我们都知道国内电源行业领跑者:航嘉,在各个功率上都推出了多款品质靠谱的安全快充产品,而30W充电器市场随着 iPhone 13 系列充电性能提升而火热,航嘉也顺势推出了对应产品。30W功率面向的消费电子设备不仅仅是手机,iPad、MacBook 、智能耳机等也包含其中,兼容性的情况绝对是小伙伴们选购最关心的问题。是的!今天我们为大家带来的是航嘉30W安全快充新品体验评测,下面就通过实测来检验这款航嘉30W安全快充的实力吧!
产品介绍
航嘉30W安全快充包装就注明了适用于手机和平板电脑,30W功率也足够伺候 iPad 了。
打开包装,充电器被塑料膜保护,还有一张说明书。
航嘉30W 安全快充通体白色,圆润的边角手感非常棒。
充电器采用了固定插脚,国标双脚插头。
充电器的接口面设计在了顶部,印有30W的功率标识,还有航嘉的 logo,USB-C 母口的胶芯采用了蓝色。
充电器底部印有产品的规格,这款充电器的型号为 HKC03020015-0A1,支持宽频电压输入,输出支持最高30W。
航嘉30W安全快充的高度约为35.22mm。
宽度约为32.98mm。
长度约为32.83mm,充电器的尺寸约为 35.22×32.98×32.83mm,充电器的体积约为38.13cm³,以充电器功率30W计算,功率密度约为0.78W/cm³。
接口面对比一元硬币。
和苹果30W充电器对比体积,有着明显优势。
充电器的单体重量约为60.9g。
握在手里比较下大小。
产品评测
介绍完航嘉30W安全快充的外观尺寸,接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从协议测试、兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
协议测试
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、PD3.0和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A 和20V1.5A五组固定电压和 3.3V-11V3A、3.3V-16V1.8A 两组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
使用航嘉30W充电器为iPhone 13 Pro Max充电,功率为8.97V 2.92A 26.25W,航嘉30W充电器可以很好的满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
为三星S20 Ultra 充电,输入端功率约为 9.08V 3.04A 27.65W。
为华为Mate30充电,功率为8.84V 2.45A 21.67W,航嘉的这款USB-C接口的充电器支持华为SCP快充。
为 iPad Pro 充电,输入端功率约为 14.89V 1.82A 27.1W。
为 MacBook Pro 16 充电,输入端功率约为 19.87V 1.44A 28.63W。
为米家手钻充电,输入端功率约为 8.99V 1.47A 13.29W。
将数据整理入表,我们看到航嘉30W安全快充兼容性非常不错。同时,航嘉这款30W安全快充可以触发SCP快充。
将充电功率从高到低排序,制成柱状图方便大家直观的比较不同设备间充电功率的差别。
这一章节的测试主要是针对iPhone 13 Pro Max进行,下面是实测全程。
这是使用航嘉30W 快速充电器充iPhone 13 Pro Max全程的数据变化,整个过程大致分为5个阶段,于1小时49分结束。
将两款充电器为iPhone 13 Pro Max充电全程的数据绘制成曲线图,整体来看航嘉30W安全快充的充电曲线和苹果30W的曲线差不多。航嘉30W安全快充为iPhone 13 Pro Max半小时充电44%,1小时充电81%,完全充满需要1小时49分。
待机功耗测试
充电器如果经常插在插座上不使用也是会耗电的,只不过非常小而已。很多读者都想知道充电器如果一直插在插座上是否浪费电,待机功耗测试环节就是为了解答这个问题。(航嘉出品的插座也是非常靠谱喔!)
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.025W,换算下来一年损耗的电能约为0.219KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.13元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.028W,换算下来,一年损耗的电能约为0.245KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.147元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从85.29%到89.65%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从84.78%到87.95%不等。
纹波测试
这是使用充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种,最高为134mVp-p,充电器处于5V3A输出;最低为16mVp-p,充电器处于15V0A空载状态。
110V 60Hz下,最高为120mVp-p,充电器处于20V1.5A输出状态;最低为12mVp-p,充电器处于20V0A空载状态。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,航嘉30W安全快充在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以30W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
一小时后充电器的两个面最高温度66°C。
另外两个面最高温度为68.8°C。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下。
一小时后充电器的两个面最高温度74.6°C。
另外两个面最高温度为68.6°C。
1小时满载稳定性测试
长时间使用,充电器会不会因为过热而降频?充电头网也对航嘉30W充电器进行了测试。
将充电器档位调至20V1.5A,以30W功率持续输出一小时,测试过程中电压、电流呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载使用也相当稳定。
航嘉30W安全快充从外观到性能都相当均衡,亮面白色的外壳简洁大方,单 USB-C 输出接口,采用固定插脚有着更好地耐候性,而体积控制还不错,达到了0.78W/cm³。
性能方面,航嘉30W安全快充维持了优秀的兼容性,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、PD3.0和PPS等充电协议,充电实测中无论是 iPhone 还是安卓机型,都有着不错的充电功率,无论是居家生活使用,还是在工作出差旅途中,都能顺畅为设备“回血”,稳定的兼容性无需携带多个充电器,这一个就已足够。
双C同时用,这个C2的20W功率是固定的吗?如果C1和C2同时用,C1插入iphone 11,C2插入65W的笔记本,这时C2功率多少?
@POWER-119 不好意思,发错。
