随着气温的升高,手机的温升问题也愈发明显。在玩游戏的过程中,手机温度过高会触发手机内部的保护功能,如屏幕亮度降低和处理器降频,屏幕亮度降低在户外看不清楚屏幕,处理器降频会导致卡顿,影响游戏体验。
国内知名时尚创意数码配件品牌邦克仕推出了一款磁吸式主动制冷散热器,圆形的设计命名为冰轮磁吸散热器。机甲风的设计,为单调的苹果手机增添酷炫的元素,通过MagSafe磁吸在手机背部,内置的半导体制冷片,通过导热硅胶接触手机,低温加快手机内部温度传导,提升散热效能,满足重度游戏的顺畅体验。
充电头网已经拿到了这款冰轮磁吸散热器,下面就进行拆解,为大家介绍设计以及用料,看看是如何在炎炎烈日为手机降温的。
邦克仕冰轮磁吸散热器开箱
包装盒整体为银色基调,充满金属质感,搭配顶面科技画风简图,让整个包装看上去很是炫酷。顶面设计有Benks品牌、产品名称以及产品简图等。
包装侧面印有产品四大卖点:轻音低噪、强磁吸附、快速制冷、小巧便携。
包装盒天地盖设计,底部印有产品、商家信息等。
产品信息一览
产品名称:冰轮磁吸散热器
型号:SR05
产品材质:PC+ABS+铝合金+铜
整机功率:≤10W
接口类型:Type-C
尺寸:62*62*23.2mm
重量:70g
配线线长:1.5m
适用机型:iP12/iP13系列,以及具有MagSafe磁吸功能的手机。
内包装也是科技风设计,边缘设有提手方便用户将产品取出,细节好评。
包装内含冰轮磁吸散热器、数据线、说明书等。
附带线缆是CC线,两端线头外壳磨砂处理方便用户插拔,此外做了抗弯折处理延长使用寿命。
线缆长度约为1.5米,满足沙发、床上等各种场景使用需求。
邦克仕这款冰轮磁吸散热器外观结合机甲元素设计,加上外壳表面采用金属漆喷涂工艺,整体看上去十分的炫酷。
中心外壳是钻石型结构设计,进一步提出产品炫酷感。透过镂空槽可见内部风扇,产品采用的是 7 叶 4cm 大直径风扇,保证散热效果的同时提供很好的安静氛围,为用户提供超棒的沉浸式游戏体验。
产品拥有如此高颜值,即便是不用时放在桌面上,也能充当一件小饰品。
产品与手机贴合面有透明保护膜,细节讲究。
贴合面贴有硅胶导热垫,导热效果更好,同时还能保护手机不被刮花。边缘橙色环设计提升产品颜值,并印有产品型号、输入参数、邦克仕品牌以及公司全称。
散热器侧身设计有通风窗口,借助内置风扇吹风带走制冷片产生的热量以及手机其余区域的热量,保证手机凉爽运行。
产品另一大有点就是采用USB-C接口充电,紧跟时下潮流不挑充电器,接口旁还有一个三角形指示灯。
测得机身直径约为61.8mm。
厚度约为22.27mm。
拿在手上的大小直观感受,十分小巧,使用不挡手,既能有效制冷降低手机温度,同时保证用户玩游戏时的操作体验。
散热器的单体重量约为70.9g,尽可能降低吸附手机背面赘手的问题。
通电之后指示灯亮绿光。
邦克仕冰轮磁吸散热器拆解
在对邦克仕这款冰轮磁吸散热器有了基本了解后,下面便对其进行拆解,一起来看看产品内部是怎样的。
首先沿机身边缘卡扣拆开外壳,外壳下面是散热风扇和散热片。
外壳内部不同颜色采用多个部件组合而成。
散热风扇和散热片特写,风扇使用螺丝固定在散热片上。
散热片圆形小柱子和风扇固定螺丝特写。
撕下与手机接触的硅胶垫,下面漏出纯铜导热板,使用纯铜可以更快的导出手机产生的热量,散热效果更好。
橙色塑料片下面是磁吸磁铁环,下面就取下橙色塑料片。
塑料片采用胶水固定在磁铁上,非常牢固。
下面再拆下磁铁环,磁铁环使用双面胶固定在外壳上,下面是外壳的固定螺丝。
钕铁硼磁铁固定在C型铁片上,再通过双面胶固定到外壳上。
拧开固定螺丝,继续拆解。
拆掉螺丝打开机身外壳,散热器内部制冷片涂有硅脂加强散热效果。
导热铜片特写,与制冷片冷端涂有导热硅脂。
半导体制冷片特写,导线均卡在固定槽内,细节不错。
制冷片焊接连接到PCB上。
散热器内部PCB特写,焊接散热风扇和制冷片,小板上有一颗降压芯片和降压电感,以及一颗TVS保护管。
小板背面USB-C插座处焊接了一颗LED电源指示灯,使用泡棉遮光防止漏光。
USB-C母座采用黑色舌片,过孔焊接更加牢固。
丝印73P的TVS,用于输入过压保护。
丝印TH4bU3的同步降压芯片,配合降压电感为制冷片供电。
4.7μH合金降压电感。
LED电源指示灯特写。
小风扇来自东莞有为电子有限公司,型号为YS4010H3.9,4CM直径,输入3.9V0.2A,7片半透明茶色扇叶。
透过半透明的转子可以看到风扇内部的转子线圈。
制冷晶片特写,型号为TEC1-07104。
将制冷晶片拆开。
内设很多方形PN结小柱子,两个一组串联,通电后会一面制冷,一面发热,将手机发热传导到散热器上。
在炎炎夏日下,环境温度升高,对应手机的温度也会变高,更容易达到机内设置的温度阈值,从而触发手机的过热保护功能,在感知到手机过热的同时,降低了使用体验。散热背夹的出现,通过半导体制冷,为手机降温,并将热量通过散热片和风扇散发,降低手机的温度,来提升手机的日常使用体验。
邦克仕冰轮磁吸散热器内置半导体制冷片和大尺寸散热风扇,能够迅速为手机散热,并将热量散发出去。内部依次由风扇、铝合金散热片、制冷片、纯铜导热板和硅胶导热垫组成。通过外圈的磁力牢固吸附苹果手机,内部降压电路为制冷片和风扇供电,带走高速运行时的温升,确保手机流畅运行。
