户外电源拥有逆变升压、USB快充、DC直流等多种电力输出手段,为人们居家出行提供电力保障,日常中常见的户外电源一般在 300-500W,近日,魔电熊推出了一款性能强劲的户外电源,逆变输出功率高达 1500W,带有百瓦 PD 快充模块,在设计上少见地采用真空铜管将热量传递至航空铝合金框架,让户外电源整机参与被动散热,保持低温稳定静音运行。
魔电熊 1500W 户外电源采用航空级铝合金框架配合工程塑料制作壳体,底部是软性防滑胶垫,兼顾结构坚固性与抗冲击性,整机重量 12.1Kg,三围 33cm X 21cm X 28.5cm。内部发热元器件通过真空导热铜管,将热量传递至铝合金框架上进行被动散热,再配合主动散热风扇,让整机维持在较低的运行温度。
魔电熊 1500W 户外电源正面集成了一块大尺寸彩色 LCD 信息屏,内部是定制化图形 UI 界面,通过五向拨杆进行操作,LCD 屏能实时显示剩余电量、剩余运行时间、异常提醒、输入功率、输出功率等信息,为用户带来更直观的操作与信息易读性。
顶盖按下即可弹起,内部是收纳盒,用于存放充电线缆、插线板、零配件,避免丢三落四。同时,掀开的顶盖还配备了 LED 照明灯,带有独立开关按钮,支持低亮、SOS、强照明三种模式。
USB 模块部分,共带有 1C2A 三个输出口,USB-C 支持 USB PD 快速充电输出,最大输出功率高达 100W,可为主流手机、平板、笔记本等数码设备提供快充支持。USB-A 接口支持多协议快充输出,最大输出功率 24W。
机身顶部两侧带有提手方便携带,背后是逆变升压输出与充电功能区域,带有两个国标 2+3 逆变输出口,采用 E-VSZ 智能逆变技术,额定输出功率 1500W,通过智能逆变技术可驱动部分 2500W 设备运行。输出波形为纯正弦波,兼容性与家用市电相同,拥有更高的电器设备兼容性。
内置 E-SPEED 智能快充技术,无需额外携带巨大电源适配器,补充电力更方便。输入采用品字充电接口,表面带有橡胶保护盖,市电充电功率高达 940W,1 小时即可充入 80% 电量。并支持车充充电、太阳能充电板充电,灵活应对各种场景。
在品字充电接口旁边还有两个接口,同样带有橡胶保护盖,一个是安德森接口,用于连接太阳能充电板进行充电;另一个是电力扩容接口,用于连接加电包,可拓展至 2 度电容量,为超长续航做好准备。
采用汽车级高倍率 18650 电芯制作电池组,总容量达到 1008Wh(278100mAh),相对普通电芯性能更优越,800 次深度充放循环仍能保持高储电量。内置过温保护、短路保护、过压保护、过流保护、过充保护、过放保护等保护措施,守护用电安全。
户外野游,烹饪是必不可少的活动项目,魔电熊 1500W 户外电源逆变模块支持长时间稳定输出 1500W,满足热水壶、电饭锅、煎锅等炊具使用。露营时,为相机、摄影机、无人机充电是个烦心事,魔电熊 1500W 户外电源多种电力输出规格,能为用户摄影航拍器材提供长时间续航保障。
魔电熊 1500W 户外电源具备 2A1C USB 快充模块,支持同时输出,充电避免排队,强大的快充性能最高支持 100W PD 快充输出,外出无需额外携带充电器,可以为手机、平板、笔记本提供电力支持。也可以为 Switch 充电的同时给便携显示屏供电,和亲朋好友在户外也能畅快激战。
在取电困难的工程领域,魔电熊 1500W 户外电源可以为电动工具提供大功率电力支持,在施工场地大显身手,电钻、电锯、电镐、电锤等电动工具也能在远离电网的地方尽职尽责。
魔电熊 1500W 户外电源采用汽车级 18650 锂电芯制作电池组,总能量达到 1008Wh,也就是一度电的储能电量,为用户的用电设备提供超长续航保证。
带有两个 AC 逆变升压输出接口,支持 1500W 正弦波逆变输出,超大功率可驱动市面大部分常见的用电设备;2A1C USB 模块,支持 100W PD 快充输出,主流手机、平板、笔记本都可以喂饱;点烟器、DC 接口可以对非智能设备供电。
自充方面,采用免适配器方案,品字 AC 输入接口最大支持 940W 输入功率,1 小时可充入 80% 电量,快速恢复自身电量,并支持车充充电、太阳能充电等多种电力补给方式。对于超大电力需求用户,魔电熊 1500W 户外电源还支持电力扩容功能,通过连接加电包让电量翻倍至 1008Wh + 1008Wh。
在设计上,魔电熊 1500W 户外电源带有精美的图形化 UI 界面,配合五向拨杆操作,信息直观易懂。机身采用了航空铝合金框架保证结构强度,内部发热元器件通过真空热管将热量传递至框架上,配合两个主动散热风扇,让户外电源静音低温稳定运行。壳体顶部集成收纳盒,用于存放充电线缆等配件,收纳盒盖子集成多功能 LED 照明灯,十分巧妙的设计。
魔电熊 1500W 户外电源目前已上架天猫魔电熊旗舰店,户外电源定价为 4299 元,户外电源搭配加电包定价为 6599 元,现在活动还有多重好礼相送,感兴趣的小伙伴可以自行上车。
