPO VOOC和Super VOOC快充协议,除了对OPPO系手机超级闪充外,还能作为USB-A口输出的充电器使用,为其他品牌的手机应急充电。
充电头网通过拆解了解到,OPPO 80W超级闪充充电器内置PI SC1738C电源芯片,集成度高,支持I2C控制输出电压与电流,满足SUPERVOOC快充精细调压需求。输入端整流桥和肖特基二极管来自扬杰,高压电解电容来自中元,协议芯片采用英集芯 IP2197,输出滤波电容来自柏瑞凯,用料均来自业内大厂,是一款合格的配机充电器。
