TWS耳机经过数年来的迅猛发展,无线传输技术的不断更新,已经从多个角度领先传统的有线耳机,使用非常方便,支持开盖连接,戴上耳机自动播放等传统有线耳机不具备的功能,从而成为主流消费者的最爱。
Skullcandy骷髅头耳机算是耳机品牌中的时尚品牌,也推出了多款真无线耳机,充电头网今天要拆解的这款耳机采用清新绿色配色,和传统耳机非黑即白的配色不同,非常新颖。下面就对这款耳机进行拆解,看看内部都使用了哪些厂商的方案吧。
Skullcandy TWS耳机开箱
包装盒正面设计有Skullcandy品牌、产品名称、外观以及卖点。
包装盒背面同样是介绍了产品的特色功能,下方是配件信息。
包装内含耳机、充电盒、充电线、附赠的耳塞以及使用说明。
附带数据线是A to C短线,方便携带和充电使用。
可替换的两对白色硅胶耳塞,耳机上自带的是中号,以适应不同人的耳道大小。
Skullcandy这款耳机充电盒和耳机均采用绿色配色,看上去十分小清新。
耳机侧面设有指示灯,正常使用时亮蓝光。
正面外壳上设计有骷髅头logo。
充电座舱内给耳机充电的Pogo Pin。
槽内设计有R字样,方便用户区别使用。
盒盖内侧信息特写,型号S2TVW,中国制造。
充电盒前端设计有Skullcandy品牌logo、电源键以及电量指示灯。
背面设有USB-C充电接口,紧跟时下潮流不挑充电器。
底部外壳上有产品相关参数:5V0.5A 1.85Wh,还有KC、CE、NOM、NYCE、EAC等认证信息。
耳机和充电盒总重量为64.3g。
单个耳机重量为5.1g。
使用充电盒给耳机进行充电,通过ChargerLAB POWER-Z KM002C测得输入功率为5.11V 0.47A 2.4W。
充电盒指示灯亮白光。
Skullcandy TWS耳机拆解
这款耳机的充电盒拆解较为轻松,使用撬棍即可轻松撬开耳机充电盒。
充电盒内部采用层叠设计,PCB对应充电仓外壳耳机设计,电池在充电仓底部,充分利用空间,减小体积。
为耳机充电的触点小板采用排线连接固定,便于组装。
吸附耳机的磁铁特写,使用胶水固定在壳体内部。
为耳机充电的小板使用螺丝固定在充电仓壳体内部。
拧开螺丝取出充电小板,小板焊接顶针和霍尔元件。
小板正面特写,耳机充电输出有电感、电容滤波,TVS进行静电保护。
霍尔元件丝印1383,用于检测充电盒盒盖打开和关闭的磁场变化,输出电信号给单片机,控制耳机开机或关机。
充电小板背面焊接一个BTB连接器。
BTB连接器特写,打胶固定。
连接充电盒主板和充电小板的排线特写。
继续拆解充电盒,电池使用双面胶粘贴在充电盒底部。
充电盒内贴有防止漏光的胶带。
充电盒主板特写,正面有输出的排线插座,输入保护芯片,两颗兆易创新的芯片,以及必要的被动器件。
充电盒主板背面是USB-C母座,控制耳机充电的MOS管和显示电池电量的指示灯,电池使用导线焊接连接到主板上。
充电盒内置锂电池特写,尺寸为402058,电池电压为3.7V,500mAh,1.85Wh容量。
电池焊接保护板,用于电池的过流、过充和过放保护。保护板上还焊接了PPTC自恢复保险电阻用于过流保护,热敏电阻用于检测电池温度。
丝印Y1AC的电池保护芯片。
8205S电池保护管。
用于过流保护的PPTC自恢复保险电阻。
连接按钮塑料按键特写。
充电盒电量指示灯导光结构特写。
USB-C母座采用过孔焊接固定。
电源输入送至兆易创新 GD30WS8805x PMIC,GD30WS8805x是一颗高度集成,可编程并且具有低静态电流的电源管理芯片,内部集成多种功能,适合可穿戴设备和低功耗电池供电的设备应用。
GD30WS8805x内置开关充电器和同步升压转换器,支持最高1.2A充电电流,充电电流可通过I2C编程,支持4.1V,4.2V,4.35V,4.4V电池应用,睡眠模式下工作电流小于5uA,支持耳机出入仓检测,与耳机互相通信。芯片具备0.6A升压输出,效率可达95%,并支持功率路径管理,输出电流限制可编程。内置的同步升压转换器固定5V输出,芯片内置12位ADC用于电池电量计量,具备3.3V低噪声LDO,输出电50mA,用于其他芯片供电。
兆易创新 GD30WS8805x芯片内部方框图。
另一颗MCU同样来自兆易创新,GD32E230F6V6,是一颗Cortex-M23内核的32位低功耗MCU,内置6KB SRAM和32K FLASH,采用LGA20封装,用于充电盒功能控制。
GD32E230系列单片机支持1.8-3.6V工作电压,支持-40到85℃工作环境,内置的节能模式最大程度的优化唤醒延迟和功率消耗,满足低功率设备应用。GD32E230单片机适用于工业控制,用户界面,功率显示,警报系统,手持设备等应用。
兆易创新 GD32E230 系列单片机描述。
充电头网通过拆解了解到,兆易创新的芯片被小米 Watch S1 智能手表大疆 DJI无线麦克风比亚迪1760W电动汽车交流充电枪Hisense海信 2.0 Soundbar 条形音箱苹果AirTag无线追踪器等产品采用。
四颗LED电量指示灯特写,通过泡棉格子遮光,避免干扰。
按钮开关特写。
排线插座附近是两颗0.5Ω的电流取样电阻,用于耳机充电的电流检测。
丝印MF8的升压芯片。
5.1kΩ排阻特写。
充电头网本次拆解的Skullcandy骷髅头耳机采用清新的绿色外观,充电盒翻盖设计能够很好的收纳耳机,方便使用。耳机充电盒内置一颗500mAh锂电池,充电采用Type-C接口。
充电盒内置兆易创新 GD30WS8805进行电池充电和升压管理,芯片集成I2C通信,参数可通过I2C总线配置,并且支持路径管理。搭配使用的是一颗兆易创新的GD32E230F6V6单片机,用于充电盒整机控制。
通过对这款耳机充电盒的拆解发现,兆易创新推出了适用于TWS耳机充电盒及便携手持设备的开关充放电电池管理方案,搭配单片机即可实现完整功能。芯片功能强大,两颗芯片即可实现现有多颗芯片方案的全部功能。
充电头网了解到,最近Skullcandy骷髅头推出的小魔豆二代百威联名限量款耳机,其内部PCBA构造与本次拆解的Sesh Evo真无线蓝牙耳机基础款一致,也使用了来自兆易创新的GD30WS8805电源管理芯片和GD32E230F6V6单片机。
这款耳机不仅配色吸睛,而且性能方面也是更近一步,小而精是对这一限量款耳机的最好概括。而众所周知,限量款产品对于生产工艺质量的要求都会提高不少,而继续使用兆易创新的GD30WS8805电源管理芯片和GD32E230F6V6单片机,足见品牌方对这两款芯片性能质量的认可。
