对于手持有老一代苹果手机的用户来说,虽然系统升级解决了流畅度与储存空间的瓶颈,但手机电池的老化却无法通过系统升级解决,电池老化致使续航能力堪忧。由于官方电池价格昂贵,而通过第三方销售渠道又存在买到次品的风险,不少用户到了进退两难的境地。前不久,充电头网对六款第三方iPhone6 Plus 电池进行了简单的盘点,相信大家对这六款电池已经有了初步的了解了。很多小伙伴在充电头网官方微信、微博上留言,发表了自己的看法。还有一些小伙伴也给大家分享了自己的使用感受。对于第三方的手机电池,大家比较关心的问题大致有以下几点:
1.手机是否能够正确识别电池?
2.电池容量是否有虚标,续航能力是否能够达到要求?
3.买到的新电池会不会是老库存,会不会已经出现老化?
4.更换电池后,使用过程中是否会出现不稳定突然关机或重启的情况?
5.使用过程中会不会发热严重?
6.电池使用寿命有多久?
此次参加测试的6款iPhone6Plus电池品牌,从左到右分别是:飞毛腿、QuBoo、沃品、品胜、诺希、CASETA。铭牌标称容量均为2915mAh。
考虑到大家对手机的使用强度和使用场景有所不同,仅凭单块电池的使用体验不足以客观的反映手机电池的实际性能。由此,充电头网应广大网友的要求,对手上现有的六款来自京东商城的不同品牌的电池做了一系列测试,结果仅供大家参考。
一、手机识别及电池容量
通过iTools连接手机,可以获取每块电池的基本信息,如循环充电次数、电池序列号、电压、温度等相关信息。电池序列号被正常显示,证明iPhone手机能够正确识别电池,iOS能更好的通过调用电池上电量计的数据来精确显示剩余电量,根据电池历史完全循环充电次数判断基本信息。
下面就来看看iTools软件读取的数据:
1、
品胜电池。从iTools显示界面可见,电池的序列号为:F8Y50350NLJFQHQDR。手机能够正确识别电池并能够显示电池的历史循环充电次数为4次,这表明这块电池是刚被激活全新电池。
2、
QuBoo电池。从iTools显示界面可见,
QuBoo电池还没有历史循环充电次数,为全新电池。手机能够正确识别电池,电池的序列号同样为:F8Y50350NLJFQHQDR。
3、接下来,我们把
诺希电池装上iPhone6 plus手机测试, 通过iTools的显示信息可见,手机也是可以识别到电池序列号,并可以看到
诺希电池的历史循环充电次数为1次,为刚激活的全新电池。
4.
沃品电池。从iTools显示界面可见,我们可以了解到,手机能够正确识别到电池序列号,历史循环充电1次,为刚激活的全新电池。
5、
飞毛腿电池。从iTools显示界面可见,历史循环次数也只有1次,为全新电池;手机能够正确识别到电池序列号:F8Y510108LNFQHQDD。
6.CASETA电池。从iTools显示界面可见,手机识别到的电池序列号为F8Y446715F8FQHQDJ。电池的历史完全循环充电次数为2次,为全新电池。
通过以上iTools软件获取的电池信息,我们可以了解到,在iPhone6Plus手机识别方面,各家电池都是全新的产品。下面就进入各款电池的实测环节。
二、续航能力
在手机续航能力方面,此处测试测试手机在高负荷运行时的续航时间,各款手机电池均选择运行一款名为“极品越野”的3D游戏。同时,为了避免受外界网络干扰,测试全过程均在无网络连接情况下进行。
从单次测试数据来看,
品胜和
QuBoo续航时间最长,均为225min,
诺希次之,为210min,
飞毛腿、
沃品、CASETA并列第三,为190min。
CASETA:190:84.4%。
而通过iTools 软件读取出来的实际容量信息却是:
沃品:2964mAh,计100%(以沃品作为参照物对比);
品胜:2952mAh,计99.5%;
诺希:2781mAh,计93.8%;
CASETA:2759mAh,计93.0%;
QuBoo:2627mAh,计88.6%。
这样就很有意思了,通过iTools软件显示的“实际容量”与“实际放电时间”这两个数据的对比,就会发现软件里写的所谓“实际容量”,只有品胜跟诺希有一点点参考价值,而其他4个品牌完全对不上。所以,通过iTools软件读取的容量信息不具有完全可信度。
三、充电温度变化
对于评定电池性能的优劣,充放电时的温升也是不可回避的参数。因此,我们也分别对这六款电池在充电过程中的温度变化做了记录。使用到的测试设备为FLIR红外热像仪,测试环境温度为26℃。这里节选了每款电池的充电初始温度和充电0.5h(30分钟)后的温度,由此可以得出每款电池在充电半小时内的温升情况。
首先将品胜电池装入测试手机,用FLIR红外热像仪测试手机背板初始温度为30.9℃,充电半小时后再次测量时,手机背板温度为35.5℃,温升为4.6℃。
然后将QuBoo电池进行同样的测试,FLIR红外热像仪测试手机背板初始温度为32.3℃,充电半小时后再次测量时,手机背板温度为37.7℃,温升为5.4℃。
诺希电池温度测试,充电开始时,用FLIR红外热像仪测试手机背板温度为30.1℃,充电半小时后再次测量手机背板温度为36.0℃,温升为5.9℃。
沃品电池在温度测试中,充电初始温度为32.5℃,充电半小时后用FLIR红外热像仪再次测量手机背板温度为37.2℃,温升为4.7℃。
飞毛腿电池的初始温度为29.2℃,充电半小时后手机背板的温度为34.9℃,温升5.7℃。
CASETA电池,FLIR红外热像仪测试结果为:初始温度32.3℃;充电半小时后机身背板温度为35.4℃,温升3.1℃。
通过对这六款电池的充电温度测试,通过测温枪数据可以看到,各款电池在室温26℃下充电半小时,均没有出现异常发热的情况,温升也控制在较小范围内,手机的背板温度最高的为37.7℃,接近人的体温,触摸时不会有明显灼热感。
四、充电时间及输入总能量
当然,与充电时间及输入总能量这两项参数直接相关的也是电池的容量。只不过,在小编看来,只要能够在出门的时候待机时间长一些,玩游戏的时候能够多玩两把,那么充电时间久一点也没太大关系,毕竟大部分人的使用规律是白天用晚上充,不占时间。
先看一下这六款电池的充电耗能情况。先分别将每块电池放电至自动关机,然后使用苹果原装5V 2.4A(12W)规格充电器分别对其充电,电量从0%~100%,使用EBD-USB监测,当电流小于0.05A时视为充电结束。
从测试数据上来看,输入能量最多的是品胜电池,为15.98Wh,当然,这也是拥有长续航时间的保证。输入能量最少的则是飞毛腿,为12.80Wh。
电池在充电过程中,由于充电时间与充入能量基本保持正比关系,因此输入能量较多的电池在充电时间上会更久一些。
五、6款电池充电测试功率曲线图
先分别将每块电池放电至自动关机,然后使用苹果原装5V 2.4A(12W)规格充电器分别对其充电,使用EBD-USB监测每块电池电量从0%~100%的功率变化。
1、品胜
从品胜电池充电测试功率曲线可以看出,品拐点出现大概出现在1小时50分钟左右,前半部分充电时间维持在5W以上,充电速度较快;在充电2个小时之后,功率开始缓慢下降,整个充电过程大约需要3.5小时。
2、QuBoo
QuBoo完成充电的时间为3个小时,充电前1h内,输入功率维持在7~9W之间;拐点大约出现在充电1.5小时后,充电2小时后电池进入小功率充电状态。
3、诺希
同样,诺希电池的充电时间也保持在3小时左右,拐点之前的输入功率保持在6W以上;随后在2-3小时区间,从2W平滑进入小电流模式。
4、沃品
对于沃品电池,在充电3小时内,功率曲线变化趋势和其他款电池相似,但在充电3小时后,输入功率出现了一个比较大的波动。
5、飞毛腿
飞毛腿电池从0~100%的充电时间为190min左右,起始功率为9W。随着电池饱合度的增加,输入功率逐渐减小,大概在充电80min后,功率曲线出现一个转折,充电功率迅速下降,在充电2小时后,曲线变得非常平缓,涓流充电时间比较长。
6、CASETA
在测试的六款电池中,CASETA电池充电用时最短,为165min。大功率快速充电时间持续到80min左右,后期的涓流充电时间比较短。
总结
此次六款iPhone6Plus第三方电池横评为电池上机实测,测试中的充放电及温度数据基本模拟真实使用环境,因此横评结果对于用户具有一定参考价值。虽然本次测试的京东默认排名靠前的6款电池在价格、包装、促销活动各不相同,但测试结果发现,就电池本身质量而言还是相当靠谱的。对上机实测,并没有发现有电池与手机不匹配而中途关机或重启的情况;高负荷续航能力也均在3小时以上,安全性方面也有所保证。
相比选择苹果专卖店598元的原装电池(包更换),以上6款百元价格的iPhone6Plus替换电池均是不错的选择。对于很多小白而言,更换内置电池是一门技术活,需要学习成本也具备一定风险。值得一提的是,品胜联合京东、千机网推出了iPhone电池1元更换服务。在激烈的竞争环境下,品胜基于产品打出的差异化服务更容易得到小白用户的青睐。
京东购买飞毛腿,用了不到半个月,电池就鼓了,刚给换了一块新的,还是不要选择飞毛腿了。
诺希的电池电量充到100%,电压才3.38V,这个有点匪夷所思。
直接用ebd测试电芯的容量更加准确一些。
看文章来源/作者,断定测评只信2/3
利用itools这样的软件来评判电池容量的真实性,我觉得太不负责任。充电头网的管理员请认真审核内容,其中某款电池还打着苹果的logo也敢拿来做评测,这明显涉及侵权了。建议小编把这些电池送专业检测机构再来做最终所谓谁谁谁的电池性能更好。
作为一个路人、我表示质疑
1.充电头评测的权威性,在坂田一个出租房屋内办公的公司,是否有评测标准,设备是否调教Ok
2.用于评测的电池来自哪里怎么来的、关系到真实性
我表示用的诺希3110mAh旗舰版的~~~贴主怎么没有评测晒出来[/可爱]
品胜大水军黑其他家,顶品胜 这广告我只能给8分 剩下两分怕你们上天
诺希这款是最低容量的(加强版),还有升级版和旗舰版(最高容量)
