最近魅族官方商城上架了一款魅蓝65W GaN快速充电器,具备双口快充可同时为手机和笔记本充电,并配备折叠插脚,携带更加方便。充电器内置氮化镓芯片,具备高转换效率同时体积大幅缩减。
充电头网已经拿到了这款65W氮化镓充电器,下面就对魅蓝这款充电器进行拆解,看看内部做工和用料如何。
魅蓝65W氮化镓充电器开箱
包装盒正面左上角印有魅蓝品牌,中心是充电器外观图,下方是产品相应的中英文名称。
背面印有充电器参数以及商家信息,也是有中英文两版。
包装内仅有充电器,外套塑料袋防尘,细节好评。
充电器采用方块造型设计,PC材质塑料外壳,表面全部磨砂处理抗指纹同时也有不错的手感。
机身正面左下角印有lifeme。
另一面印有产品名称。
输入端外壳印有充电器参数
型号:魅蓝 lifeme PD65
输入:100-240V~50/60HZ 1.5A
单口输出:
USB-C:5/9/12/15V3A、20V3.25A、5-21V3A
USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A
双口输出:
USB-C:5/9/12/15V3A、20V2.25A、5-21V3A,45W Max
总输出:65W Max
充电器已经通过了CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚,携带方便。
另一端配有1A1C双USB快充接口,接口旁印有快充标识。
测得充电器机身高度为52.72mm。
宽度为52.86mm。
厚度为29.36mm。
和苹果61W充电器对比,体积优势明显。
拿在手上的大小直观感受。
充电器重量约为101g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0、PPS快充协议。
此外PDO报文显示C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-21V3.25A一组PPS电压档位。
测得USB-A口支持QC2.0/3.0、FCP快充协议。
魅蓝65W氮化镓充电器拆解
对魅蓝这款氮化镓充电器的外观、大小、性能有了基本了解后,下面继续对其进行详细拆解,看看用料做工如何。
从外壳接缝处拆开充电器,插脚和PCBA模块通过金属弹片压接连接。
抽出充电器内部PCBA模块,正面覆盖散热片,并贴有胶带绝缘。
背面也固定有散热片为PCBA贴片元件散热。
散热片通过焊接固定,散热片与PCB之间有绝缘导热垫。
使用游标卡尺测得充电器PCBA长度约为48.3mm。
宽度约为48mm。
厚度约为24.4mm。
使用电烙铁焊下充电器PCBA正反面覆盖的散热片,观察充电器的元件布局。PCB正面一览,初级滤波电容与变压器之间打胶加固,PCB初次级之间开有隔离槽并插入隔离板用于绝缘,次级有两颗磁环电感,表明充电器输出为两路独立的降压电路。
PCB背面一览,输入端使用两颗整流桥半桥连接,分摊发热,初次级之间有一颗光耦用于输出电压反馈,输出端有两颗降压芯片分别用于USB-C和USB-A口快充输出。
通过对充电器正反面的电路分析,魅蓝65W氮化镓充电器采用反激开关电源,恒压输出,输出固定的直流电压送至二次降压电路,根据设备需求调节输出电压,下面我们从输入端开始了解各个元器件的信息。
充电器输入端一览,交流输入端连接慢熔保险丝、共模电感和X电容,使用四颗永铭KCX电容进行输入滤波。
侧面焊接了一块小板,充电器初级的控制芯片和开关管都在这块小板上,提高空间利用率,减小充电器体积。
输出端有四颗固态滤波电容,用于同步整流输出滤波,以及二次降压输出滤波。USB-A和USB-C母座均焊接在垂直小板上。
输入端延时保险丝来自东莞市贝特电子科技股份有限公司,出料号 932 3.15A 250V,具有慢熔断特性,能够承受充电器插电时电解电容的充电电流而不会熔断,规格3.15A 250V。
共模电感采用双线绕制,绿色磁环。
X电容0.47μF,配合共模电感用于输入滤波。
输入的交流电经过滤波电路后,由整流桥转换为脉动直流电。整流桥使用两颗ABS20MH,半桥接法,均摊发热,降低温升。
整流后的直流电使用电解电容进行滤波,魅蓝65W充电器四颗高压滤波电解均为永铭KCX系列大容量、小体积高压滤波电解电容,两颗规格为33μF 400V。
另外两颗规格为22μF 400V,合计初级滤波电解电容容量为110μF。永铭KCX电解电容具有低漏电流、高纹波电流、低阻抗和抗雷击优势,满足氮化镓USB PD快充高功率密度的设计要求。
差模滤波电感特写,外套热缩管绝缘。
为主控芯片供电的滤波电容,规格为10μF 100V。
垂直焊接的小板特写,上面焊接初级控制器和氮化镓开关管。
背面大面积露铜散热。
充电器主控芯片为ON安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能,具有超低的待机功耗。
高压开关MOS管采用英诺赛科INN650D02氮化镓功率芯片,额定耐压为650V,峰值耐压750V,导阻低至0.2Ω,符合JEDEC标准的工业应用要求,支持ESD保护,支持开尔文源极。最高工作温度150℃。
INN650D02 “InnoGaN”开关管高频特性好,且导通电阻小,适合高频高效的开关电源应用,采用DFN8*8封装,具备超低热阻,散热性能好,适合高功率密度的开关电源应用。
值得一提的是,INN650D02 “InnoGaN”开关管基于业界领先的8英寸生产加工工艺,是目前市面上最先量产的先进制程氮化镓功率器件,这项技术的大规模商用将推动氮化镓快充的快速普及。
充电头网拆解了解到,该氮化镓开关管还被SPRUCE 140W 3C1A无线充二合一充电座、安述240W氮化镓+碳化硅适配器、QCY 65W 2C1A氮化镓快充、联想小新100W双C口氮化镓快充、努比亚120W 2C1A三口氮化镓快充、红魔手机6 Pro标配120W PD氮化镓快充、REMAX 100W氮化镓充电器、摩米士100W 2A2C氮化镓快充、魅族65W氮化镓充电器等多款产品采用,芯片质量获得市场认可。
用于输出电压反馈的1007光耦。
变压器特写。
蓝色Y电容特写。
同步整流控制器来自杰华特,丝印JWEWJ,型号JW7726B,支持CCM、DCM、QR和ACF模式,在振铃期间能有效防止同步整流MOSFET的误开通;具有快速关断能力以便能兼容CCM;在启动过程中(VCC建立之前)能有效防止门极gate被耦合至开启电压,支持高侧和低侧同步整流应用,使用灵活。
杰华特JW7726B具有低静态电流,输出电压检测功能用于自动切换供电。当输出电压高于4.6V时,由输出电压供电,以降低稳压器上的损耗。当输出电压低于4.5V时,由开关引脚供电。JW7726B采用SOT23-6封装,外围器件精简。
充电器正面插件元件全部拆掉,左下角是一颗同步整流管。降压磁环电感底部有绝缘垫支撑。
支撑两路降压电感的绝缘垫特写,防止充电器跌落损坏。
同步整流管来自威兆半导体,型号为VSP008N10MS,NMOS,耐压100V,支持逻辑电压驱动,导阻6mΩ,采用PDFN5*6封装。
威兆VSP008N10MS资料信息。
充电头网拆解了解到,采用威兆VSP008N10MSC的还有米物甄妙65W 2C1A氮化镓充电器、华硕adol 65W氮化镓充电器、努比亚65W氘锋三口氮化镓快速充电器、联想65W PD快充火柴盒电源等产品,威兆MOS也获得华为、小米、三星、OPPO等众多知名品牌的认可。
输出两颗滤波电容来自云星,规格为470μF 25V。
用于USB-C口降压输出的同步整流降压芯片来自芯潭微,型号NDP1450KC,是一颗支持40V输入,5A输出电流的同步降压转换器,内置14mΩ同步整流管,采用SOP8封装。
用于USB-A口降压输出的同步整流降压芯片来自芯潭微,型号NDP1340KC,是一颗支持34V输入,4A输出电流的同步降压转换器,内置38/18mΩ同步整流管,采用SOP8封装。
两路磁环降压电感特写,外套热缩管绝缘。
垂直焊接的USB-C小板特写。
小板背面焊接协议芯片和VBUS开关管。
USB-C接口协议芯片来自慧能泰,HUSB350,是一颗高性能高集成度的PD控制器,支持PD2.0、PD3.0、PPS、QC等多种快充协议,适用于电源适配器、车载充电器、移动电源等应用场合,具备SOP14和QFN16两种封装。
充电头网了解到,慧能泰HUSB350此前已被柚比18W快充充电器、洛克65W氮化镓PD快充、飞频65W USB PD氮化镓充电器、ABB四位USB输出18W PD快充插座采用,此外,慧能泰的PD快充协议芯片已被京东京造、贝尔金、图拉斯、南孚等众多品牌的数十款产品采用。
VBUS开关管丝印3347,用于输出控制。
USB-C母座特写,过孔焊接,黑色胶芯不露铜。
USB-A小板特写,过孔焊接固定。
用于USB-C口输出滤波的固态电容,来自云星,规格为220μF 25V。
用于USB-A口输出滤波的固态电容,来自云星,规格为220μF 16V。
魅蓝推出的65W氮化镓充电器具备1A1C双接口,能同时满足笔记本和手机的快充需求,充电器支持45+18W快充功率分配,同时快充互不影响。USB-C口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A输出,3.3-21V3.25A一组PPS电压档位能很好的满足主流手机的快充需求。
充电头网通过拆解了解到,魅蓝65W氮化镓充电器内部采用英诺赛科INN650D02氮化镓功率器件,搭配杰华特同步整流控制器以及威兆同步整流管,打造高效的氮化镓电源设计。电源内部使用永铭高压电解电容以及云星固态电容,二次降压电路的使用,让两个接口都能同时支持快充。充电器内部PCB正反面均有散热片进行散热,满足长时间大功率使用。
