这年头手机支持快充、移动电源支持快充、车载充电器支持快充,就连笔记本也开始玩起了快充。问题来了,支持快充没啥新鲜的,但决定快充效果的还得看实际的充电电压/电流搭配,充电功率越高速度才越快。
但是,不少厂商出于宣传噱头的考虑,有可能存在虚标的嫌疑。比如某手机(适配器)仅支持9V/2A(18W)快充,但却非号称自己最高可实现12V/2A(24W)快充。此外,同样两款号称支持18W快充的手机,实际充电速度也会有所差异。
另一方面,时下越来越多的笔记本或平板二合一设备开始选用USB PD充电协议(手机也有支持该协议的),使用Type-C接口充电,而USB PD支持最大20V/5A即100W的充电功率。然而,落到实际产品身上,大家的Type-C可能就仅支持45W的充电功率,远远没有喂饱USB PD。如何判断不同设备使用USB PD充电时的即时功率呢?
在网上看专业评测文章时,很多小伙伴都会看到USB测试仪(表)的身影,通过它就能检测手机使用原装充电器,到底能达到多少W的充电功率,让各种虚标和夸大宣传无所遁形。然而,当我们自己在网上搜索购买的话,往往只能买到仅支持高通QC2.0和联发科PE的USB测试仪产品,对很多新款手机和充电技术的支持不甚理想。
今天智趣狗给大家带来的体验产品,则是一款名为POWER-Z的测试仪,具体型号是FL001,由充电头网代理销售。这款测试仪最大的特色,就是支持除了OPPO VOOC以外的几乎所有充电方案,包括高通QC、联发科PE、华为FCP、SCP、一加DASH以及三星和苹果的快充协议。
麻雀虽小五脏俱全
POWER-Z FL001测试仪的大小和早期的U盘相似,由三层结构构成,包括上部和下部的玻璃纤维盖板(起到保护作用),中间则是电路板。
正面镶嵌着一面1.44英寸的显示屏,只有通电时(比如与接线板或移动电源相连)才会启动亮起。屏幕旁边则是硕大的POWER-Z Logo。
POWER-Z FL001的背面有着更为详细的参数说明,可见其主打USB PD的测量,表的量程为2V~24V/0A~5.5A,据说精度可维持在0.0001V/A。
前端是POWER-Z FL001的USB-A公头,用于连接充电器、移动电源等供电设备。
尾部则是特制的USB-A母头,为了对USB PD提供支持所以可通过5A大电流。
顶部提供了Micro USB、Type-C in、Type-C out三个接口。如果你需要测量USB PD设备,需要使用亮边都是Type-C接口的线分别接入Type-C In、Type-C Out,再和供电和取电设备连接即可。
通过底部这个微动开关可以切换POWER-Z FL001屏幕的状态,在不同检测项目之间切换。
超简易的测试方法
POWER-Z FL001的使用毫无难度,用USB-A公头接(手机)充电器,USB-A母头接数据线,然后显示器就能监测实时的充电参数了。
默认的显示模式信息很丰富,表盘从上到下依次显示电压(黄色)、电流(蓝色)、功率(紫色)。底部方框部分左边蓝色字体显示表内部温度,右边绿色字体为充电协议,白色字体为USB D+、D-上的电压。
这个是魅族E2的充电测试,这款手机最大支持9V/2A快充,实测充电功率在13W~14W之间。
这个是乐Pro 3双摄AI版,实测充电功率约22W,非常接近其标称的最大24W充电功率。
这个是360手机N5,标称最高18W,实测约15W。
小米移动电源2支持QC和18W快充,给乐Pro 3双摄AI版实际的充电功率约13W。
对了,通过POWER-Z FL001还能测试数据线的电阻,通过表内部使用的STM32可编程单片机,用户还能自己DIY开机界面和各种固件,上下部的玻璃纤维面板也可随意更换哦。
更多显示模式
更多显示模式
更多显示模式
如果你想玩玩自媒体,喜欢自己也测试一下各种数码产品的充电相关数据,这款POWER-Z FL001堪称小神器哦。
文章出处:智趣狗
多少大洋?
多少大洋
一个检测头卖2000多,好贵!
