此前UGREEN绿联推出过五款8K超高清配件,覆盖扩展坞、数据线、高清线缆,充电头网也做了相应的评测和拆解。其中一款USB-C 8K扩展坞CM500核心卖点就是支持8K超高清视频输出同时价格亲民,对超高清视频功能有需求的群体相当友好。
绿联近期推出的USB4多功能扩展坞型号也是CM500,是在上一代样式的基础上进行重新设计,接口更多更丰富,整体功能更加强大了。下面就随小编一起深入了解这款新品。
绿联USB4多功能扩展坞开箱
包装盒正面印有UGREEN绿联品牌、产品名称、外观图,此外还有5 in 1、可变刷新率、自动低延时、8K/60Hz等卖点,设计上和上一代的很相似。
背面印有扩展坞功能接口介绍图、参数以及商家信息。
产品参数特写:
输入接口:USB-C,USB4标准,兼容雷电3/雷电4/USB3.2/3.1/3.0
输入接口:HDMI x 1,USB-A x2,USB-C x 2
HDMI分辨率:8K@60Hz,4K@144Hz,并向下兼容
USB-A接口:USB 3.2 Gen 2 标准(10Gbps Max)
USB-C接口:USB 3.2 Gen 2 标准(10Gbps Max)
兼容系统:Windows/macOS/Linux 等。
包装内含扩展坞、使用说明书和保修卡。
这款扩展坞依旧延续自带USB-C线缆设计,无需用户自备数据线,同时性能也足够强大,支持USB4标准,兼容雷电3/雷电4/USB3.2/3.1/3.0。
USB-C公头套有塑料盖防尘防潮,细节讲究。线头采用铝合金材质外壳,两侧圆润,同时表面喷砂以及镭雕UGREEN logo。
USB-C线缆采用同轴线设计,柔软手感好,这也是这款USB4扩展坞和普通扩展坞差别较大的地方之一,此外线缆线身外套编织外衣,更加耐脏耐用。
此外线缆两端做了抗弯折处理。
拓展坞机身主体外壳也是铝合金材质,并喷砂处理,两侧棱边过渡圆润,整体持握手感好,颜值也不错。
机身顶面中心设计有UGEEEN品牌logo等。
底部中心有产品相关信息,产品型号为CM500,制造商为深圳市绿联科技股份有限公司。另外左端以及下方边缘还有相应接口性能标注,让用户的各个接口性能一目了然。
接口一侧设有2A2C四个USB接口,均支持USB 3.2 Gen 2 标准。
HDMI接口设在端部,支持8K视频输出,这也是产品的核心卖点,可于商务会议高清投屏、家庭高清影院等场景使用。
测得USB-C线长度约为25.5cm。
扩展坞机身长度为114.59mm。
宽度为36.16mm。
厚度为13.04mm。
整体重量仅为68g,携带出差也很方便。
绿联USB4多功能扩展坞拆解
对绿联USB4多功能扩展坞有了基本了解后,下面便对其进行拆解,一起来看看内部具体设计情况。
从线缆侧端盖拆开扩展坞,取出内部PCB板,盖子采用卡扣固定在铝壳内部。
PCB正面有两颗大芯片很是显眼,USB-A母座外壳通过导电布连接到外壳接地。
背面也有一颗较大的芯片,接口均采用沉板焊接,降低厚度。
首先从线缆焊接处开始看起,扩展坞支持USB4数据传输,绿联在连接线缆内部使用同轴线工艺,确保连接稳定。同轴线芯焊接到PCB的数据线上,外层屏蔽层焊接到一起接地,焊点使用胶水密封固定。
USB4数据首先进入威锋VL830转换器芯片,这颗芯片内置USB3.2集线器,支持四个USB3.2接口和DP视频信号输出。DP接口支持32.4Gbit/S带宽,满足8K/60Hz HDR视频输出。
威锋VL830方框图,内置USB3.2集线器,支持四个USB3.2和一个USB2.0接口,还支持一个DP1.4a接口。其中DP接口还可通过其他转接芯片转换成HDMI接口,搭配威锋VL103、VL105等芯片进行PD支持,可实现笔记本电脑的USB-C口供电、USB接口和显示接口扩展。VL830是威锋电子推出的业内首款USB4芯片,并且绿联参与了这款芯片的研发测试。
威锋VL830支持四个USB3.2接口,对应到绿联USB4扩展坞的2C2A四个接口。扩展坞内置VMM7100 DP转HDMI转换器,支持8K视频输出。绿联USB4扩展坞将威锋VL830转换器芯片性能全部发挥。
为VL830提供时钟的无源贴片晶振,25.000MHz。
VL830外置的一颗存储器,用于存储配置信息,来自普冉,P25Q40H。
威锋电子 VL162 USB Type-C 复用器,数据切换开关支持USB3.2,采用QFN-28封装,用于USB-C接口正反插功能。
共使用两颗VL162分别对应两个USB-C接口。
USB-C 3.2 Gen2接口母座特写,沉板贴片焊接,黑色胶芯。
用于USB-C口供电的1210封装MLCC特写。
USB-A接口采用沉板焊接,顶部贴有导电布与外壳连接接地。
USB-A 3.2 Gen2接口母座特写,沉板过孔焊接。
绿联扩展坞在USB-A接口处使用了矽力杰的过流保护芯片,丝印QW,实际型号为SY6280A,是一颗超低内阻的负载开关,支持可编程的电流限制。SY6280A内置低导阻保护管,支持2A负载电流。用于USB-A口的过流保护功能,防止因设备电流需求过大,影响扩展坞正常运行。
用于USB-A口供电滤波的1210封装MLCC特写。
输入端一颗同步降压转换器,丝印GU,来自LEADCHIP岭芯微,型号为LC2201,支持5.5V输入电压,输出电压可由分压电阻配置,开关频率为2MHz,支持关断和过热保护。
4.7μH合金降压电感特写。
另外一颗同步降压转换器,岭芯微 LC2201,为VL830提供供电。
三颗同步降压转换器均为岭芯微LC2201,用于VL830内部3.3V、1.05V和0.9V三路供电。
DP转HDMI转换芯片来自新思,VMM7100,将VL830输出的DP信号转换成HDMI视频信号输出,支持8K60Hz或4K120Hz。
VMM7100外置的一颗存储器,用于存储配置信息,来自普冉,P25Q16H。
为VMM7100视频转换芯片供电的降压芯片,岭芯微LC2201。
VMM7100外置24.000MHz时钟晶振。
用于HDMI接口静电保护的TVS二极管特写,防止静电进入损坏芯片。
HDMI接口特写,固定脚过孔焊接。
威锋电子VL105 DisplayPort替代模式USB PD控制芯片,同时整合一个上行USB Type-C口与两个下行USB Type-C口。两个下行埠皆支持装置充电与耳机使用,实现任意插拔(盲插)功能,符合用户使用习惯,完整延续VL103既有特色及功能,更大幅降低PCB尺寸,装置设计因此有更多变化。
用于输入供电控制的4435B PMOS管。
绿联推出的这款USB4扩展坞采用同轴线缆,支持40Gbps高速数据传输,并支持两个USB-C和两个USB-A接口,方便连接存储设备和外接键盘鼠标等,方便笔记本用户使用。同时,扩展坞支持8K视频输出,满足笔记本用户的外接屏幕使用需求。
充电头网获悉,绿联在这款扩展坞中使用了6层PCB,保证高速信号完整性,内置威锋电子VL830 USB4接口转换器,支持DP视频输出和4个USB 3.2接口,扩展坞内置新思VMM7100转换芯片,转换为8K HDMI视频输出,满足电视机等外接显示设备应用。USB-C接口采用威锋VL162复用器实现正反面盲插,方便使用。
对于USB-A接口,扩展坞内置矽力杰SY6280A过流保护芯片,进行过流保护,防止接入过大负载的设备,影响扩展坞正常运行。扩展坞内部接口均为沉板焊接,有效降低机身厚度,便于携带。接口贴有导电布与外壳接地,使用铝合金外壳具有很好的散热性能,并具有很高的机械强度,是一款经久耐用的扩展坞。
