华为手机的充电器,通常是USB-A输出接口,通过一条USB-A to USB-C的数据线,连接到手机上实现快充。华为在66W超级快充的基础上,推出了一款100W的超级快充充电器,但是实测对Mate 40 手机也只能支持66W充电功率,推测是为后续机型提供更大功率的超级快充。
充电头网分别对华为66W超级快充充电器和100W超级快充充电器进行了拆解,拆解之前的测试中,华为100W超级快充充电器可以为Mate40手机实现66W的超级快充,也可以理解成,使用100W的充电器为手机充电,发热可以减小。下面一起看看两款充电器内部有何不同。
产品外观
外观
华为66W和100W超级快充外观都是经典家族风格设计,插脚一侧布局以及正背面经典小凹面设计都是为了方便用户插拔使用。
尺寸/功率密度
实测华为66W充电器三维为50.07*49.82*28.16mm,功率密度约为0.94W/cm³。测得华为100W充电器三维为54.87*54.65*27.84mm,功率密度为1.2W/cm³。
接口
华为66W和100W超级快充输出端设计是一样的,均配有不带辅助触点的单USB-A接口,胶芯橘红色,接口旁印有对应功率标识和HUAWEI SuperCharge。
铭牌
输入端外壳上的铭牌风格也一样,下面做详细介绍:
华为66W超级快充参数:
型号:HW-110600C00
输入:100-240V 50/60Hz 1.8A
输出:5V2A、10V4A、11V6A
产品已经通过了CCC认证和VI级能效认证。
华为100W超级快充参数:
型号:HW-200500C00
输入:100-240V~50/60HZ 1.6A
输出:5V2A、11V6A、20V5A
充电器已经通过了CCC认证。
重量
华为66W超级快充重量约为91g,华为100W超级快充更重一些,约为135g。
内部结构
正面布局
华为两款充电器均采用了平面变压器的设计,提高充电器内部空间利用率。华为66W超级快充的变压器布置在充电器的一侧,而100W超级快充的平面变压器与电解电容叠放,充分利用空间,一侧布置PFC升压电感。
背面布局
华为66W超级快充充电器电路板背面焊接一颗整流桥,开关管为插件封装,焊接在PCB正面。背面可以看到初次级控制器以及光耦等器件。华为100W超级快充背面可以看到一颗整流桥,还可以看到两颗DFN8*8封装的MOS管,分别用于PFC和ZVS反激开关。
做工用料
PFC升压控制器
华为66W超级快充没有PFC电路,而100W的超级快充就需要内置PFC电路进行功率因数校正了,一方面是满足国家要求,另外一方面是可以减小初级滤波电解电容容量,从而减小充电器的体积。
华为100W超级快充内置的PFC升压控制器采用昂宝OB6560,是一颗准谐振DCM模式PFC控制器,使用谷底开通降低开关损耗,内置图腾柱驱动输出,芯片内置全面的保护功能,采用SOP8封装。
初级控制器
华为66W超级快充内置的初级控制器来自立锜科技,丝印AG=7B,为定制型号。华为100W超级快充内置的初级控制器来自Dialog,iW9802,是一颗高性能的数字化开关电源反激控制器,支持零电压开关和自适应的多模式控制运行,搭配次级控制器可实现高功率密度和高输出精度的设计。iW9802可搭配Dialog的次级侧控制器共同使用,提供低于20mW的空载功耗。
华为两款充电器均采用了ZVS反激架构,降低开关管的开关损耗以提升转换效率。
协议芯片和同步整流控制器
两款充电器的协议芯片均内置了同步整流控制器,华为66W超级快充内置的协议芯片丝印FE=7H,华为100W超级快充内置的协议芯片来自Dialog,丝印72051C,芯片内置同步整流驱动信号输出和VBUS开关管驱动,集成协议,内置放电MOS管及输出电流传感等功能。
PFC升压开关管
华为100W超级快充内置PFC升压电路,PFC升压开关管采用上海维安WMZ26N65C4,这是一颗超结MOSFET,耐压650V,导阻0.16Ω,DFN8*8封装。
初级开关管
华为66W超级快充充电器开关管型号为STF18N65M2,NMOS,耐压650V,导阻0.33Ω,采用TO220FP绝缘封装,华为100W超级快充内置维安WMZ26N65C4,与PFC开关管型号相同,也说明了维安功率器件的性能已经达到了领先水平。
同步整流管
华为66W超级快充的次级同步整流MOS来自ST意法半导体,型号STL90N10F7,NMOS,耐压100V,导阻8mΩ,采用DFN5*6封装。
华为100W超级快充的次级同步整流MOS来自华润微,CRSM043N10N4,NMOS,耐压100V,导阻3.8mΩ,采用DFN5*6封装。
华为66W超级快充初级滤波电容来自丰宾,四颗并联,电容为TH系列125℃耐热,22μF400V,总容量88μF。
华为100W超级快充滤波电容来自常州华威电子,TC系列115℃耐热高可靠产品,27μF420V,总容量81μF。
华为66W超级快充使用三颗BERYL绿宝石 CH系列固态电容滤波,两颗容量为680μF,一颗容量为470μF,总容量为1830μF。
华为100W超级快充使用两颗CapXon丰宾 PT系列125℃耐热固态电容滤波,560μF 25V,两颗并联,总容量为1120μF。使用25V耐压的电容满足20V电压输出需求。
连接器
两款充电器均为USB-A输出接口,无辅助触点,不支持USB PD快充。充电器母座设计相同,均为橙色,外套塑料壳固定支撑并加固。
产品性能
协议
华为66W和100W超级快充兼容快充协议相同,均支持QC2.0、FCP、SCP快充协议,只是相关快充功率上限有所不同。
最后附上华为这两款充电器对比表格,方便大家对比两款产品之间的区别。
华为100W充电器相比66W充电器,功率提升了一半,体积只是稍微大了一些,主要还是归功于100W超级快充内置的PFC电路,可以显著减小充电器的体积。两款充电器均采用ZVS反激,能够显著提升充电器的转换效率。
内部方案方面,两款充电器均使用了平面变压器,充分利用内部空间。华为100W超级快充内置一颗昂宝的PFC控制器,使用Dialog的全套快充电源解决方案。而华为66W则使用立锜科技的快充电源解决方案。华为100W充电器内置两颗维安的超结MOS管,性能已经达到了国际品牌的领先水平。
两款充电器均内置高耐热电容,相比传统105℃耐热的电容,具有更长的使用寿命,保证充电器寿命周期的稳定使用,同时充电器的寿命更长,可以满足用户多代手机的快充需求。
