转眼间到了四月份,而深圳已经是夏天温度了,这种时候再打游戏,明显就感觉不如前几个月得劲了,一两个小时下来,不仅手汗渍的屏幕油乎乎的,画面帧率也随着温度上下起伏,五六千的 iPhone 跑个吃鸡也这么卡,这是在催笔者换 iPhone 13 吗……
所幸近期邦克仕推出了新款磁吸散热背夹,相较于旧款取消了无线充电的功能,专注于散热,更轻的重量也更方便握持操作,下面就来看看它具体的使用体验如何。
产品介绍
包装就满满的电竞风,冰轮磁吸散热器的名号相当响亮。
包装内含散热器、C2C充电线和说明书。
邦克仕磁吸散热器造型酷似钢铁侠的能量核心,机甲风相当贴合游戏人群的喜好,橙、黑、银三色拼接,造型立体感十足。
背面同样如此,黑+橙的硅胶贴合面,产品型号为 SR05,输入规格其实为 5V⎓2A(Max),和产品标注有小小的出入。
使用前别忘记撕掉表面的保护膜,这点和CPU散热器有点类似,别看薄薄一层,会严重影响导热效率。
散热器采用 USB-C 接口供电,通电后亮起指示灯,即插即用,非常便捷。侧面可以看到密集的散热鳍片,隐约可以看到风扇。为了保证不影响手机的麦克风工作,这款散热器采用了七叶的4cm大直径风扇,工作过程中静谧无声。
散热器的直径约61.93mm。
厚度约为22.49mm。
厚度和一元硬币做对比。
散热器的单体重量约为70.9g,尽可能降低吸附手机背面赘手的问题。
拿在手里的大小如上所示。
附赠的C2C充电线为一体注塑成型端子外壳。
线材长度约为150cm。
搭配iPhone使用
既然是搭配 iPhone 使用,当然要搭配最新机型测试下啦。
首先是 iPhone 13 mini,看上去散热器的边缘离镜头模组还有段距离,兼容性没问题。
iPhone 13 就更没有问题了。
iPhone 13 Pro 则是适配的重灾区,在不带壳的情况下距离比较近,但考虑到一般追求极致散热体验的用户都会摘壳使用,倒也不是问题。
iPhone 13 Pro Max 就更不是问题了。
使用场景
邦克仕的这款磁吸散热器是专为iPhone 12/13系列推出的,不需要借助任何外力即可牢牢的吸附在手机背面,通过磁吸面的半导体散热片来实现快速降温的目的。
手机散热
磁吸散热器配备USB-C输入接口,使用常见的USB-C线材即可驱动磁吸散热器。
功耗大概在7W左右。
有了磁吸散热器,在酣战的时候也不用担心长时间游戏导致机身发热,进而影响游戏的体验了。
连接线顺着下面走,也不会出现挡手的现象。
这里需要注意的是,邦克仕磁吸散热器是将空气吸入再由内置的风扇吹出,从而实现散热的目的。所以需要注意的是无论是出风口还是进风口都不能挡的死死的。邦克仕磁吸散热器的进风口位于圆形平面的位置,侧面的开孔处为出风口。
相较于常规的散热背夹来看,从使用体验上来讲磁吸散热背夹有很多好处。比如上图,iPhone 12 mini由于机身过小导致一些散热背夹无法完全夹住。
又或许这种情况,会挡住手机镜头。
又或许是这种情况,散热背夹压在手机芯片上才会有更好的散热效果,很多手机的芯片会放在手机偏上的位置,如果想要实现更好的散热效果就需要把散热器尽可能的向上挪,这样就会出现压到电源键的情况。
常规的散热背夹和磁吸散热器虽然都是为手机散热的产品,但二者是互补的关系。目前常规的散热背夹大多数是手机厂商推出,对自家手机的适配自然不用多言,但对于其他手机的适配程度就无法保证了。
而磁吸散热器的好处在于只要有磁吸就能用,iPhone 12/13系列可以直接使用,不足之处在于搭配款不支持磁吸的手机使用的话就需要借助磁吸手机壳了。
手机支架
除了充当散热器外,邦克仕磁吸散热器还可以兼职充当手机支架,夏天带着这个小东西出去,如果想要追个剧可以直接搭配磁吸散热器摆好姿势,简直不要太爽。
磁吸贴
没想到吧,它还能当磁吸贴,平时如果不用散热器的话,贴在冰箱上不仅可以充当磁吸贴,还能防止散热器丢失,一举两得。
降温效果明显么?
空载测试
首先来看一下磁吸散热器空载情况下的降温效果如何,将散热器置于25℃恒温箱中通电工作,最终使用热成像仪拍摄到半导体散热片的最低温度在零下10.1℃左右,温度下降明显。
此时查看磁吸散热器的表面,已经出现了冷凝水。这里需要提示一下,空载运行仅作为测试使用,平时大家在使用时千万不要空载运行,避免散热器损坏。
跑分测试
下面来看一下搭配手机使用的话降温效果如何。以下的温度测试基于25℃的恒温箱内进行,手机电量在90%以上。
这是将iPhone 13放置于25℃的恒温箱内静置一段时间,使用热成像仪拍摄手机背面的最高温度约为28.5℃。
使用3D Mark 测试APP中Wild Life Stress Test选项开启Unlimited模式测试20分钟,再次使用热成像仪拍摄手机背面的温度,最高温度约为40.1℃,相较于初始温度提高了11.6℃。
搭配散热器测试
这次测试搭配邦克仕磁吸散热器看一下,测试之前依旧将iPhone 13放置于25℃的恒温箱内一段时间,使用热成像仪拍摄手机背面的最高温度为22.8℃。
使用3D Mark 测试APP中Wild Life Stress Test选项开启Unlimited模式测试20分钟,测试时将散热背夹吸附在手机背面,最后测得手机背面的最高温度为28.5℃,相较于初始温度仅提升了5.7℃。
最后将整个测试过程中的温度变化汇总到表格中,可以看到,在手机独立跑分时温升提升了11.6℃,同等条件下搭配散热器的话温度仅提升了5.7℃,相较于手机独立时的11.6℃降低了近6℃。整体来看iPhone手机在进行一些比如游戏等高强度运算的时候搭配散热器对于手机整体的温控来说效果还是十分明显的。
和传统的夹持型半导体散热背夹不同,邦克仕磁吸散热器专为磁吸手机设计,固定方式更加简便,轻轻一碰畅爽激战,没有夹具手机把持更舒适;轻量化的设计,70.9g的重量吸在手机背后也不至于重到离谱;内置静音风扇,避免散热过程中噪音影响游戏语音,冷静更安静。
在实际测试中,插上PD充电器使用,消耗功率约为7W左右,十秒时间即可明显感觉到硅胶导热面的温度下降,长时间游戏避免降频的利器。
除了本质的散热外,吸在手机背后还是个不错的支架,会议室磁吸贴不够也能代劳,一物多用。那么和之前邦克仕推出的磁吸散热无线充对比,大家更喜欢哪款呢?
