随着笔记本性能迭代,显卡素质也越来越强,不少用户会使用外置投屏功能获得更佳视觉体验。目前,笔记本接口种类与数量都为了便携在不断减少,这让扩展坞市场迎来了一波高速增长。扩展坞也向着超高分辨率、超高刷新率发展。近日,绿联推出了一款高速扩展坞,基于USB4标准开发, 支持8K超高清、240Hz超高刷等高规格视频传输,并带有2A2C数据接口。
绿联USB4扩展坞总传输速率达40Gbps,兼容雷电4、雷电3高速接口,常规Type-C接口当然也支持,外观采用扁平条形设计,三围尺寸205mm X 125mm X 18.5mm,体积十分小巧。机身采用铝合金制作,具备更好的导热性与耐用性,集成连接线无需额外再带数据线,差旅外带轻松放进背包不占空间,与笔记本同携出行说走就走。
8K 超高清
绿联USB4扩展坞带有一个HDMI视频输出口,最高支持8K@60Hz超高清视频传输,分辨率7680*4320,清晰度是4K的4倍,轻松将视频投屏至超高清大屏,画面清晰流畅。另外,超高带宽让它在8K@60Hz视频传输时,仍可以与10Gbps数据传输同步进行。
240Hz 超高刷
常规的60Hz刷新率远不能满足电竞玩家高帧率需求,特别是3A大作、FPS游戏玩家,对高帧率有着极高的要求。绿联USB4扩展坞支持4K@144Hz、1080@240Hz等超高刷传输规格,可以为电竞玩家带来丝滑享受。
USB3.2 Gen2
除了传输超高清、超高速视频信号外,绿联USB4扩展坞还带有四个USB数据接口,两个USB-A、两个USB-C,全部都支持USB3.2 Gen2 10Gbps速率,拷贝数据速度可达940MB/s,也可以连接鼠标键盘等常规外设,为笔记本增加多个扩展口。
同轴线抗干扰
自带USB-C短线为编织外皮线身,并采用加固网尾设计,抗磨损抗弯折。线缆内部采用同轴线工艺制作,拥有比常规线缆更高的抗干扰性能,再加入金属编织屏蔽层、多层铝箔屏蔽, 让高速信号传输更加稳定。
绿联USB4扩展坞基于USB4标准开发,总速率带宽可达40Gbps,带有一个HDMI视频输出口,最高支持8K超高清视频传输、最支持240Hz超高刷视频传输。除视频接口外,还有2A2C四个USB3.2数据接口,速率10Gbps,为U盘、鼠标键盘、打印机扫描仪等外设连接,为用户打造轻巧便携的高速扩展中心。
