华为手机采用专用的快充体系,搭配专用数据线和专用充电器,为用户提供温度低速度快的理想快充体验。同时快充功率也从主流的44W提升到66W,充电速度更快,短时间补电效果更好。但是原厂配件的售价不菲,用户会选择其他渠道,这时就容易掉坑了。
充电头网采购了一款山寨版华为66W充电器,与原装正品66W充电器同时进行拆解对比,在一篇文章中同时展示两款充电器的内部设计和用料,看看原装充电器的物有所值,以及山寨充电器是如何偷工减料的。
产品外观
外观
华为66W超级快充和山寨版66W充电器都是经典华为家族快充外观样式,初步一看或是新用户一般很难分辨真假。
尺寸/功率密度
通过对比以及卡尺实测,华为66W超级快充和山寨版66W充电器大小一样,三维均约为50*50*28mm,进一步加大了分辨难度。
接口
但是接口端的设计一下子就让假充电器暴露了,虽说两款充电器接口舌片颜色相似,但华为66W超级快充明显做得更精致,接口旁印的是66W和HUAWEI SuperCharge。
山寨版66W充电器不仅接口做工粗糙,印的标识也不同,是66W和RKAIG SuperCharge,真是假得明目张胆了。
铭牌
华为66W超级快充和山寨版66W充电器输入端铭牌字体一深一浅,还是很好分辨的,虽说参数什么的基本都相同。
重量
华为66W超级快充重量约为91g,而山寨版的只有约69g,加上之后拆解发现内部还有一块重20g的铁块,假充电器做工用料真是水得不能再水了。
内部结构
正面布局
华为原装66W充电器内部全部被元件占满,左侧是平面变压器,中间是四颗高压电解电容,塞的满满当当。而对比的山寨版66W充电器则只使用了一颗高压电解电容,变压器也小了非常多,电路板空余很多空间,目测输出功率只能达到20W。
背面布局
华为原装66W超级快充电路板背面焊接整流桥,初级主控芯片,次级同步整流管,协议芯片和反馈光耦等。山寨版充电器背面则没有元件,对比非常鲜明。
做工用料
初级控制器
华为66W超级快充内置的初级控制器来自立锜科技,丝印AG=7B。为定制型号,通过查看电路结构推测为ZVS零电压反激,可以降低开关管的开关损耗,提升充电器转换效率。山寨版66W充电器内置一颗集成开关管的电源芯片,丝印BJM7102,在其他山寨充电器中也有使用,通过打胶固定配重铁块散热。
同步整流控制器
华为66W超级快充的协议芯片内置同步整流控制器,驱动外置MOS管进行同步整流。山寨版66W充电器同步整流使用一颗SO8封装的同步整流芯片,芯片丝印被打磨,无法辨认信息。
协议芯片
华为原装66W充电器内置的协议芯片来自立锜科技,丝印FE=7H,协议芯片内置同步整流功能。山寨66W充电器内置协议芯片为SOT23-6封装,丝印2R18U。
初级开关管
华为66W超级快充充电器开关管来自ST意法半导体,型号为STF18N65M2,耐压650V,导阻0.33Ω,采用TO220FP封装。山寨66W充电器开关管由初级芯片集成,信息不详,但从封装判断支持功率最大为20W。
同步整流管
华为66W超级快充充电器内置的同步整流管来自ST意法半导体,型号为STL90N10F7,耐压100V,导阻8mΩ,采用DFN5*6封装。山寨66W充电器同步整流管集成在同步整流芯片内部,信息不详。
两款充电器的电容差距更是巨大,华为66W充电器内置四颗丰宾400V 22μF电容滤波,电容均为TH系列125℃耐高温电容。山寨66W充电器内置一颗400V22μF电解电容滤波。
华为66W充电器输出使用三颗BERYL绿宝石CH系列固态电容进行滤波,总容量为1830μF。山寨66W充电器使用一颗470μF和680μF电解电容滤波,容量为1150μF。电解电容性能逊于固态电容,输出纹波也得不到保证。
连接器
两款充电器均为正负极加宽母座,华为66W充电器采用直边USB-A母座,外套塑料壳绝缘。山寨版66W充电器则使用卷边母座,外观上差异很大。
产品性能
协议
华为66W超级快充支持QC2.0、FCP、SCP快充协议,神奇的是测山寨版66W充电器不仅支持华为FCP、SCP快充,还支持QC2.0/3.0、AFC甚至是VOOC/DASH/VARP快充协议,然而实际拿来给华为手机充电,功率连10W都上不去,照小编说,真是“一顿测试猛如虎,实际输出二百五”。
最后附上华为真假66W充电器对比表格,方便大家对比两款产品之间的区别。
国产的安卓手机基本都采用私有的快充协议,只有搭配自家厂商功率正确的充电器,才能达到理想的充电效果。老款充电器和第三方兼容充电器均不能实现大电流的快充。所以消费者在购买了手机以后,想要原装的充电效果只能购买对应品牌的原装充电器,也为高仿的充电器带来了市场。
充电头网购买的这款山寨66W华为充电器,虽然从协议上看起来很猛,但是加了配重还比原装充电器轻了20克,内部的用料可想而知。实际拆解出来,山寨充电器在内部使用了一套高集成的电源方案,推测输出功率仅有20W,与原装66W充电器相差甚远。
山寨的华为66W充电器,不仅输出功率严重缩水,内部配件的品质也远远比不上原装充电器,原装充电器内置的温度保护,在高仿充电器上更是不存在。山寨充电器除了在充电功率上缩水以外,安全性与原装充电器也是相差甚远的。
