台电T100UC-G快充移动电源经实测,该移动电源在快充输出时,输出电压随着时间的增长逐渐下降,最终的均压较低。虽然移动电源的升压转换效率也不错,但输出均压较低,影响了移动电源的整体性能。于是决定对其进行拆解改造。
拆除铝合金外壳后的样子,可见,移动电源的整个PCB合包裹在厚厚的塑料盒里面,非常不利于散热。
拆除三个螺丝,可打开包裹PCB的半个塑料盖子,露出PCB。
在这半个塑料盖子对正PCB上面的英集芯IP5312芯片和标称2R2大电感的位置开窗口。
芯片这一面的窗口已开好。
在芯片另一面的位置也开窗口,由于塑料支架中间有凸起一道环隔断两部分的铝合金外壳,在靠近电池的部分也开一个小窗口,以便将热量传导到另半个外壳。
用上高密度的导热硅胶。
用导热硅胶填塞开好的窗口,硅胶面比塑料架外表面稍高为准。
套上铝合金外壳,芯片和电感发出的热量就可以通过导热硅胶传递到铝合金外壳上,迅速将热量导出,降低芯片的工作温度。装上螺丝和挡板,重新组装好移动电源。
改造后,对移动电源12V档用1.30A输出进行测试:接近41分钟,输出电压11.97V,电压下降不明显。
接近1小时38分钟,输出电压依然有11.85V。
改造散热后移动电源12V档用1.30A输出进行测试:输出2588mAh、30.65Wh、均压11.84V,足足比改造前高出1V。从放电监测曲线看,在放电的最后12分输出电压才开始较明显的下降。
改造前移动电源12V档用1.30A输出进行测试:输出2892mAh、31.321Wh、均压10.83V。
改造前后12V1.30A输出放电曲线对比:
从改造前后的放电曲线看,改造移动电源的散热后,输出的电压均压大幅度提升,提升了移动电源的输出性能,收到了比较满意的效果。建议厂家将PCB固定方式作半敞开设计,使移动电源工作时能够有效散热,提升输入和输出性能。
相关商品购买:
华为mate9支持吗
