为机柜内服务器、交换机、路由器等IT硬件设施提供最后一米供电的“插线板”专业品类名称叫PDU,全称是Power Distribution Unit,中文通用名是电源分配单元。与常见的普通插线板不同的是,PDU在安全性、电气性能、接口数量、安装设计等方面都遵循更为严苛的标准。越来越多的HiFi发烧友、电脑极客、NAS玩家等群体青睐PDU产品,陆续开始为家中昂贵的电子产品使用PDU提供电源。
传统PDU产品多为交流电插孔制式满足客户的服务器、交换机等设备供电需求。消费级市场电子产品近年来环保意识觉醒,不主动提供易淘汰换代的低功率充电头,同时设备供电向PD快充过渡趋势显著提升。
作为诞生于1995年的知名专业品牌,突破电气针对市场发展与用户实际需求,发布新一代“安推系列PDU”,采用多种实用性的设计,提供“一线直连”的内置USB快充模块,具备2A1C共三个USB接口,解除用户“无头可用”的焦急心理,为高端家用市场提供高品质的电力连接设备。
突破M&G安推系列PDU壳体采用多彩铝合金制作,具有美观、触感好、抗划伤、耐腐蚀等优点,首发共有星云灰、香槟金两种配色,在市面全黑工业风PDU市场里可谓是别树一格。面板宽度仅为43.5mm,小于机架1U(44.5mm)宽度的常见PDU尺寸,极窄边框设计,使产品感观上更加紧凑、精致。
突破M&G安推系列PDU带有全局总控机械开关,采用了多种功能翘板式开关,集开关功能、工作指示灯功能、过载保护与复位功能于一身。当出现过流情况时,翘板开关会自动关闭,避免继续供电引起设备损坏。
突破M&G安推系列PDU共有两种插孔配置,分别是全交流插孔的8AC、交流插孔+USB模块的6AC+2A1C。所有插孔采用了2+3国标五孔设计,插套材质选择了具有高效导电性与优良弹性的锡磷青铜制作,内部连接线采用单股铜条+抗氧化阻燃PVC外衣硬线,提供优越的电气性能。
通过微距镜头拍摄发现,插孔内均带有双动保护门设计,单边遭遇异物入侵时,另一边会触动锁死机制,保护门不会滑动开启,有效避免异物单边误插造成触电风险。
很多小伙伴应该遇过插线板相邻孔距太窄,导致插头互相干涉“打架”的现象,可用插孔数量直线下降。强制插入时未紧密连结,露出插头铜片,存在安全隐患。突破M&G安推系列PDU采用大孔距、窄边框设计,各插座互不干扰,良好兼容各类插头。
突破M&G安推系列PDU与传统PDU最大区别在于,它拥有USB快充模块,无需单独插入充电头即可对数码设备提供快充服务。模块为两个蓝色USB-A、一个黄色USB-C,共三个接口,单独使用时全部都支持快速充电功能,最多可以同时为三设备充电。
采用POWER-Z KT002 USB测试仪读取USB-C接口PDO报文,接口支持5V3A / 9V2.22A / 12V1.67A三个固定电压档,包含5-11V2.2A一组PPS电压子集。
另外,通过快充协议轮询发现,除USB PD快速充电标准外,三个接口均支持APPLE2.4A、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP等市面常见的快充协议,更好地为新老设备提供快充服务。
USB-C支持20W PD快速充电输出,可在30分钟为iPhone 13充入50%电量,也适用于目前主流的数码设备使用。
安装模块采用分离式设计,搭配多向收纳型弯板,可以实现5种方式的自由切换,也能巧妙地齐平收纳在产品背面凹槽内,装配更加灵活。弯板方形卡口安装后可靠牢固,不会因插拔设备导致意外旋转。
弯板不同方向安装展示
背板采用了独特的轨道式设计,可收纳、可扩展,轨道贯穿整个产品背板,并在底部预留卡接结构。配合多种安装附件,可适配墙面、办公桌等各类场景的固定与安装,带来更多可能。
配套线缆方面,采用了含铜量大于99.95%的3C认证的无氧铜导线,外皮上面可见耐压值为300/500V,横截面积为1.0mm²,承载大电流时温升更低。
铭牌参数部分。
产品名称:突破延长线插座(带电源适配器)
产品型号:T18APS1-10J0600A0430DUH02-1QD
额定功率:MAX 2500W
额定电压:250V
额定电流:10A
USB模块输入:100-240V~ 50/60Hz,0.5A
USB模块输出:
USB-A(单口):5V3A / 9V2A / 12V1.5A
Type-C(单口):5V3A / 9V2.22A / 12V1.67A
双口/三口同时:5V3.1A
USB模块总输出功率:20W
突破M&G安推系列PDU十分少见地在PDU上加入了2A1C快充模块,方便用户直接为直流设备供电,免去单独使用USB充电器的烦恼。共有全交流插孔的8AC、交流插孔+USB模块的6AC+2A1C两种款式,另外还有多种功能组合可选,满足用户的不同需求。
安推系列PDU采用分离式弯板安装设计,支持多向调整安装简易,轨道式背板玩法多变,适应不同使用场景。交流插孔采用锡磷青铜制作插套,并为每个插孔配备双动安全门,各方面都拉满。
PDU市场迭代缓慢,产品数十年如一日没变化,以往PDU仅是服务企业服务器机柜,如今PDU走进家用市场,必须做出相应的升级迭代才能适应需求。突破电气作为专业的数据中心配电品牌,针对市场现状打造出安推系列PDU,多种实用设计与内部结构用料都值得点赞,USB快充模块也是贴合数码设备所需,让家用市场也能获得到企业级的稳定可靠与高品质电力连接体验。
