2022年4月25日,vivo 举行 X80 系列新品发布会,带来了新一代影像旗舰 X80、X80 Pro。
这次是 X 数字系列最重要的战略升级,除了进一步提升 X系列 专业的影像素质外,X80 还具备更极致的性能释放,谁说影像旗舰与电竞性能不可兼得,“别人给不了的,我们给”。
X80 Pro,采用骁龙 8 Gen 1、天玑 9000 双旗舰同一硬件配置策略,vivo + 蔡司两个小蓝标强强联手,影像再一次次拉高天花板。搭载 80W 有线闪充、50W 无线闪充,标配 80W USB-C 充电器并兼容 65W PD 快充,“该有的都有”。
X80
X80 共推出了三款配色,分别是青蓝绿色的假日、沉稳优雅的至黑、素皮橙色的旅程。摄像头模组延续了 vivo 经典的云阶设计,方形陶瓷片与圆形的摄像头模组浮于云阶之上。
性能方面,X80 采用了 MediaTek 推出的天玑 9000 处理器,台积电 4nm 制程工艺,Cortex - X2超大核主频高达 3.05GHz,14MB 超大缓存,做到了性能与功耗的平衡,安兔兔跑分达到 104 万分,可谓是天玑 9000 之王。
X80 还搭载了自研芯片 V1+,这是一颗影像芯片,又是一颗独显芯片。它具备动态插帧、画面增强、实时提亮降噪三大影像功效,还能降低功耗,配合天玑9000组成第二代双芯旗舰。
为了让用户能长时间享受极致满血性能释放体验,X80 采用了高达 4285mm² 的超大 VC 液冷均热板,打造出 vivo 有史以来散热评分最高的整机。
在环境温度 26 度条件下,X80 运行大型开放世界游戏原神 1 小时最高画质测试,取得平均帧率 57.29 的优异成绩,机身最高温度 45.3 度,波动均方差 2.33,帧率曲线十分稳定。
续航方面,X80 搭载双电芯 80W 有线闪充,电芯容量 4500mAh,11 分钟即可充入 50% 电量,34分钟充至 100%。亮屏充电方面速度也是大幅提升,从 30% 充至 70% 仅需 15 分钟。
X80 采用了第二代高粘隔膜电芯,配合 VFCP 智能充电策略,使得电池寿命延长 25%,健康服役时间更为长久,还通过了莱茵快充安全认证。
屏幕方面,采用了一块 6.78 英寸三星 E5 微曲柔性屏,峰值亮度最高达 1500nit,功耗降低 25%,120Hz 刷新率,显示效果更优秀的钻石排列子像素。另外还带有 NFC、红外、大体积 X 轴线性马达、立体声双扬声器。
影像部分,X80 采用了先进的蔡司 T* 光学镜头,双 AR 镀膜、原子级精度的 ALD 镀膜,从最外层的 Cover Glass 到镜片再到最底层的滤光片,层层镀膜,更好对抗鬼影和杂散光。
主摄采用全新定制的 5000 万像素 IMX866 传感器,1/1.49英寸 RGBW 大底,并配有 OIS 光学防抖。超低畸变的广角镜头采用 IMX663 传感器,支持全像素双核对焦,地平线矫正。专业人像镜头采用 IMX663 传感器,50mm 黄金焦段。
主摄传感器来自索尼 IMX866,它采用了新一代 RGBW(红绿蓝白)融合单元设计,相比传统的 RGB(红绿蓝)每个单元单色感光,新增的“W”单元能大幅度提升传感器的感光能力,改善弱光成像效果。
X80 Pro
上一代 X70 Pro+ 被誉为手机影像天花板,这次 X80 Pro 集合了 vivo 所有光学摄影与计算摄影的最高表达,将超越 X70 Pro+ 并拉高天花板高度,证明强者恒强,能超越自己的只有自己。
在性能方面,X80 Pro 提供了高通骁龙 8 Gen 1、天玑 9000 两款处理器版本,并实现了两个版本配置相同,供用户自由选择。
X80 Pro 与 X80 都采用多重镀膜处理,通过了蔡司 T* 镀膜认证,不同之处在于 X80 Pro 还将 CG 镜片外膜升级成超低反超硬AR镀膜,提高镜片的耐磨和耐刮伤性。5 度光外膜平均反射率低至 0.3%,只有其它方案的1/3不到。
X80 Pro 采用了超低色散高透玻璃镜片,这是单反相机高端镜头里使用的镜片技术,有效降低色散现象。镜片的阿贝数数值越高,色散越低,成像质量越好,普通手机使用的塑料镜片阿贝数仅为 50 左右,普通玻璃镜片也仅有 64.1,X80 Pro 阿贝数高达惊人的 81.6,高下立判。
主摄采用了独家定制的 GNV 超大底传感器,1/1.3 英寸超大底,5000 万像素,F1.57 大光圈,支持 OIS 光学防抖。采用 ISOCELL 3.0 工艺,优化像素间的光学结构降低串扰现象,带来更纯净的成效效果,SNR10 相比 X70 Pro+ 提升了10%。
超广角镜头采用了 4800 万像素低畸变镜头,114 度宽阔视野,支持 AF 地平线防抖技术。
作为旗舰中的旗舰,潜望式长焦镜头当然必不可少,X80 Pro 潜望式长焦支持 60X 超级变焦,配有 OIS 光学防抖。
人像镜头采用 IMX633 传感器,2PD 双核全像素对焦,50mm 黄金焦段。人像镜头采用了蔡司人像微云台技术,拥有普通 OIS 光学防抖的 3 倍防抖范围,大幅度减少手抖拍糊现象,并提升了进光量,相比上一代天花板 X70 Pro+,人像综合效果再提升 20%。
X80 Pro 除了光学素质过硬之外,计算摄影方面性能同样拉满,搭载 V1+ 影像图形处理器,研发了上百种影像算法,甚至可以让 X80 Pro 变成一台微光手机“夜视仪”,超越人眼所见。
X80 Pro 采用了一块 6.78 英寸三星 E5 2K 微曲屏,微棱镜技术钻石排列子像素,分辨率 3200 × 1440,PPI 达到 517,10bit 色阶 P3 广色域覆盖,ΔE约为0.45超高色准。另外还搭载了 120Hz LTPO 自由帧率3.0,根据当前显示内容调整刷新率,更加省电,并支持 300Hz 触控采样率。
X80 Pro 还搭载了屏下超大面积超声波指纹模块,解锁速度低至 0.2 秒,识别区域大小是传统指纹的11倍,使用时更加舒服。并支持双指纹支付、双指进入隐私系统等功能操作,提升安全性与隐私性。
续航方面,X80 Pro 采用了双电芯电池组方案,总容量为 4700mAh,搭载 80W 有线闪充,13 分钟即可充至 50%,并通过了莱茵安全快充认证。
除大功率有线闪充外,对于“真”旗舰来说必不可少的无线充电功能 X80 Pro 也配备了,并且是 50W 大功率无线闪充方案,50 分钟即可充至 100%电量,比 X70 Pro+ 的 55W 有线闪充还要快。
X80 Pro 标配一枚 USB-C 接口大功率充电器,除了支持 X80 Pro 80W 私有闪充协议外,还兼容 USB PD 快速充电标准、高通 QC2.0 快速充电协议等,可提供 65W PD 快充输出,其它非 vivo 品牌的手机、平板、笔记本都可以使用。
X80 Pro 标配线缆为 USB-C to USB-C,具备广泛的通用性,且长度达到 1.5 米,相比常见的 1 米线缆,拥有更加广阔的使用半径,不必局限于长度可以舒服地充电,笔记本等设备也可以使用。
价格公布
X80 共有旅程(素皮)、至黑(AG玻璃)、假日(AG玻璃)三款配色可选,性能方面天玑 9000 + LPDDR5 + UFS3.1,4285mm² 超大面积 VC 液冷散热,游戏性能超乎想像。6.78 英寸三星 E5 120Hz 微曲屏,80W 有线闪充 + 4500mAh 双电芯方案。
蔡司 T* 光学镜头,IMX866 1/1.49 英寸大底主摄,RGBW 感光单元,支持 OIS 防抖。IMX633 专业人像镜头,IMX633 超低畸变超广角镜头,再加上自研芯片 V1+,这中杯产品已经拥有旗舰一样的素质。
价格方面,X80 共有四款容量配置可选,8GB + 128GB 售价 3699元,8GB + 256GB 售价 3999元,12GB + 256GB 售价 4399 元,12GB + 512GB 售价 4899 元。
X80 Pro 骁龙 8 Gen 1 版本共有旅程(素皮)、至黑(AG玻璃)、假日(AG玻璃)三款配色可选,性能方面骁龙 8 Gen 1 + LPDDR5 + UFS3.1,2961mm² 面积 VC 液冷散热。6.78 英寸三星 E5 120Hz 2K 微曲屏,搭载超大屏下超声波指纹模块。
80W 有线闪充 + 50W 无线闪充 + 4700mAh 双电芯方案,标配 USB-C 快速充电器,支持私有协议外,还兼容 65W USB PD快速充电标准,标配 1.5 米 USB-C to USB-C 超长数据线。
蔡司 T* 光学镜头,低色散玻璃镜片,1/1.3 英寸 GNV 超大底主摄,5000W 像素,支持 OIS 防抖。蔡司人像微云台专业人像镜头,三倍于普通 OIS 的防抖范围。超低畸变超广角镜头,支持 AF 地平线防抖。潜望式长焦,支持 60X 超级变焦,搭载 OIS 光学防抖。同样搭载自研芯片 V1+,强者恒强,再一次拉高影像素质天花板。
价格方面,X80 Pro 共有三款容量配置可选,8GB + 256GB 售价 5499元,12GB + 256GB 售价 5999 元,12GB + 512GB 售价 6699 元。
X80 Pro 天玑 9000 版本,与骁龙 8 Gen 1 版本的区别只有处理器的不同,其它硬件配置完全一致,这里不重复介绍。共有旅程(素皮)、至黑(AG玻璃)两款配色可选,两种存储容量版本可选。12GB + 256GB 售价 5999 元,12GB + 512GB 售价 6699 元。
以上就是本次 vivo X80 系列新品发布会的所有内容,感谢大家收看。
