随着近年来笔记本大多都内置了USB-C接口,支持PD快充,联想也为笔记本更换了USB-C充电接口,并将传统的方口电源,升级成USB-C接口,不仅通用性更强,还可以兼容更多的充电器,还支持数据传输,相当于增加了接口,更加方便使用。
充电头网拿到了一款联想笔记本配机的65W USB-C电源,电源采用联想经典的电源设计,供电线与电源分离,电源自带输出线缆,和以往的配机电源相同,非常熟悉。下面充电头网就对这款电源进行拆解,看看USB-C输出线的电源是怎么设计的。
联想笔记本65W适配器开箱
联想这款65W适配器采用经典笔电适配器样式设计,自带USB-C线缆,使用扎带捆扎整理,机身包裹塑料膜保护。
机身外壳磨砂抗指纹,边缘过渡明显,顶面一角设计有65W字样,让人很直观了解到这款适配器支持65W PD快充输出。
输入端采用梅花插口,独立模块设计,接地处理好评,可以让用户有效避免触电。
底部有适配器铭牌
型号:ADLX65YDC3D
输入:100~240V~50/60Hz 1.8A
输出:5V2A、9V2A、15V3A、20V3.25A
适配器通过了CCC、KC、CP、CE、EAC、GS等多项认证,全球绝大多数国家和地区均可使用。
输出线缆90°弯折设计,防在一些狭小角落不会顶到,此外做了抗弯折处理。
USB-C线头外壳磨砂处理,两侧还设计有凸齿,方便用户插拔使用。
测得充电器机身长度约为108.48mm。
宽度为47.34mm。
厚度为29.97mm。
测得自带线缆长度为1.8米。
和自家45W适配器对比,整体要大一些。
两款适配器在样式设计上十分相似。
测得适配器带线重量约为223g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得这款适配器仅支持PD3.0快充协议。
并且还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组固定电压档位
联想笔记本65W适配器拆解
对联想这款65W笔电适配器有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看用料做工如何。
沿电源外壳的装配缝隙撬开外壳,内部PCBA模块均采用金属片包裹。
PCBA周身包裹散热片,通过卡扣固定,为发热元器件散热。
PCB背面使用塑料绝缘板与散热片隔离。
电源侧面的卡扣特写。
散热片焊接固定到PCB上。
拆下电源PCB上面覆盖的散热片,变压器打胶通过散热片散热,散热片对应初级电解电容处贴有绝缘胶带。
电源输入线采用冷压端子压紧后焊接到PCB上。
输出线同样冷压端子后焊接,外套热缩管绝缘。
取下包裹的散热片,电源PCBA模块正面一览。
PCB背面发热器件打胶固定及散热。
在输出侧有一块螺丝固定的散热片。
使用游标卡尺测量PCB长度为86.7mm。
测得PCB宽度为39.1mm。
高度为20.1mm。
将电路板正反面胶水清理干净,PCB正面一览,左侧是输出滤波电容和整流管,开关变压器,右侧是输入保险丝和EMI滤波电路。初级滤波电容体积很大。
PCB背面一览,左侧焊接整流桥,依次焊接初级主控芯片和初级开关管。右侧为协议芯片和VBUS开关管。
通过观察发现,联想65W PD充电器采用反激开关电源,由协议芯片通过光耦调节输出电压,满足负载需求。这也是单口快充充电器的主流架构,应用广泛。下面就从输入端开始了解这款电源的用料。
首先用一张图片简单介绍充电器内部原理。
首先是充电器的输入部分,这部分由保险丝,EMI滤波电路,整流桥和滤波电容组成。输入端慢熔保险丝,规格为3.15A 250V,来自CONQUER功德,MST系列超小型延时保险丝。
保险丝后面是第一级共模电感,采用漆包线和绝缘线双线并绕在绿色磁环上。
安规X电容特写。
第二级共模电感,使用扁铜线绕制,两级共模电感和X电容组成EMI滤波器。
交流输入经过EMI滤波电路后送至整流桥,整流桥来自扬杰,型号YBS3008,正向电流3A,耐压800V,用于将交流电整流成脉动直流电。
初级滤波电容来自AiSHi艾华,RH系列105℃耐热,规格为420V120μF,卧置并打胶固定在电路板上。
然后我们看到的是初级主控芯片,搭配开关管与变压器用于开关电源。初级主控芯片DAP050A,为台达定制型号,采用SOT23-6封装。
初级开关管来自英飞凌,丝印6R380P6,实际型号为IPD60R380P6,CoolMOS P6系列,耐压650V,导阻380mΩ,采用TO-252封装,正面涂导热胶散热。
为变压器初级主控供电的滤波电容,来自AiSHi艾华。规格为100V10μF。
开关变压器由DELTA台达代工,整个电源也是由台达代工。
充电器初级与次级之间的光耦,用于输出电压调节与反馈。
蓝色Y电容来自村田。
变压器次级绕组输出通过二极管整流,并由协议芯片通过光耦控制输出电压。
电源使用肖特基二极管整流,整流管来自瑞能,引脚套磁环抑制干扰,型号WNS40100C,40A 100V耐压,采用TO220封装。由于电源体积较大,散热充裕,为了控制成本,使用肖特基二极管代替同步整流。
输出滤波电容来自尼吉康,UHV系列105℃耐热,规格为1000μF 25V。
充电器内部的协议芯片使用慧能泰HUSB350,是一颗高性能高集成度的PD控制器,支持PD2.0、PD3.0、PPS、QC等多种快充协议,已通过USB PD PPS认证,TID 1508。芯片内置过热保护,过压和欠压保护,欠压闭锁和过流保护,CC引脚支持28V高压保护,适用于电源适配器、车载充电器、移动电源等应用场合,具备SOP14和QFN16两种封装。
慧能泰HUSB350 详细资料。
充电头网了解到,慧能泰HUSB350此前已被联想火柴盒电源65W USB PD快充充电器套装、柚比18W快充充电器洛克65W氮化镓PD快充飞频65W USB PD氮化镓充电器ABB四位USB输出18W PD快充插座采用,芯片性能也经历了长期的市场验证,可靠性很高。此外,慧能泰的PD快充协议芯片已被京东京造贝尔金图拉斯南孚等众多品牌的数十款产品采用
输出VBUS开关管来自AOS万代,型号AOSP21357,是一颗耐压30V的PMOS,导阻7mΩ,采用SOIC-8封装。
伴随着时代的发展,联想曾经在笔记本广泛应用的大圆口,换成更加轻薄的方口,再到最近流行的USB-C口,满足笔记本轻薄设计的同时,支持数据传输等功能,方便连接扩展设备,让生产力工具更加具有生产力。联想推出的这款65W电源支持5,9,15,20V四档电压输出,能够满足大多数USB PD设备的充电。
充电头网通过拆解了解到,联想笔记本65W适配器由台达电子代工生产,内部关键的PD协议芯片采用慧能泰HUSB350,使用扬杰整流桥,初级滤波电解电容来自AiSHi艾华,初级控制器为台达定制型号,搭配英飞凌开关管。电源内部使用瑞能肖特基二极管整流,输出滤波电容来自尼吉康。PCB使用大面积散热片包裹散热,器件之间注胶固定,整体稳定可靠。
