在过去几年间,USB PD3.0 快速充电标准已实现全面普及,但其 20V5A 100W 的电力上限局限了发展空间,难以更好地服务高性能数码设备、大功率电子产品。2021 年 5月,新一代 USB PD3.1 快速充电标准发布,打破原有 100W 瓶颈上限,新增 28V、36V、48V 等更高电压规格,让性能天花板得以提升至最高 240W。
近日,IDMIX 基于快充新标准打造出新一代 140W 氮化镓充电器,支持 PD3.1 28V 5A 快充输出,向下兼容现有的 PD3.0、PD2.0 等规格,并放入了多达三个输出口支持多设备同时充电,体积仅为苹果 61W 充电器大小。
IDMIX 140W 氮化镓充电器采用可编程数字电源技术+PFC+LLC打造高效电源架构,并使用氮化镓+碳化硅两种新型半导体材料,大幅提升转化率,让高性能规格浓缩至小壳体内,三围尺寸仅为 74mm X 74mm X 30mm,体积164.28cm³,功率密度 0.85W/cm³。与苹果 61W 单口充电器大小十分接近,与同功率苹果 140W 充电器对比,体积约缩减 25%。
目前常见的 PD3.0 标准功率上限只能去到 20V5A 100W,而 PD3.1 则是拥有更高的输出天花板。IDMIX 140W 氮化镓充电器 USB-C1 接口基于最新一代 PD3.1 快速充电标准开发,支持 28V5A 140W 大功率输出,可以喂饱支持 PD3.1 快充的 Macbook Pro 16 2021 满血快充需求(搭配苹果原装 PD3.1 磁吸数据线使用)。
三个接口各自单独使用时,USB-C1 支持 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A / 28V5A 六个固定电压输出档,最大输出功率 140W;USB-C2 支持 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A 五个固定电压输出档,最大输出功率 100W;USB-A 支持 4.5V5A / 5V4.5A / 9V3A / 12V2.5A / 20V1.5A,最大输出功率 30W。
相比起原厂单口充电器,IDMIX 140W 氮化镓充电器拥有 2C1A 共三个输出口,根据插入设备数量的不同,智能分配各接口功率性能,在 140W、100W、30W、100W + 20W、100W + 18W、100W + 5V4A 等功率分配策略间智能调整,出行仅需要一个充电器就能同时为三款设备提供充电服务。
为照顾跨区差旅用户使用,IDMIX 140W 氮化镓充电器支持 100-240V~ 50/60Hz 全球电网使用,机身上采用了折叠插脚设计,外带出行时可将插脚收纳至壳体内,避免剐蹭行李物品。加入替换插脚结构,可选配英规、欧规、澳规三种替换配件,以适应不同国家地区的插孔与电网规范。
IDMIX 140W 氮化镓充电器是使用 PD3.1 快速充电标准开发的新一代充电器,向下兼容 PD3.0、PD2.0,另外还带有 QC、AFC、FCP、SCP 等市面常见的快速充电协议,不管是新标准战未来,还是目前主流数码产品,或是旧式设备,它都能很好地兼容支持并握手快充。
内部采用氮化镓与碳化硅新型材料芯片,并使用数字电源技术搭配PFC+LLC架构打造,功率密度 0.85W/cm³,比只有单一接口的苹果 140W 充电器体积缩减 25%。支持全球电网使用,并采用旅行替换折叠插脚设计,跨区差旅无忧。
Macbook Pro 16 2021 原机就支持 PD3.1 140W 快充,但苹果配备的原厂充电器体积巨大,重量惊人,单口充电器也难以适应如今人手几个数码产品的充电需求。IDMIX 140W 氮化镓充电器支持 Macbook Pro 16 2021 满功率快充,并带有 2C1A 三个接口,手机、平板、笔记本的充电需求,一个 IDMIX 就搞定,是 Macbook Pro 16 2021 用户的最佳配件。
目前 IDMIX 140W 氮化镓充电器定价为 499 元,目前正在京东开启众筹活动,众筹价为 369 元,感兴趣的小伙伴可以前往众筹页上车。
