智能可穿戴设备作为手机功能的扩展与延伸,一直是市场上很热的一个品类。智能手表作为手机屏幕的延伸,早已不再局限于传统的查看时间这一目的,还能接电话、消息以及内置各种APP,甚至还能监测用户身体的健康数据,功能十分强大,因此获得很多年轻人的青睐。
此前MI小米面向商务人士推出了一款高端智能手表——Xiaomi Watch S1,有曜石黑、流光银(蓝/棕色真皮表带)两种款式,小米京东自营旗舰店的售价是1099元。本次要拆解的便是这款手表,一起来看看产品的做工用料。
小米 Watch S1 智能手表开箱
产品包装盒趋于立方体,整体为灰色基调,棱角分明,风格简约。
包装盒顶部压印产品名称——XIAOMI WATCH S1。
包装盒天地盖设计,底部贴有产品铭牌,印有产品8大卖点、参数以及商家信息等,生产商为龙旗电子(惠州)有限公司,产品还通过了CCC认证。
除手表以及表带外,包装内还有无线充底座、数据线以及使用说明书(含三包凭证)。通过附带配件可以了解到这款手表的其中一大卖点便是支持磁吸无线充电,随放随充十分方便。
附带线缆是A to C短线,方便携带和使用。
无线充底座造型像碟子,顶部外壳磨砂,中心区域内凹设计方便手表放置稳定进行无线充电。
侧面外壳高光亮面处理,并设有USB-C接口取电,紧跟潮流。
底部贴有防滑胶圈,内圈旁的外壳上印有充电座参数,型号为M2125ACD1,支持5V2A输入。
手表镜面贴有防刮塑料膜保护,附带的表带为经典黑色配色,正好与手表本体颜色契合,整体看去端庄有气质。
表带上设有端子,通过滑动即可实现表带与手表分离,十分方便。
表带为可拆卸设计,这样方便用户进行更换。氟橡胶表带除了附带的黑色款,还有鹰羽灰款可选购,小米商城的售价为99元。表带具有亲肤触感,佩戴体验很好。
小米还为这款手表设计了皮质表带,有经典棕、深海蓝、睿雅黑三种款式,小米商城的售价为199元,到这大家应该也都能理解为什么这款手表的表带采用可拆卸设计了。
Xiaomi Watch S1的镜面采用蓝宝石玻璃材质,坚固、通透、耐磨。中框采用 316L 奥氏体不锈钢,经过高水准打磨抛光,让产品整个看去相当精致。
手表采用AMOLED大屏幕,PPI达326,具备466 x 466分辨率以及60Hz刷新率,保证用户拥有很好的视觉体验。此外整体做得也很精密,支持 5ATM 防水,日常洗漱或一般的户外潜泳都无需脱下。
手表支持丰接听电话、紧急联系人设置以及拨打电话、丰富第三方APP安装使用、公交/地铁/门禁卡绑定使用、117种运动模式、双频 GNSS 五星定位、全天候睡眠监测、心率监测、血氧检测、小米智能助手小爱同学等丰富功能,内外双修让产品冲击高端更有底气。
手表一侧设有菜单呼出键(长按可开关机)以及自定义功能键,可在“小米穿戴”APP里进行自定义设置。
按键特写,边缘亮面倒角设计,侧面中间设有凹槽。
两枚表冠中部下方位置的两长条开孔是扬声器出音口。
手表另一侧有三处椭圆形开孔,从左至右依次麦克风拾音孔,气压传感器开口,气压平衡口。
手表背面一览,上下设有固定螺丝,中心是传感器模组,外壳上印有型号、输入(5V1A)、制造商名称等。
传感器模组特写。
手表内置470mAh 超大容量电池,续航可达12天,出差一周都不用充电,可以降低外带成本,和商务人士绝配。使用包装自带的无线充电底座给手机进行无线充电,通过ChargerLAB POWER-Z KM002C测得输入功率为5.22V 0.66A 3.43W。
小米 Watch S1 智能手表拆解
对小米 Watch S1 智能手表外观、细节设计以及基本功能等有了了解之后,下面便是对产品进行拆解,看看内部用料做工如何。
手表后盖采用四根螺丝固定,拧开固定螺丝即可打开手表后盖。
后盖通过一条排线连接到手表本体,后盖上还有扬声器,震动马达,麦克风等器件。
后盖内部是手表电池,排线插座位置通过支架和螺丝固定。
排线压板采用螺丝固定。
排线压板特写。
压板上贴有导电泡棉,用于接地和缓冲。
压板下面三个BTB连接器分别连接电池,手表后盖组件和表冠按键与扬声器副板。
挑开BTB连接器,将手表后盖与手表分开。
拆下手表内部的另一片压板,继续拆解。
排线压板下面是两个BTB连接器,分别是屏幕与触摸组件。
分离开手表主板和屏幕外壳。
手表主板背面使用双面胶固定电池。
正面是一个大面积的屏蔽罩,贴有铜箔屏蔽并加强散热。
连接屏幕的BTB连接器特写。
连接按键、扬声器副板,后盖组件和电池的BTB连接器特写。
取下电池,主板背面特写,电池所在的区域没有元器件。
主板边缘布置多个连接器,充分利用空间。
手表内置的电池型号为BW40,来自欣旺达电子股份有限公司,电池电压为3.87V,充电限制电压为4.45V,容量为400mAh,1.81Wh。
电池背面同样印有电池信息。
电池保护板特写,采用独立的保护芯片和电池保护管,器件打胶加固。
分离开主板和侧面的连接排线。
排线除连接扬声器外,还连接了两个微动开关。
扬声器触点特写。
侧面的微动开关特写,覆盖红色硅胶垫。
下面开始拆解手表主板,首先撕下屏蔽铜箔,露出屏蔽罩。
屏蔽罩对应芯片和电感的位置有开孔,预留填充导热硅脂的位置。
打磨取下屏蔽罩,屏蔽罩内部贴有高温绝缘胶带,点焊支架进行加固支撑。
主板正面一览,屏蔽罩下面是恒玄BES2500BP单芯片手表方案,集显示、存储、音频、连接于一体。
BES恒玄型号BES2500BP的蓝牙SoC,BES2500BP是恒玄智能手表芯片方案,支持BT5.2双模蓝牙,可支持BLE数据传输、蓝牙通话和音乐播放功能;内置4核CPU,可支持丰富的上层应用以及外接wifi/Modem的应用扩展;集成2.5D GPU、500MBps MIPI接口和640MBps的高速PSRAM,保证屏上60fps的流畅体验;集成超低功耗sensorhub子系统,终端待机时间最长可达14天以上。
KIOXIA铠侠型号THGBMNG5D1LBAIK的4GB eMMC芯片,具有ECC、擦写平衡和坏块管理等控制功能的NAND闪存产品,同时eMMC也提供兼容JEDEC 5.0/5.1版本的高速存储卡接口。eMMC可以消除用户对于直接控制NAND闪存的顾虑。因此,eMMC更适用作为嵌入式应用中的存储设备。
手表无线充电接收芯片采用美芯晟 MT5727H,芯片丝印POWER27,高效率无线充电接收芯片,是一颗支持20W功率的单芯片解决方案,并可配置为无线发射,为其他接收端供电。芯片完全符合WPC Qi 1.2.4规范。
MT5727H内置ARM M0处理器,搭配8KB SRAM和16KB MTP存储器,支持私有无线充电协议,芯片内部集成同步整流器和LDO,芯片内置过压过流保护,支持I2C接口和可配置的GPIO接口。
美芯晟 MT5727H 详细资料。
充电头网拆解了解到,美芯晟的无线充芯片还被魅族40W立式无线充电器魅族17 Pro手机魅族27W无线充摩米士MFi认证7200mAh磁吸无线充移动电源倍思数显15W无线充电器等产品采用过。
无线连接采用dialog DA16200 WiFi SoC芯片,是一款高度集成的超低功耗的WiFi SoC芯片,芯片内置基带处理器,内存,处理器,功放和放大器等。
DA16200芯片外挂的兆易创新存储器,丝印 L5EE。
博通 BCM47768,用于GNSS定位功能。
赛微CW2218B单节锂电池计量芯片,内置14位ADC用于温度和电压检测,内置16位ADC用于电池电流检测,具备I2C接口,支持外接NTC测温,采用WLCSP-9 2.08*1.58mm封装。
dialog DA9168 电池管理芯片,用于手表内部电池充电,内置双路独立LDO和反向升压功能,具有极低的静态电流,封装紧凑。
圣邦威 SGM38046 单电感 AMOLED屏幕供电芯片,内置电荷泵,具有优秀的调节率,支持输出真实关断。
TI TLV627432 同步降压转换器,具有超低静态电流,支持400mA输出电流。
丝印 181 2624 A11C的芯片。
丝印9896的电源管理芯片。
杰华特丝印JWNHT的芯片。
丝印100TB28的功放芯片,用于扬声器驱动。
手表内置的AMOLED屏幕来自Visionox维信诺。
外壳边缘防水胶圈特写。
手表表冠按钮特写。
Parade谱瑞TMA525B多点触摸电容式触摸屏控制器,搭载32位ARM Cortex CPU,可配置的降噪技术,支持电池充电器和显示器应用,并支持DualSense进行防水和湿手指跟踪。
屏幕背面环境光传感器开孔。
环境光传感器特写,使用胶圈遮光及密封。
撬开后盖上的压板,排线连接气压计,麦克风,心率传感器和无线充电线圈。
中心区域为心率传感器部分。
方形钢壳线性振动马达特写,印字B1BRA1,右侧引出的排线连接到手表主板上。
吸附无线充电器的磁铁特写。
扬声器特写,固定在后盖内部的腔体上。
手表气压平衡孔特写。
气压计特写,采用橡胶密封圈密封。
气压传感器特写。
用于通话的麦克风特写。
取出手表外壳内部的排线。进行进一步拆解。
用于心率及血氧传感器的菲涅尔透镜特写。
排线连接无线充电线圈,气压传感器和麦克风。
另外一面是无线充电线圈和心率血样传感器。
传感器模组特写,中间是LED灯,周围四颗传感器接收光线。
光线传感器特写。
丝印AAAG的芯片。
丝印210 122的芯片。
丝印MG8的稳压芯片,以上芯片组成传感器前端,用于LED驱动和信号检测。
Xiaomi Watch S1 智能手表是小米同类产品中冲击高端市场的先锋,从S1的命名也能看得出来。市面上相同定位产品的功能它基本都有,可就是这样,这款手机的售价却只有1099元,可以说相当亲民,让年轻人多了一个不错的选择。
无线充电功能是产品的核心卖点之一,充电头网通过拆解发现,手表内部使用恒玄BES2500BP智能手表单芯片解决方案,内置四核CPU,能满足应用的流畅运行。内置凯侠4GB EMMC存储器,用于存储系统与应用信息。手表内置美芯晟MT5727H高效率单芯片无线充电接收方案,支持私有的快充协议和丰富的功能。
手表内置dialog的电池管理和无线连接芯片,GNSS定位芯片来自博通,内置赛微CW2218B电量计用于电量显示,使用圣邦威SGM38046单电感AMOLED供电芯片为屏幕供电,手表屏幕来自Visionox维信诺。手表内置电池来自欣旺达,额定电压3.85V,容量为400mAh。
