台电最近其在移动电源产品上不断发力,在紧继T100UC-N之后又发布了一款型号为T100UC-G的移动电源,作为T100UC-N的升级版本,T100UC-G在基本保持原有设计风格的基础上,主要加入了快充设计,在自身充电速度上有所提升。 T100UC-G标注参数如下: 产品型号:T100UC-G 重       量:240g 颜       色:黑+金 电芯容量:10000mAH 规格尺寸:L141 X W69.8 X H14.2mm 输入参数:5V/2A、9V/1.5A 输出参数:5V/2.1A、9V/1.7A、12V/1.3A 一、开箱篇 白色的纸盒包装上印有产品名称、图片和商标。 包装盒背面标注了产品规格、特性及生产厂商信息。 产品型号:T100UC-G 重       量:240g 颜       色:黑+金 电芯容量:10000mAH 规格尺寸:L141 X W69.8 X H14.2mm 输入参数:5V/2A、9V/1.5A 输出参数:5V/2.1A、9V/1.7A、12V/1.3A 包装盒内部分为两部分,移动电源和充电线分开放置。 移动电源和充电线,未看到应该有的说明书和合格证。 产品由大面积黑色和小部金色两种颜色组成,黑色部分采用磨砂工艺处理,虽增加了防滑性能但也容易留下抓握的痕迹。 新版本取消了1A USB输出端口,而把旧版本侧面的C端口移至此处。 激活开关位于产品的侧面。 产品尾部标注的产品参数。 产品尾部的序列号。 重量:235.2g ,略轻于240g的标注重量。 二、测试篇 5V档位空载电压5.21V。 1、充电测试 为统一测试标准,在充电测试前先将移动电源放电至自动关机,再以乐视EQ-24BCN充电器分别从Micro和C口进行充电测试,充满的测试标准为移动电源自动停止充电,测试的目的为了检测充电时间、充电效率等; 乐视EQ-24BCN(辰阳版)C口充电电压9.19V/1.12A。 小米 MDY-08-EH  Micro口充电电压9.19V/1.04A。 乐视EQ-24BCN(辰阳版)Micro 口充电电压9.15V/1.039A。 小米 MDY-08-EH  Micro口充电电压8.944V/1.016A。 采用5V充电器Micro端口输入,充电总时长时51分,最大电流2.26A,最大输入功率11.5W ,充电截止电流0.53A,消耗能量46.59WH,充电效率37WH/46.59WH*100%=79.4%。 Micro端口输入,移动电源识别为9V充电模式,充电总时长3时54分,最大电流1.74A,最大输入功率16.06W ,充电截止电流0.3A,消耗能量48.7WH,充电效率37WH/48.7WH*100%=76%。 C端口输入,移动电源识别为9V充电模式,充电总时长3时41分,最大电流1.73A,最大输入功率15.97W ,充电截止电流0.29A,消耗能量46.35WH,充电效率37WH/46.35WH*100%=79.8%。 2、放电测试 将移动电源充满,充满的标准为以移动电流自动停止充电,再根据产品标注分别进行普5V2.1A 、9V1.7A、12V1.3A放电容量测试,并记录放电时间,容量、能量、均压等数据,放电终止的标准为放电至移动电源自动关机。 5V2.1A放出容量6327mAH,能量33.25WH,均压5.25V ,转换效率=33.25WH/37WH*100%=89.86%,5V2.1A输出转换效率处于行业上等水平。 9V1.7A放出容量3638mAH,能量31.09WH,均压8.55V ,转换效率=31.09WH/37WH*100%=84%。因在放电过程中电压降幅较大,且均压低于标注值,所以实际效率应小于计算值。 12V1.3A放出容量2821mAH,能量30.84WH,均压10.93V 。转换效率=30.84WH/37WH*100%=83.35%。因在放电过程中电压降幅较大,且均压低于标注值,所以实际效率应小于计算值。 3、步进电流测试  主要测试产品的带载能力。 5V档测试,电压4.95V   最大输出有效电流3.2A ,最大输出功率16W,有线补功能,实测输出超过标注电流值。 9V档测试,电压8.66V   最大输出有效电流1.9A ,最大输出功率16.6W,有线补功能,实测输出达到标注电流值。 12V档测试,电压11.35V   最大输出有效电流1.5A ,最大输出功率17W,有线补功能,实测输出达到标注电流值。 4、兼容性测试 主要测试移动电源充手机时充电协议的兼容性。 充华为P9  电压5.21V 1.84A  手机电量37%,未识别华为FCP协议。 充乐视1S  12V 1.03A 手机剩余电量68% QC2.0充电协议识别正确。 充iPad 5.25V 2.2A 电量41%  水果协议识别正确。 充驰为M-10000移动电源7.21V 1.77A,驰为电量50%,QC3.0充电协议识别正确。 充迪奥科 B618T, 移动电源 4.76V 2.23A , QC3.0充电协议识别正确。 三、总结 这款双快充移动电源外表设计简洁素雅,做工精细,电量数显更准确,表面磨砂处理虽迎合了手感,但处处留痕却让人着实不爽。实测规格参数除9V、12V放电电压不稳定、均压稍低外基本上达到标注值,5V输出电压稳定转换效率较高,手机兼容性上支持QC3.0、QC2.0和苹果充电协议,不支持华为FCP协议。   相关阅读:
性能提升 台电T100UC-G快充移动电源改造
