近年来旗舰手机的快充功率不断推高,目前旗舰机的快充功率已经达到了120W的水平,相比大家熟悉的五福一安,已经提升了20多倍。本期对比的就是小米10至尊纪念版原装120W充电器和最近发布的黑鲨5手机同期发布的航天定制版120W氮化镓快充。
其中小米10至尊纪念版于2020年发布,黑鲨5手机于2022年发布,进行两款充电器的对比,可以了解一年多来快充的进化情况,以及国产化替代进程。
产品外观
包装
此前拆的小米120W充电器是小米10至尊纪念版手机附带的,并没有包装,因此拿来对比的包装图是小米官方商城展示的,延续的是经典样式设计。而黑鲨这款120W充电器属于联名款,无论是包装还是充电器套装外观设计,都充满了科幻风。
尺寸/功率密度
测得小米120W充电器三维为63.69*60.44*28.34mm,功率密度约为1.36W/cm³;测得黑鲨120W充电器三维为60.46*59.85*30.86mm,功率密度约为1.07W/cm³。
接口
小米120W充电器和黑鲨120W充电器均配备的是魔改USB-A接口,舌片前端均有特殊触点,两款充电器搭配各自的原装线均可以支持65W PD快充。
铭牌
两款充电器铭牌均印在输入端外壳上。
小米120W充电器参数:
型号:MDY-12-ED
输入:100-120V~50/60HZ 1.7A
输出:5V3A、9V3A、11V6A、20V4.8A
输入:220-240V~50/60HZ 1.7A
输出:5V3A、9V3A、11V6A、20V6A
生产厂:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司
充电器已经通过了3C认证和QC3.0认证
黑鲨120W充电器参数:
型号:BG04
南昌黑鲨科技有限公司
充电器已经通过了CCC认证和QC3.0认证
重量
小米120W充电器重量约为184g,黑鲨120W充电器重量约为176g。
内部结构
正面布局
两款充电器均采用了导热硅胶灌封工艺,为充电器提供增强的散热性能和耐候性,并且灌胶还可以提升充电器的热容量,吸收高速快充的发热,并通过外壳均匀散发。灌胶吸收热量+大面积散热,降低短时间快充的温升。
两款充电器看起来布局接近,正面看起来输入滤波器件和PFC升压电感位置不同,这是因为两款充电器采用了不同的设计。小米120W充电器选择在平面变压器电路板上焊接初级开关管和同步整流管,平面变压器较长。黑鲨120W充电器在平面变压器两端焊接小板,焊接初级开关管和同步整流管等电路,变压器较短,有助于整体设计。
背面布局
两款充电器从背面看起来布局也是相似的,均采用三颗光耦进行反馈及保护功能,但黑鲨充电器使用贴片Y电容代替传统插件Y电容,空间利用率更高。另外从PCB背面能够看出,平面变压器通过两块小板焊接到PCB上,工艺相对较复杂,但空间利用率更高。
做工用料
PFC升压控制器
两款充电器输出功率都超过75W,所以都配备了PFC功率因数校正电路。小米120W充电器使用TI德州仪器 UCC28056 PFC控制器,运行在临界模式,具有超低空载功耗。黑鲨120W充电器使用矽力杰 SY5072B PFC控制器,同样为临界模式,采用恒定导通时间运行,内置的升压转换器采用准谐振开关以获得高效率及优化EMI性能。
初级控制器
两款充电器都采用安森美NCP1342高频反激控制器,内置X2电容放电,高压启动,芯片内置多重完善的保护功能,在其他充电器中使用也很广泛。
同步整流控制器
两款充电器的同步整流控制器均来自MPS,型号为MP6908A,也是应用非常广泛的同步整流控制器之一。该同步整流控制器支持600kHz开关频率,支持高侧和低侧应用,支持标准驱动电压和逻辑驱动电压的同步整流管。
协议芯片
两款充电器均使用了伟诠WT6633P协议芯片,是少数几个获得高通QC4和QC4+测试认证的PD控制器,内建USB-PD物理层,Type-C线缆检测,内置稳压器,电压电流监控功能,负载开关控制。
PFC升压开关管
小米120W充电器PFC开关管采用ST意法STL24N60M6,NMOS,耐压600V,导阻209mΩ,采用PowerFLAT 8*8 HV封装,和常见的DFN8*8封装类似。
黑鲨120W充电器PFC开关管采用纳微半导体NV6136A氮化镓功率芯片,内置650V耐压,170mΩ导阻氮化镓开关管,支持无损电流采样,体积更小,效率更高。
初级开关管
小米120W充电器初级开关管采用ST意法STL24N65M2,NMOS,耐压650V,导阻0.25Ω,与PFC开关管封装相同。
黑鲨120W充电器初级开关管来自SemiHow半导体,型号HCFL70R360,耐压750V,导阻345mΩ,采用DFN8*8封装。
同步整流管
小米120W充电器次级同步整流管采用东芝TPH4R50ANH,NMOS,耐压100V,导阻3.7mΩ。黑鲨120W充电器次级同步整流管采用威兆半导体VSP003N08HS-G,NMOS,耐压80V,导阻2.4mΩ,采用PDFN5060X封装。
两款充电器的高压滤波电容均焊接在垂直小板上,充分利用充电器内部空间。小米120W充电器内部使用两颗AiSHi艾华电解电容,规格为400V 56μF,两颗并联共112μF。黑鲨120W充电器内部使用两颗SAMXON三信电解电容,规格为33μF 420V,两颗并联共66μF。
两款充电器输出滤波固态电容均来自Polycap柏瑞凯,RF系列105℃5000小时长寿命固态电容,820μF 25V,满足20V输出滤波需求。
产品性能
协议
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得小米120W充电器和黑鲨120W充电器兼容协议相同,都支持QC2.0/3.0、PD3.0快充协议。
PDO
PDO报文显示两款充电器具备相同的电压档位:5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A。
最后附上小米、黑鲨这两款充电器表格,方便大家对比产品之间的区别。
小米120W和黑鲨120W这两款充电器在外观上差异还是蛮大的,通过观察充电器的信息,可以看到小米120W充电器由航嘉代工。两款充电器均为PFC+反激架构,小米120W充电器内置TI德州仪器UCC28056 PFC控制器,黑鲨120W充电器内置矽力杰SY5072B PFC控制器。
两款充电器内部结构非常相似,最大的差异是平面变压器的设计不同。小米120W充电器使用较长的平面变压器,在变压器PCB上焊接初次级开关管。黑鲨120W充电器则在平面变压器两端焊接垂直小板布置初次级电路。两款充电器均使用伟诠协议芯片,黑鲨120W充电器采用威兆半导体的同步整流管。黑鲨充电器采用矽力杰PFC控制器和威兆半导体的同步整流管,实现了进口器件的替代。
