mophie 是苹果长期战略合作伙伴,为苹果设备打造出多款高质量安全快充,特别是 iPhone 不再配送充电器后,mophie 先后为 iPhone 量身定做了 20W PD 充电器、20W 1A1C 双口充电器、20W 迷你充等多款快充。2022年4月,mophie 再度发布更便携的 20W “圆墩墩” 折叠脚迷你充,进一步完善 iPhone 快充配件家族。
mophie 20W 迷你充正白色的整体的造型圆润可爱,边角大弧度过渡外带避免磕碰其它设备,壳体表面采用细磨砂工艺处理,手感温润同时也告别指纹沾染。
壳体采用前后两端壳体设计,超声波合盖封装,壳体上印有 “mophie” 商标。
接口配置方面,mophie 20W 迷你充为单 USB-C 输出口配置,是目前最通用的数码设备快充接口。接口位于正面靠上部分,母座黑色舌片。
这次 “圆墩墩” 迷你充,相比上一款迷你充,最大变动是改用折叠插脚设计,外带时可以将插脚收纳至壳体内,避免剐蹭行李物品,插脚类型为国标两脚。
铭牌参数部分。
品名:mophie USB-C 电源适配器
型号:CHG-WALL-PD-20W-M
输入:100-240V~50/60Hz 0.7A
输出:5V3A / 9V2.22A / 12V1.67A
产品已取得3C认证。
实测 mophie 20W 迷你充三围尺寸 33.33×33.7×33.64mm,体积约为 37.78cm³,功率密度约为 0.52W/cm³。和苹果 20W 充电器并排放置对比,mophie 20W 迷你充体积比不含插脚的苹果 20W 充电器还要小 20%,而且 mophie 20W 迷你充还加入了折叠插脚,便携性更有优势。
使用 POWER-Z KT002 USB 测试仪读取充电器 PDO 报文,从反馈信息可以看出,充电器基于 USB PD3.0 快速充电标准开发,带有 5V3A / 9V2.22A / 12V1.67A 三个固定电压档,支持 20W PD 快充输出。
通过快充协议轮询发现,除支持 USB PD 快速充电标准外,还带有 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、PE+等市面常见的快充协议,适用于新老设备使用。
使用 mophie 20W 迷你充为 iPhone 13 Pro Max 充电,插入瞬间即握手 9V 快充电压档,功率为 9.18V 1.99A 18.34W。
为 iPad Air4 充电,插入瞬间即握手 12V 快充电压档,功率为 12.23V 1.58A 19.41W。
mophie 20W 迷你充体积十分小巧,相对传统充电器,在插座上占据更小位置,不会侵占相邻插孔位置,支持 100-240V 50/60Hz 全球电网,并采用折叠插脚设计,外带便携性也更加友好。
带有一个 USB-C 输出口,支持 20 W PD 快充输出,适用于 iPhone 8 - iPhone 13 等苹果手机使用,同时也支持市面常见的快充协议,具有良好的快充兼容性。
mophie 与苹果保持多年紧密合作,多款产品均在苹果官方商城、实体店上架销售,品质与兼容性都获苹果高度认可,如果你正愁新 iPhone 不知道买什么快充,不妨考虑一下 mophie 快充家族。
