充电杂谈是充电头网开设的科普栏目,与大家聊聊日常使用中遇到的各种充电相关话题。充电头网经常在后台收到小伙伴各种咨询,涉及评测拆解内容、对比推荐、知识科普等,其中有一个问题经常会被问到,那就是“手机充电一整晚安全吗?”   这是消费电子产品中持续高热度的话题,在百度中搜索“手机整晚充电”关键字,可搜寻到 430 万条结果,可想而知有多少用户在讨论,有些人甚至看了部分营销焦虑的文章,产生类似“父母微信群”里吃啥都会致癌的恐慌。 一切恐惧都源于未知,只要说清楚,就不用害怕,下面充电头网就以简单易懂的解说方式为大家分析这个问题。
手机整晚充电安全吗?
其实这个提问是个伪命题,只要厂商能出厂,就无需担心使用安全,实际上这个问题应该称之为“手机整晚充电好不好?”。这里涉及三个部分,充电器端,数据线端,手机端。
充电器端
一般来说,大品牌合规生产的充电器,长时间插着并不会有问题,充电器内部会使用芯片监控工作状况,提供短路保护、过流保护、过压保护、过温保护等。 随着设备电量逐渐饱满,充电电流也会随之降低,直至设备达到100%满电后,设备会控制脱离充电​状态,长期插着并不会无限地对设备充入​更多电量。​充电器在墙插上也不用过分担心而频繁插拔充电器,避免壳体松脱、插脚劳损,频繁插拔反而会出现危险。 南方沿海地区可能会有意外环境,比如回南天,空气中的水分大,甚至会进入充电器内部、插头,这种天气应该确保充电器表面、插孔、附近都是干燥的,再通电。 有人担心大功率充电器会把手机给充坏,其实这是一个误解。手机上的充电器其实叫“电源适配器”,标称的功率是他能发挥的性能上限,至于充手机能到多大功率,这可是手机说了算。 如果再听不懂的话,用个很简单的举例。 充电器好比学校食堂,提供着不辣、微辣、极辣等多种菜谱(5V、9V、20V等各种电压)供应小学生、中学生、高中生(TWS小电流设备、手机、笔记本)。至于吃什么(要什么电压)、吃多少(多大功率),需要学生自己跟食堂大妈说了算(协议芯片握手快充)。 功率上限就是这盘菜端出来,装满一碗最多有多满,即使用大学生的碗装给小学生吃,也不会把他吃撑,吃多少他自己控制。但用小学生的碗装给大学生吃,那就是喂不饱。
数据线端
“数据线”只是俗称,它不只传输数据,还是承载电力传输的重要桥梁。目前,市面上部分数据线端子头里面会带有芯片,部分芯片会有过压保护、过流保护、过温保护功能。 数据线插入设备,依赖于端子上的触点与设备连接,长期使用后,端子与插孔会存在机械性变形,引起松动、触点氧化等接触不良现象。插孔较大的Lightning接口,内部容易积聚毛絮灰尘,果粉可以用手电照一下iPhone底部插孔,应该会很脏甚至会有毛发,可以用非金属物品自行剔除。USB-C接口中间有一横舌片,相对来说不太容易会有异物入侵。 触点氧化造成接触电阻增加,充电时手机尾插与数据线温度都会异常升高,甚至造成数据线过热烧毁融化。而一些不及格的数据线端子头,其制造时因工艺不达标造成插入后缝隙大,极易松动,松动后供电触点可能会误触到相邻的触点,引起短路故障甚至烧毁。 另外,数据线内部线缆与端子PCB的焊接工艺同样关键,因为空间狭小,工艺不过关的话长久使用后可能会因为松动而导致短路,引起发热烧毁。对于喜欢放在床上的用户来说,数据线甚至会缠绕你的脖子,也会引起危险。 数据线市场质量差异较大,属于链路中较易出问题的一端,用户最好购买通过认证的线缆。合规的数据线
手机端
充电器、数据线可能会买到山寨品,但手机端则是相对安全的一个链路。数年前因为某手机品牌电池出现安全问题,导致整个行业加重充电安全方面的研发,目前主流大品牌手机安全性已经做到十分稳妥。 如今手机充电功率进入百瓦时代,手机对充电的安全设计也更复杂,机内甚至多达十个以上的监测点,充电IC也会全程管控手机的电压、电流、功率、温度等情况。部分手机也会管控充电接口的状态,例如接口潮湿会通过UI提醒用户并禁止充电,一般来说,手机安全性无需担心。 电芯存在使用寿命,每天都过夜充电的话电芯会长期处于饱和状态,性能衰减速度会相对低饱和状态快一点(差异并不是很大)。有的手机厂商例如苹果,会在系统里记录用户使用习惯,睡觉时只充入80%电量,准备起床时再充至100%,延缓电芯老化速度。 手机内部都使用软包电芯来为整个系统提供电力供应,电芯内是类似蛋卷一样的卷绕结构,有的厂商甚至会使用特殊工艺制作电芯,甚至可以通过刺穿测试不起火。如今手机电芯相比十年前已经十分安全,但也会存在极小概率事件。 另外,手机使用多年后电芯会发生性能老化,容量下降续航时间缩减变得不耐用,内阻也会增大,充放电比新机温升更高,甚至电芯会漏电,充电烫手、怎么都充不满。这时候就要更换电芯来获得安全的使用状态,并延长手机的服役年限,需要选择质量过硬的电芯品牌,或者可以使用原厂更换电池服务。 对于自行更换电芯的小伙伴一定要注意,软包电芯是软性的,任何外力施加,内部卷绕结构都会发生形变导致隐患,安装电池时注意千万不能挤压弯曲。避免选择二手电池,因为拆除电池时也会产生形变。
意外情况虽然无法预测,但可以提前做好规避。尽可能选购大品牌快充配件,线缆破皮、充电器壳体松动及时更换,手机电池充电时异常发热也及时通过正规途径进行电芯更换。如果用户未睡觉,手机充电当前电量超过90%,其实就可以拔掉数据线了,也能稍微减轻电池老化速度。 手机充电一整晚,对于正规生产的充电器、数据线等快充配件来说,基本不需要担心,怎么舒服就怎么用就好,手机里也会有各种安全保护措施。好了这次充电杂谈的话题就到此,后续大家想聊什么话题可以留言告诉充电头网,我们下一期再见。
往期充电杂谈
为何你的充电器老插不稳? 快充到底是什么? 快充协议如何工作的?  什么是自带线充电宝? 来天马行空一下,充电设备能挖矿吗? 充电器的100-240V是什么意思? 为了提升快充功率,数据线有多努力? 为什么你的数据线经常坏? 什么样的多口充电器才支持同时快充? 极客玩家如何搭建自己的全快充生态配件库?
