2020年8月,小米举办十周年主题演讲,并发布小米10至尊纪念版手机,搭载行业领先的120W超大功率快充,5分钟即可为手机充入41%电量。Redmi Note11 Pro+于2021年10月发布,同样搭载120W超大功率快充。两款充电器均为USB-A接口,需搭配USB-A to USB-C线缆使用,同样支持65W PD快充。
两款充电器发布日期相差一年,下面就通过一篇对比文章,将充电器细节全面对比,看看两款充电器内部设计有何不同。
产品外观
外观
小米120W快充是小米10至尊纪念版手机标配充电器,红米120W快充是红米Note 11 Pro+手机标配充电器。同为米系快充,两款充电器外观基本一样,不挑细节都看不出区别。充电器采用PC材质塑料外壳,腰身高光亮面处理,插脚、接口靠一侧布局。
尺寸/功率密度
测得小米120W充电器三维为63.69*60.44*28.34mm,测得红米120W充电器三维为63.54*60.36*28.22mm,通过对比可以发现两款充电器大小是一样的,功率密度都达到了1.36W/cm³。
接口
小米120W快充和红米120W快充均采用魔改USB-A接口,毕竟都是手机标配充电器,舌片橘红色,前端有特殊触点,搭配装里的魔改A to C线可以实现65W PD快充,亦可拿来充笔电等设备。
铭牌
前面也提到了若不挑细节基本看不出这两款充电器的区别,而细节就在充电器输入端铭牌上。
小米120W充电器参数:
型号:MDY-12-ED
输入:100-120V~50/60HZ 1.7A
输出:5V3A、9V3A、11V6A、20V4.8A
输入:220-240V~50/60HZ 1.7A
输出:5V3A、9V3A、11V6A、20V6A
生产厂:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司
充电器已经通过了3C认证和QC3.0认证
红米120W充电器参数:
型号:MDY-12-ED
输入:100-240V~50/60HZ 1.7A
生产厂:江西吉安奥海科技有限公司
充电器也通过了3C认证和QC3.0认证
两款充电器型号相同,都是MDY-12-ED,相较之下,红米120W充电器对输入电压做了优化,支持100-240V全球宽幅电压输入。另外两款充电器分别由业内知名电源厂商航嘉和奥海代工,用料做工自然有保证。
重量
小米120W充电器和红米120W充电器的重量也是一样的,都是约为184g,因此拿在手上也很难从重量方面进行分辨。
内部结构
正面布局
通过拆解对比发现,两款充电器均为PFC+反激架构,电路架构相同。变压器采用平面变压器,上方叠放初级滤波电容。USB-A母座外套塑料外壳绝缘,使用单颗固态电容进行输出滤波。
背面布局
背面可以明显看出两款充电器代工工厂的不同,小米与红米两款充电器虽然型号相同,但小米120W充电器由航嘉代工,红米120W充电器由奥海代工。两款充电器背面布局接近,小米120W充电器使用三颗光耦进行保护反馈控制,红米120W充电器使用两颗光耦。
做工用料
PFC升压控制器
两款充电器输出功率都超过75W,所以都配备了PFC功率因数校正电路。小米120W充电器使用TI德州仪器 UCC28056 PFC控制器,运行在临界模式,具有超低空载功耗。红米120W充电器使用矽力杰SY5072B PFC控制器,同样为临界模式,采用恒定导通时间运行,内置的升压转换器采用准谐振开关以获得高效率及优化EMI性能。
初级控制器
两款充电器都采用安森美NCP1342高频反激控制器,内置X2电容放电,高压启动,芯片内置多重完善的保护功能,在其他充电器中使用也很广泛。
同步整流控制器
两款充电器次级电路设计几乎相同,均在平面变压器PCB上焊接同步整流控制器和同步整流管,以减少PCB面积占用。两款充电器的同步整流控制器均来自MPS,型号为MP6908A,也是应用非常广泛的同步整流控制器之一。该同步整流控制器支持600kHz开关频率,支持高侧和低侧应用,支持标准驱动电压和逻辑驱动电压的同步整流管。
协议芯片
小米120W充电器使用伟诠WT6633P协议芯片,是少数几个获得高通QC4和QC4+测试认证的PD控制器,内建USB-PD物理层,Type-C线缆检测,内置稳压器,电压电流监控功能,负载开关控制。红米120W充电器则使用了小米定制的英集芯IP2729协议芯片,内部集成USB PD,QC3.0和小米120W快充协议功能。
PFC升压开关管
两款充电器的PFC开关管均采用ST意法STL24N60M6,NMOS,耐压600V,导阻209mΩ,采用PowerFLAT 8*8 HV封装,和常见的DFN8*8封装类似。
初级开关管
两款充电器初级开关管均采用ST意法STL24N65M2,NMOS,耐压650V,导阻0.25Ω,与PFC开关管封装相同。
同步整流管
小米120W充电器同步整流管来自东芝,型号为TPH4R50ANH,NMOS,耐压100V,导阻3.7mΩ。红米120W充电器同步整流管来自威兆半导体,型号VSP003N10HS,NMOS,耐压100V,导阻3.8mΩ。两款充电器中同步整流管品牌不同,但参数相近,体现了国产半导体器件已经达到国际领先水平。
小米120W充电器初级滤波电容来自AiSHi,400V56μF,两颗并联。红米120W充电器初级滤波电容来自SAMXON三信,规格为400V56μF,两颗并联。两款充电器中的初级滤波电容都焊接在小板上,叠放在平面变压器上方。
两款充电器输出滤波固态电容均来自柏瑞凯,RF系列105℃5000小时长寿命固态电容,820μF 25V,满足20V输出滤波需求。
产品性能
协议
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得小米120W充电器和红米120W充电器兼容协议相同,都支持QC2.0/3.0、PD3.0快充协议。
PDO
PDO报文显示两款充电器具备相同的电压档位:5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A。
最后附上小米、红米这两款充电器对比表格,方便大家对比两款产品之间的区别。
小米和红米这两款充电器无论是外观还是输出性能上几乎都是完全一致的,通过观察充电器的信息,可以看到小米120W充电器由航嘉代工,红米120W充电器为奥海代工。两款充电器均为PFC+反激架构,小米120W充电器内置TI德州仪器UCC28056 PFC控制器,红米120W充电器内置矽力杰SY5072B PFC控制器。
两款充电器内部结构非常相似,小米120W充电器使用伟诠协议芯片,而红米充电器使用英集芯协议芯片,同时同步整流管由东芝更换为威兆半导体。结合前面PFC芯片更换为矽力杰,两款充电器相差的一年时间里,国产半导体器件不断进步,在充电器上的占有率不断提升,性能已经达到进口器件水平。
